| | |-+  Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
Autor Téma: Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?  (Přečteno 13854 krát)
czechsys
« kdy: 23.07.2023, 19:03 »
jdu si pro radu/tip ohledne venkovniho vedeni kabelu od podruzneho rozvadece, ktery je umisten v mistnosti pod terasou. Presah desky terasy je 18cm od steny.
Momentalne mam tyto trasy:
1] 3 okruhy na terasu
- na terase bude dlazba na tercich, takze pod dlazbu a osvetleni pujde uz po konstrukci zastreseni
2] 2 okruhy do zahrady, kazdy jinym smerem
V soucasnosti mam tato reseni:
a] nechat si vyrobit kovovy sloupek z jeklu (prechody dovnitr, dvirka, atd.)
b] betonovy sloupek (plotovky,ztracene bedneni, atd, asi bez dvirek)
c] kovove chranicky
- v horni casti zdi smer terasa
- v dolni casi zdi smer zahrada (vrtat pod urovni terenu se nam moc nechce, je tam jen 30cm vyska mezi podlahou a terenem)
d] kabelova lista cerna/tunel (cerny nemuzu najit)
e] trubka od okapoveho svodu s upravami
V nekterych variantach si umim predstavit 1 kabel = 1 chranicka, u jinych asi vedeni vice kabelu a az nekde rozdelit do samostatnych chranicek. Uplne esteticke to asi udelat nepujde, spis zda je nektere reseni smysluplnejsi, ci zda jsou jeste nejake moznosti. Uz se mi to  krati, za par dni uz budu muset tu zed provrtat
* 20230723_183302.jpg (1198.61 KB, 1560x2080 - prohlédnuto 498 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2023, 08:20 »
A konzultoval jste to s vaším projektantem elektroinstala ce?
Ten vám po obhlídce na místě určitě najde nejschůdnější řešení.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
