| | |-+  Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
Autor Téma: Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?  (Přečteno 11167 krát)
Petr Singer
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 09.11.2020, 10:37 »
Pro připojení zahradního štěpkovače potřebuji prodlužovací kabel 20m.
Příkon je 2,8kW a rozmýšlím, zda bude stačit průřez vodičů 1,5mm nebo raději 2,5mm.
Už pro něj používám buben 50m (3x1,5mm) a dostačuje - plně rozvinutý samozřejmě.
Takže tím bych si odpověděl sám, ale mě zajímá to, čemu úplně nerozumím.
Bude poznat rozdíl na výkonu stroje, pokud místo 50m 1,5mm použiju 20m 2,5mm ?
Nebo bude rozdíl naprosto zanedbatelný a v praxi to nepoznám?
Důvod pro koupi dalšího prodlužováku je ten, že když se strojem dělám u domu, tak mě nebaví kvůli 10 metrům rozvíjet (a pak zase navíjet) celých 50m. A nerozvíjet celý buben při takovém příkonu si netroufám.
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2020, 10:49 »
Vykon motora (a start) ovplyvnuje odpor privodneho vedenia, kvoli ubytku napatia. Ten zavisi nepriamo umerne na ploche vodicov a priamo umerne na ich dlzke.
Cize vasu otazku mozeme zredukovat na : co je viac ?
50 / 1.5 alebo 20 / 2.5 ?
Skor by som sa pri takych dlzkach zameral na otazku, ci vyhovuje impedancia slucky isteniu a ci tam je prudovy chranic, ak je to spotrebic pouzivany vonku vratane rizika poskodenia kabla.
Petr Singer
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2020, 10:58 »
co je viac ?
A protože jsem si toho vědom, ale nemohu to ověřit, tak prosím o odpověď na mou otázku.  poklona .
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2020, 11:01 »
Podle mě bude výsledek určitě vidět, ale ověříme to výpočtem.
Proud motoru I=P/(U*cos(fi) = 2800/(230*0,8) = 15A
z tabulek
odpor 1,5mm2 na 1km 12,5ohm
odpor 2,5mm2 na 1km 7,5ohm
stavajici situace
úbytek napětí na kabelu 3x1,5 50m při maximálním výkonu -- 0,100*12,5*15 = 18,75V to je asi 8% - ztrátový výkon 18,75*15=281W
úbytek napětí na kabelu 3x1,5 20m při maximálním výkonu -- 0,04*12,5*15 = 7V to je 3,2% - ztrátový výkon 7*15=105W
úbytek napětí na kabelu 3x2,5 20m při maximálním výkonu -- 0,04*7,5*15 = 4,5V to je 1,9% - ztrátový výkon 4,5*15=67,5W
Z uvedených čísel vidíte jak na tom bude napájecí napětí na konci kabelu při jmenovitém výkonu motoru. Samozřejmě, že úbytek napětí bude mít za následek i nižší výkon stroje. Osobně bych to viděl pořídit si prodlužovák 3x2,5 v těžké šňůře. (H07RN-F 3x2,5)
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 09.11.2020, 11:36 »
Nebude zanedbatelný.
S prodlužovákem 50 m/1,5 je ztráta cca 25% výkonu.
S prodlužovákem 20 m/2,5 bude ztráta přibližně 5 x menší.
Pokud si to chcete odvodit matematicky, tak se vychází ze základního vzorce pro výkon,
kdy P= U2/ Z
za předpokladu, že impedance, neboli zjednodušeně odpor vinutí Z bude stále stejný.
Řečeno jinak, výkon je závislý na kvadrátu napětí.
Prodlužoval 50 m/1,5 není dobrá volba. Lepší je pevný rozvod na zahradě kabelem CYKY 3x4 a následně jen krátký prodlužovák, ale ne takový, který je určený maximálně na 10 A a to ještě rozvinutý.
telefon:        777 273 732
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2020, 13:25 »
Jistý úhel pohledu je i takový, že výkon, který sežere kabel malého průřezu na vlastní oteplení a který mohl zužitkovat motor, zaplatíte tak jako tak.
Jediný přínos 50m 1,5 je, že máte vlastně takový social edition soft start.
2,5 je rozumný základ, jak už bylo ostatně podloženo i výpočty.  Úsměv
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2020, 13:49 »
Uvazme poruchu spotrebica na konci predlzovaku 1.5mm2, dlzka 50m, to bude dokopy 100m cez L a naspat cez PE, celkom peknych 1.25 ohmu len na predlzovacke a to tam nemame zaratanu impedanciu v zasuvke, kde je strceny predlzovak. Ak to bude zasuvka istena 16A char C kvoli pripajaniu spotrebicov s motorom, problem je na svete.
Petr Singer
« Odpověď #7 kdy: 09.11.2020, 17:30 »
Pokud jsou výpočty pana Žabky správné (věřím, že ano a tímto mu  poklona ) tak v případě 20 metrového kabelu ten rozdíl ztráty 40W navíc řešit nebudu. Na výkonu tohle už nepoznám a cenu propálené energie navíc by kabel 2,5 ušetřil za několik tisíc hodin, takže nikdy.
Ovšem těch skoro 300W na 50m, to už je masakr. Budu muset udělat rozvod na zahradě, jak píše pan Boček.
 poklona  všem za rady.
Petr Singer
« Odpověď #8 kdy: 09.11.2020, 17:32 »
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 09.11.2020, 18:17 »
Záleží jaké je za chodu napětí na motoru.
Např.:
Třífázový asynchronní motor srovnatelného výkonu:
jmenovité napětí motoru  -10% -> výkon motoru asi -2%,
jmenovité napětí motoru +10% -> výkon motoru asi +1%.
Jan Bocek
« Odpověď #10 kdy: 09.11.2020, 18:22 »
 všem za rady.
Ono to bude ještě o něco více.
Z uvedeného vzorce lze vypočíst při napětí 230V a jmenovitém výkonu 2800 W jak proud, tak i impedanci zátěže. Vyšla mi 18,9 ohmů. Pak již můžete sám spočítat jaký bude výkon při 230 V, při 212 V a případně při 200 V. Je to kvadratická záležitost, proto nebuďte překvapený. Viděl jsem již několik takových štípaček, které tvrdé dřevo moc štípat nechtělo.....p ři takovém úbytku napětí nejen s prodloužením, ale se stavem celkové instalace. Někdy jsem na spotřebiči naměřil pouze 180 V. Lepší štípačky jsou na 3F proud.
Proto jsem rád, že vás zaujala myšlenka nejdříve dát do pořádku rozvod elektrické energie od elektroměru až k tomu spotřebiči. Spotřebiče nad 2000 W mají mít svůj vlastní okruh správně jištěný i dimonzovaný. Prodloužení je v podstatě provizorka, ale i ta musí být řádně dimenzováná. A hlavně bezpečná....
Tomáš Žabka
« Odpověď #11 kdy: 09.11.2020, 19:58 »
Tak jak píše pan Bocek ten motor bude mít nižší výkon, osobně používám zahradní drtič (princip fréza deska) a musím říci, že na "prodlužce" 50m se zastaví u 30-35mm, ale když ho dám "natvrdo" na cca 5m 3x2,5 tak to v pohodě pochroustá i 45mm.
Jak psal pan Bocek na začátku pro hrubí odhad impedance motoru se dá brát P=U*U/Z (velmi zjednodušený výpočet) potom (230V*230V)/2800W=18,893Ohm pokud vám napětí padne na 210V, tak výkon bude (210V*210V)/18,893Ohm=2334W
Ztráta výkonu motoru při poklesu napětí o 20V bude asi 465W. To je pokles výkonu motoru o 16,5%. (zjednodušeně)
Berte to jako hrubí odhad, ale na tomto příkladu vidíte, jak moc úbytek napětí ovlivní i zařízení.
Petr Singer
« Odpověď #12 kdy: 10.11.2020, 21:58 »
Předně se omlouvám panu Bockovi za přidání háčku nad "c".
Vůbec mě nenapadlo změřit napětí na přívodu do a z prodlužovačky. Při příští práci to určitě vyzkouším a hned budu vědět na čem jsem. Přívod na zahradu jsem si nechal udělat z 3x2,5 CYKY - zakončeno gumovou zásuvkou, do které připojuji prodlužovák, takže potenciál tam snad je. Je to umístěno v šachtě dčov a momentálně se tím napájí dmychadlo + občasné zahradní využití. Uvažuji tedy o prodloužení tohoto rozvodu dál do zahrady opět v CYKY 3x2,5.
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
