| | |-+  Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
Autor Téma: Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?  (Přečteno 54020 krát)
Zdenek Jakubcik 1
« kdy: 21.02.2012, 11:52 »
Dle normy je nutno použít u dřevostaveb centrální proudový chránič 300mA. S tím nemám problém, pokud mimo tento chránič jsou zapojeny relé ovládané HDO NT a VT pro třeba bojler a PV a je upozorněno na to, že tyto obvody jsou pod napětím i při vypnutém centrálním chrániči.
Nikde jsem ale nenalezl to, zda obvody, které jsou připojeny za chrániči 30mA musí být ještě předchráněny centrálním chráničem 300mA. Ve většině projektů je to takto realizováno. Neustále se zde řeší, nevhodnost použití centrálních chráničů a tady to takto je.
Pokud mám chráněny dotčené obvody chrániči 30mA, tak nevidím důvod, proč bych jejich reziduálním proudem měl zatěžovat chránič 300mA. Pak je splněno to, že dotčené obvody jsou za chráničem 30mA a ostatní obvody jsou za chráničem 300mA.
Pokud se na to dotáži projektantů a RT, tak se jejich názory liší a nikdo mi není schopen odůvodnit nutnost centrálního chrániče.
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2012, 13:43 »
Má to svoji logiku. Obvody, které mají být přes chránič 30mA, dát přes takový chránič a pouze obvody, které nepotřebují proudový chránič 30mA jakou součást ochrany před NDN zapojit přes chránič 300mA.
Osobně bych s tím neměl problém.
Jen pro "montéry" je to starost navíc - čím víc chráničů, tím víc je třeba dávat pozor, aby se nějaký N nepřipletl kam nemá, aby se chráničem nespojil s jiným,...
Takže je třeba podle toho dimenzovat rozvaděč, aby se tam vešlo více svorkovnic N a dalo se to zapojit přehledně.
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2012, 13:53 »
Rychlé vysvětlení....
300mA je na "zabránění" požáru....
30  mA je na ochranu "živých" ....
30mA může dělat problém vlhkost, unikající proudy a pod....
300mA není tak citlivý a "vydrží" déle... Mrknutí
30 mA je citlivější jak 100,300mA ....když dáte všude 30mA budete mít instalaci "lepší" jak uvádí ČSN !
Pak jsou další akcepty...jede n centrální, nebo více okruhů sólo chránit ....
Vždy je lepší chránit každý okruh sólo !
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2012, 14:06 »
Myslím, že je potřebné zvážit fyzickou polohu chráničů. Pokud budete mít vše v jednom rozvádeči, tak sériové zapojení 300mA a 30mA chráničů postrádá smysl, ale pokud tam budou např. podružné rozvaděče a kabely k nim se budou plazit bůhví kudy po dřevěné konstruktci, tak předřazený 300mA chránič opodstatnění má. V tomto smyslu chápu i požadavek normy.
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2012, 14:11 »
Pán Šohajda, myslím, že tomuto všetkému opytujúci sa rozumie, a zjavne o tom aj hodne premýšľal. On namieta proti tomu, či selektívny 300mA PCH musí byť centrálny, alebo iba spoločný pre tie okruhy, ktoré ďalej nie sú chránené 30mA chráničom. Jeho úvaha je logická, a myslím si, že závery sú správne. Pri ňom navrhovanom zapojení sú všetky okruhy chránené aspoň 300mA chráničom, pričom niektoré - pre ktoré je to predpísané - sú chránené dokonca 30mA chráničom. Litera normy je tak dodržaná, s diskutabilným benefitom nezaťažovania 300mA chrániča zvodovým prúdom obvodov chránených 30mA chráničom.
Ničmenej, ako poukázal p. Schwarz, schéma s centrálnym 300mA je jednoduchšia a mentálny model, ktorý musí projektant či montér (pardon, výrobca rozvádzača) držať v hlave, sú jednoduchšie: "Na prívode je centrálny selektívny 300mA chránič, ok, to je vybavené, na stanovených okruhoch treba inštalovať 30mA neselektívne chrániče." Nemôže sa stať, že by nejaký okruh "unikol" mimo akéhokoľvek chrániča.
Pre pôvodného opytujúceho sa: pri inštalácii v rozsahu bytu či rodinného domu sú zvodové prúdy bezporuchového stavu tak malé, že ich 300mA chránič s prehľadom udrží. Ak nie, je to dobrý signál začať hľadať viníka. V rozsiahlych inštaláciách, kde sú zvodové prúdy väčšie, sa samozrejme centrálny chránič 300mA nepoužíva. Teda: buď nie je centrálny, alebo nie je 300mA.
Správna je aj poznámka p. Rojka o tom, že ak uvažujeme o chrániči ako o protipožiarnom opatrení, je nutné v drevostavbe chrániť už vedenie, napr. od rozvádzača hlavného k rozvázačom podružným, a to bez ohľadu na to, že by v podružnom rozvádzači boli všetky okruhy chránené 30mA chráničom. Centrálny chránič to zabezpečuje "by design".
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #5 kdy: 21.02.2012, 14:39 »
To: Schwarz
Ja si to myslím také
To: Šohajda
Mně je jasný rozdíl mezi 30 a 300mA chráničem, ale dobře moje myšlenkové pochody popsal p. Babjak.
To: Rojko
Tady konkrétně pouze jedna rozvodnice. Je mi jasné, že při větším počtu rozvodnic musí být i jejich přívody, které procházejí dřevostavbou, za chráničem 300mA a to selektivním.
Mě prostě vadí, že někteří páni projektanti nechtějí přemýšlet a začínám být alergický na větu: "Tak je to dané, a když chcete, tak si to udělejte po svém a doplňte dokumentaci!"
Ale to se dostáváme do jiné otázky a to jsou fatální chyby v 1. stupni projektu.
Krýdl Petr
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2012, 14:44 »
Po stránce teoretické máte naprosto pravdu, ale zkuste brát pohled montážní. Zkuste si vaši variantu projektově namalovat a zjistíte, že najednou bude potřebovat o trochu více místa.
Zjednoduším-li to : když použiji centrální PCH 300 mA na vstup do rozvádeče dřevostavby, mohu tento PCH použít jaho hlavní vypínač celého objektu. Je-li ostatní instalace OK bude provoz naprosto normální. Mám takto v provozu již rok dřevostavbu a není žádný problém.
Ve vašem teoretickém případě by jste musel instalovat před  okruhy s PCH 30 mA hlavní vypínač, nebo tento vypínač vsadit do série před PCH 300 mA a takto zabíráte váce modulů.
Jozef BABJAK
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2012, 14:47 »
... někteří páni projektanti nechtějí přemýšlet ...
Tak čierne by som to nevidel. Ako som uvádzal, riešenie, kde je 300mA chránič centrálny na všetko, je všeobjímajúce, problém vysokej sumy zvodových prúdov je len teoretický, a projektantom to umožňuje kopírovať túto časť s projektu do projektu bez rizika, že na niečo zabudnú. To je dôležité: často sú pod časovým tlakom, strieľajú po pohyblivom cieli, a preto sa nečudujte, že takto triviálne problémy riešia šablónovite. Ak ste projektant, pokojne to robte po svojom, lepšie, zákazníci to ocenia. Nehľadajte ale zbytočne problémy tam, kde nie sú.
« Odpověď #8 kdy: 21.02.2012, 14:55 »
Jestli ono to nebude tím, že RT musí 1x za 5 let prokázat znalosti, zatímco projektant se zajde podívat na prezentaci, dostane tam prohlášení "v hodnotě 1 bodu" do celoživotního vzdělávání...
Ale to by bylo na úplně jinou diskusi!
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #9 kdy: 21.02.2012, 15:12 »
To: Krýdl
Pokud máte v objektu obvody ovládané HDO, tak stejně musíte instalovat hlavní vypínač, protože centrální Fi nemůže být použit jako hlavní vypínač. Obvody ovládání KM1 - bojler a KM2 - třeba PV nebo TČ nemůžou být zapojeny za centrálním Fi 300mA.
A i kdyby, tak montáž hl. vypínače nemůže být tak neřešitelný problém. Správně navržená rozvodnice nemůže být prostorově využita na 100%. Chce to nějaké rezervy.
To: Jiří Schwarz
Máte úplnou pravdu.
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #10 kdy: 21.02.2012, 15:34 »
To: Babjak
Mně je celkem jedno, že projektanti jsou po časovým tlakem, to je jejich věc. Šablonovité řešení já neberu. Jako montážník bych to měl udělat přesně podle projektu a neměl pitvat to, zda to projektant řešil šablonovitě, případně na něco zapoměl, či že je něco jinak. To je povinnost projektanta a ten si za to nechal zaplatit.
A centrální chránič bych zrovna viděl jako problém a určitě né zbytečný.  Mrknutí
« Odpověď #11 kdy: 21.02.2012, 15:47 »
To: Krýdl
Proč by nemohl?  Šok
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #12 kdy: 21.02.2012, 15:54 »
To J.Š. Svejkovský:
Je to popsáno v další části věty, ze které jste citoval. Nebo snad za centrální chránič zapojíte i jistič, případně jističe, které napájejí ovládací obvody stykačů, nebo relátek, které mají svorku A2 zapojenou na N z přijímače HDO?
« Odpověď #13 kdy: 21.02.2012, 16:53 »
Centrální 3f chránič je výborná věc pouze do poruchy jeho N kontaktu, vzhledem k tomu, že kvalita výrobků na trhu celkově klesá, řekl bych, že není čas na to dělat hrdiny, a pěkně nasadit několik chráničů.
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #14 kdy: 21.02.2012, 17:35 »
To je hodně dobrý argument! Už jste se s tím někdy setkal?
« Odpověď #15 kdy: 21.02.2012, 17:43 »
Já se s tím setkal už několikrát. Mnoho problémů vzniklo od levných prodlužovaček, hlavně výcenásobných. Tam kde jsem měl možnost nainstalovat jističe DPN (opínají i vodič N - od firmy Bonega)
tak bylo hledání závady mnohonásobně jednodušší. Navíc jsem pár problémů díky tomu vyřešil se zákazníkem i po telefonu.
Ale osobně nevidím žádný problém v tom, použít jeden chránič 300mA jako centrální, v běžných rodinných  domech. Pokud by začal padat, ukazuje to na velmi vážný problém, ať už v instalaci, nebo na spotřebičích. Přiznám se, že na rozdíl od padání 30mA chráničů, jsem se u 300mA chráničů s podobným problémem ještě nesetkal, ani jsem o něm neslyšel.
Smozřejmě musí za ním být ještě 30mA chrániče pro okruhy, kde je to předepsáno. Těch bych jistě instaloval více, než jeden.
« Odpověď #16 kdy: 21.02.2012, 20:43 »
Instalace 3f centrálních chráničů vidím coby časovanou bombu především v průmyslovém nasazení.
V době projektování řekněme před 15lety málokterý projektant počítal s harmoproudy, tudíž klasický případ: 40/3 jistič, za ním 40 chránič s přetěžovaným N kontaktem udělají své.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #17 kdy: 21.02.2012, 21:32 »
No tak tuto sestavu, by naprojektoval jenom zoufalec.
I před 15 lety jsem vždy dosáhl toho, že když byl jistič 40/3, tak FI za tímto jističem byl 63A.
 Úsměv
 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?
 Vzpomínáte na dobu, kdy se v ČR zaváděly proudové chrániče?
 Jaký je počet RCD za 300mA chráničem A/S?
 Je nutný externí chránič typ B pro revizi zapojení wallboxu?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Jak vnukovi, šibalovi vysvětlit princip proudového chrániče?
 Je možné udělat na výstupu proudového chrániče vodič N?
 Jak se zapojí N vodič od přívodu, do podružné rozvodnice s dalším chráničem?
 Je aktuálně v roce 2026 dovoleno mít zásuvku pro chladničku mimo chránič?
