| | |-+  Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
0 uživatelů a 9 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Autor Téma: Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?  (Přečteno 122735 krát)
IvanKali
« Odpověď #36 kdy: 07.06.2016, 07:12 »
,  uvažovali jste o jiné možnosti skrytí elektrických kabelů?
http://www.dekoracnilisty.cz/
Ozdobné rohové lišty se dnes vyrábí i s prostorem v rohu pro vedení elektrických kabeláží. Jako řemeslník dělající kompletní rekonstrukce tuto variantu využívám v panelácích kde nebyly dělány štuky ( na holých panelech jsou tapety ). Dokonce se do těchto dá vsadit samotné stropní osvětlení. Myslím si že výsledný efekt je nejen hezký, ale hlavně praktičtější, čistší co se týče montáže v zařízeném bytě a splňuje veškeré normy. Problém bývá v rozích kde se kabel láme, tam se musí vyseknout malá kapsička do panelu, ale tímto zásahem neporušujete statiku domu. Pro přivedení kabelu do prostoru stropu, k lustru, se využívají průchody v panelech, panely nejsou plné, ale mají v sobě průchody, tudy je i vlastní kabel k současnému lustru vedený. Častým problémem ovšem bývá skutečnost, že si stavaři ulehčovali práci tím, že tyto průchody zabetonovali aby zpracovali zbylý materiál. Cesta k vypínači od stropu? No za komunistů se dávalo vše do husího krku a tudy vede stávající elektrické vedení, ano, je z části zasádrováno, ale v takovém případě tuto sádru musíme odseknout, původní kabeláž demontovat a na její místo osadit nové vedení elektroinstala cí.
Snad jsem všem pomohl s malou radou jak na tyto problémy jít.  poklona .
Mám za to, že toto je řešení které by vyhovovalo požadavku více než předmětné snižování stropů v zařízeném bytě a podobně, neboť i sádrokartonářs ké práce jsou dosti špinavou záležitostí a to zejména při broušení tmelů. Kdo to dělal ví o čem mluvím, v takovém případě můžete rovnou frézovat drážky do panelu ( a to zde nechci rozvádět narušování statiky )
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #37 kdy: 07.06.2016, 08:14 »
Hezkym rozumim takovy, co vede treba ke stropnim stahovacim svetlum - pruhledny obal a vevnitr je videt cervena med.
Našel jsem jen dvojlinky pro reproduktory 2x0,75-2,5: http://novak.pisecko.com/27641-dvojlinky/
V paneláku jsem jako dekorativní elektrické vedení použil opletenou šňůru (viz přívod k žehličkám). Mechanicky je dostatečně odolná.
Bendom
« Odpověď #38 kdy: 05.07.2016, 16:57 »
zrovna řeším obdoný problém. Po přečtení tématu bych řekl, že to možné je ale raději se zeptám. Panelák, vystouplá zásuvka/vypínač a lišta svilse ke stropu. Je možné tu lištu nahradit vysekaným/ vyřezaným "žlábkem" do kterého se uloží kabel a krabička vypínače/zásuvky se zanoří do stěny (tzn. taky něco vysekat)? Potřebuji při takovém úkonu souhlas nějakého úřadu nebo stačí dát vědět v sousedům a správci domu? Mám jistotu, že nespadne panelák?  Úsměv
Zmiňovala se zde i cena jen tak orientačně kolik se dá počítat při řezání/sekání svislé drážky v délce cca 2m.
 poklona
Radek Hunkař
« Odpověď #39 kdy: 07.03.2022, 21:44 »
Dnes vymyšlené a současně i zrealizované Řešení - přilepit plochý kabel 4x13mm na stropní panel zbavený omítky silikonovým lepidlem např. Mamutem. Drží ihned, ne po několika sekundách.
Postup: Strop v bytě panelového domu - obouchat omítku o tloušťce 2-4mm v pruhu 2x  širším než šířka plochého kabelu kladívkem tou trojúhelníkovo u stranou bez majzlíku.
Až máte pruh od zdi k lustru bez omítky, tak jej suchým hadříkem důkladně očistěte od zbytku omítky. a prachu.
Kabel musí mít přesnou délku k lustru + rezerva asi 25cm. Víc čerstvý měkký Mamut neudrží, dokud nezatvrdne a víc ani není potřeba.
Lepení kabelu zahájíte nanesením Mamutu doprostřed pásu zbaveného omítky a to po celé délce od zdi až k lustru. Pak na háček lustru upevníte jedním obtočením kabel tak, aby byl malý prověs asi 5cm pod strop. Jde o rozložení váhy kabelu mezi stěnu a lustr.
Pak od stěny začnete kabel postupně velkou silou zatlačovat do vrstvy Mamutu a postupujete od zdi postupně až k lustru. Mamut to udrží ihned po dobu 2-3s (i víc) co vám zabere posunutí židličky nebo žebříku. Pokud ještě nemáte háček, tak musí být zakončení bytelnější, ale i tak Mamut udrží konec 25cm visící kolmo dolů.
1 balení do silikonové pistole mi při velkém plýtvání vyšlo na 2 lustry (ve dvou pokojích - 8m délky kabelu). Neriskoval jsem bodové lepení, ale lepil jsem celou plochu kabelu a po zatlačení celého  kabelu jsem to pak důkladně uhladil, aby kabel nafest přitlačený ke stropu byl tím nejvíc vyčuhujícím místem. Na rozdíl od sádry, u které musíte dát sádru i přes kabel!
Na zapravení kabelu s uhlazením Mamutu máte možná hodinu. Drží už jako měkký. Jakmile ale zatvrdne a budete mít Mamut v podobě hrbů na kabelu, tak se jich už nezbavíte a buď dáte silnější vrstvu lepidla na kachličky (např. DBK),  do kterého po nanesení několika milimetrů na oškrabaný strop od malby zatlačíte síťku a po zatvrdnutí lepidla (DBK) nahodíte jemnou omítku.
2hodiny realizace (obouchání pruhu omítky a zatlačení kabelu a následné uhlazení, aby Mamut i kabel vyčuhovaly co nejméně.
Nářadí: kladívko na zatloukání hřebíků asi 300g kovová část s trojúhelníkový m jedním koncem, kvalitní pistole na silikon, froté ručník na utření rukou, který potom vyhodíte
Materiál: Plochý kabel vhodný pro stropní světlo, Mamut nebo obdoba silikonového lepidla
Omítky nechávám zedníkům - vrstva DBK (lepidlo na lepení kachliček),  zatlačení perlinky do DBK a po zatvrdnutí jemná omítka. Celkem vrstva 3-5mm. Toto řešení by mělo zamezit praskání ve spoji panelů, nebo aspoň omezit.
« Odpověď #40 kdy: 08.03.2022, 08:17 »
No, nemohu se zbavit dojmu, že chemickými látkami toho Mamuta, může dojít k poškození, nebo degradaci pláště kabelu. Nedomnívám se že výrobce kabelu s tímto způsobem uložení počítal a tedy se nedomnívám ani to, že jde o šťastné řešení. Jako RT, bych k tomu asi vyžadoval nějaké podklady od výrobce kabelů a chemické složení lepidla.
« Odpověď #41 kdy: 08.03.2022, 09:38 »
Pozor, nejedná se o silikon, ale druh silanu.
Povětšinou leptá polystyren, což je první ale, to druhé je jeho opravdu velká hořlavost.
M S
« Odpověď #42 kdy: 08.03.2022, 15:51 »
Ak tu máme aj chemikov, nech sa páči:
CYKYLo kabel má PVC plášť.
MAMUT GLUE High Tack obsahuje:
N-(3-(trimethoxysily l)propyl)ethylenediamin e
dioctyltinbis(acetylacetonat e)
N-[3-(dimethoxymethy lsilyl)propyl]ethylenediamin e
trimethoxyviny lsilane
Kamil Novák
« Odpověď #43 kdy: 08.03.2022, 16:07 »
A co to znamená pro NEchemiky?  Nerozhodný
David Hruda
« Odpověď #44 kdy: 08.03.2022, 16:11 »
Lepší počasí jsme si přát nemohli...  Škleb
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #45 kdy: 09.03.2022, 09:53 »
Že když jsem vzal trochu mamuta, a patlal po cykyně, tak pustila trochu černé barvy, což značí, že .......
Radek Hunkař
« Odpověď #46 kdy: 12.03.2022, 18:29 »
Kabely mám ve zdi a na stropě pod DBK, perlinkou a hotovou omítkou přilepené Mamutem po celé délce bez mezer. Nejpozději za měsíc napíšu, jak jsem dopadnul, jestli Mamut rozleptal kabely nebo ne. Připadalo mi to jako dobrý nápad, lepší než Chemopren, který by dle mého názoru moc nedržel a musel se dlouho přitlačovat ke stropnímu panelu a taky je to chemie. Mamuta jsem dal po celé délce kabelu a pokud nebudu mít problém já, tak nikdo. Do měsíce napíšu, jestli budu kabely vyrubávat nebo ne. Určitě si to i přeměřím měřákem a bude i revize. Chemik nejsem, Mamuta jsem použil jednou s elektrikářem na přilepení elektro lišt. Že by rozežral izolaci kabelu mně nenapadlo. Co se týká hořlavosti toho bych se nebál, je to pod omítkou, DBK a bez přístupu vzduchu. V nejhorším případě to vyhodí fíčko nebo jistič. Průser možná je to, že ještě před vytvrdnutím Mamuta, asi po 16 hodinách od položení kabelu na něj přišlo DBK s perlinkou a pak ještě omítka. Takže bude Mamut ve vlhku proklatě dlouho: Chtělo to technologickou pauzu na vytvrdnutí a vyschnutí Mamuta. Takže pokud to bude v pořádku u mně, tak to byl dobrý nápad. Pokud ne, tak je to pro mně vybouchání omítky, která má dle zedníků schnout 3 týdny a teprve po 3 týdnech prý mohu malovat.
Asi za měsíc napíšu, jak jsem dopadnul. Nyní mně čeká vylití podlahy 2. vrstvou nivelizační hmoty, takže další vlhko. Tak mně napadlo, že pokud vadí ten Mamut na elektrokabel, tak bych pro změnu omotal plochý kabel izolačkou po celé délce a nechal Mamuta rozežírat izolační pásku.Pořád je to lepší než řezat drážku do stropního panelu a sádrovat.Anebo dávat sádrokarton.
Yatím jsem na 98% optimista, že vyrubávat kabely nebudu. Nerozhodný
« Odpověď #47 kdy: 12.03.2022, 18:51 »
Snad vám to dopadne, držím palce.
Já jedu na jistotu a používám marmolit (zubařská sádra).
« Odpověď #48 kdy: 13.03.2022, 01:03 »
Stále se domnívám, že týden nebo měsíc nemusí nic nutně nic znamenat z pohledu degradace vlastností pláště kabelu. Osobně by mne jeho stav a naměřené hodnoty zajímaly po týdnu, měsíci, půlroce a roce. Pak minimálně po každých 5 letech.
Stále jsem přesvědčen o tom, že plášť kabelu bude po tom naleptání mnohem rychleji degradovat, než obvykle a jeho standardní užitná doba se zkrátí. O kolik, nebo do jaké míry nedokážu posoudit. Nejsem chemik. Jen jsem to také zkusil a plášť se začal "mazat",  tedy evidentně dochází k jeho naleptávání. Ale šlo jen o rychlý pokus, bez srovnání vlastností v delších časových úsecích.
Radek Hunkař
« Odpověď #49 kdy: 01.07.2022, 10:28 »
Dal jsem si na čas s odpovědí ohledně vhodnosti přilepení plochého kabelu Mamutem na obouchaný stropní panel. Světla v obou místnostech bez problémů svítí, což určitě všichni očekávali. Na testování jsem si na kachličku 30x30cm přilepil jako testovací vzorek Mamutem kus plochého kabelu stejným způsobem jako jsem to přilepil ke stropu.. Po měsíci a po 3 měsících jsem zkusil z kabelu oloupávat Mamut a po odloupnutí jsem neviděl žádné pošození kabelu a ani nějaké zašpinění bílého Mamutu černou barvou kabelu. Žádné špinění tedy není. Bohužel plánovanou zkoušku hořlavosti jsem už neudělal, protože jsem kachličku s kabelem uložil do sklepa a sousedka mi jej bohužel zaskládala nábytkem. Až se k testovací kachličce dostanu, tak provedu i zkoušku hořlavosti. Pokud ale není hořlavý kabel, tak se nemůže k Mamutu uloženému pod omítkou bez přístupu vzduchu dostat oheň.
V každém případě budu tímto způsobem pokračovat v dalších místnostech, protože je to dle mého názoru daleko lepší řešení než kabel zařezávat do betonu a pak sádrovat (zničení stropního panelu - statika),  Chemopren určitě rozleptává, nejsem zubař takže zubařskou sádru nemám, určitě bych nenastřeloval elektrický kabel - zkrat, Snižovat strop sádrokartonem mi nevyhovuje - snížení místnosti a drahé a pracné řešení. Kdo lepení plochého kabelu ke světlu na strop Mamutem nedůvěřuje, ať si to vyzkouší na kachličce jako já. Kachlička má podobné vlastnosti jako betonový panel. Až se k testovací kachličce dostanu, tak přiložím i foto. Pro regulerní zkoušku hořlavosti je ale dle mého názoru zapotřebí zcela zatvrdnutý Mamut, který může mít jiné vlastnosti než ještě měkký.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Podle čeho se inspirovat k volbě vhodného finálního rozvodu?
 Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo?
 Kde jste využili BETTRA průchodky ve své praxi?
 Za jakých okolností zvolíte v ČR nezavedený úložný systém?
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Jak by měl investor předem uvažovat počet a rozmístění zásuvek?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Má dnes estetika ukládání vedení ještě nějaký význam?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
 Kabelové nosné systémy KOPOS 2026
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
