| | |-+  Jakou zvolit lištu pro venkovní vedení zvonku a kamery?
Autor Téma: Jakou zvolit lištu pro venkovní vedení zvonku a kamery?  (Přečteno 9311 krát)
derclown
« kdy: 03.08.2024, 17:25 »
Budu dávat zvonek možná s kamerou a mluvítkem po staru žádné bezdráty nikdy nechci,
potřebuji vedení kabelu po zdi.Bhužel není možné zakopat do nového betonu jedná se o 20 m
co sem slyšel tak i uv husí krky se rozpadají.Mohu to vést částečně po podezdívce plotu.
Co tedy použít?
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2024, 21:08 »
Záleží jakou estetiku a mech.pevnost vyžadujete.
Řešil jsem za použití Al profilu L s tím, že bylo UTP pro strýčka příhodu omotáno izolačkou (neuvažujme "230" V) a bobky chemické malty (doporučím EM fischer) vtlačené do profilu s káblíkem po cca 50cm přilepeno ke zdi.
Drží to řekl bych neurvatelně, na stěně se netvoří/ neuplývá bordýlek z deště a prachu díky 45% sklonu.
Funguje tak již cca 10 let a i esteticky je to dovolím si tvrdit snesitelné.
U original elektro plastů (trubky/lišty) je oddolnost UV taknějak pochybná, mnohdy lišta nedeklarovaná vydrží věky a naopak.
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2024, 21:09 »
třeba pancéřku
https://www.svetzeny.cz/zabava/testy-kvizy/kviz-ktery-mel-zvladnout-kazdy-spravny-cech-11-bodu-z-11-ziska-jen-opravdivy?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=1343820&dop_source_zon e_name=hpfeed.sznhp.box
Případně z nerezu.
Nicméně UV odolné plastové trubky vydrží poměrně hodně a dost dlouho, obzvlášť pokud budou upevněné pevně na zdi. Bude to levnější a dostatečně technické provedení. Je to jen na vás.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 19 dotazů.
