| | |-+  Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Autor Téma: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?  (Přečteno 36100 krát)
Kulíšek
« kdy: 06.10.2010, 21:21 »
Situace: klimatizace LG 3,5 kW, topný i chladicí režim. Zapojena do okruhu s podlahovým temperováním 300W (koupelna,WC) přes jistič OEZ 20A/C a proudový chránič Terasaki FIE 25 2 030. Takto sestava bez problémů chodila cca 4 roky. Teď po zhruba měsíční nečinnosti klimy v přechodném období jsem ji zapnul do topného režimu, běžela cca 2 dny a pak najednou při pravidelném spínacím cyklu kompresoru vypadl FI. Po nahození azapnutí znova. Inu přišel servisák na klimu, zjistil vadný kompresor a já ji odstavil(odpojil natvrdo z okruhu. ALE! V okruhu je ječtě 1 normální zásuvka, občas ji užívám na vysavač... K mému překvapení i vysavač s příkonem 1kW Fi vyhazuje... Ale ne pokaždé, když ho spustím. Fi to dělá nepravidelně, bez náznaku zákonitosti Smutek Jinak jistič drží neustále- nevyhazuje. A já se ptám - odešel proudový chránič "letitostí" provozu nebo to způsobila ta klimatizace? Co by mohlo být příčinou? Dá se nějak FI změřit, otestovat? Nebo ho vyhodit a koupit nový?
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2010, 21:56 »
Pokud chránič spadne až když něco zapnete, bude závada pravděpodobně někde v instalaci. Porouchaná klima jí mohla pomoct na svět. Chránič se samozřejmě změřit dá. Je to lepší, než když vyhodíte peníze za nový a ten bude padat taky.
Samozřejmě závada chrániče se vyloučit nedá.
Kulíšek
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2010, 22:17 »
Jak, popř. kde a kým se dá otestovat správná funkce Fi (kromě tlačítka, co má na sobě)
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2010, 23:14 »
Opisovaný stav (FI vypadne pri odbere a niekedy aj FI nereaguje na tlačítko) je typický symptóm pre konkrétnu závadu - neželaný spoj - na elektroinštalá cii. Nelámte si hlavu, kým sa nevylúči triviálna príčina.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 07.10.2010, 00:48 »
Vážený pane Kulíšku,
S Zapojena do okruhu s podlahovým temperováním 300W (koupelna,WC) přes jistič OEZ 20A/C a proudový chránič
Velice pravděpodobné se mi jeví propojení N a PE, protože vysavač asi bude ve druhé třídě izolace. Také hodně pravděpodobné se mi jeví načaté podlahové temperování, které zvyšuje únikový proud na mez těsně pod vybavením chrániče. S velkou pravděpodobnos tí kompresor v tom mohl být nevinně a může být 0.K..
Každý poctivý revizní technik je vybaven měřicím přístrojem, který umí změřít stav (citlivost) proudového chrániče a také umí změřit únikové proudy jednotlivých okruhů - samotného podlahového vytápění, klimatizace a  instalace a zjistí i případné propojení N a PE za chráničem. Jestli máte topné kabely s ochranným opletením a případný zkrat mezi N a PE je někde pod podlahou, chce to revizního technika vybaveného kvalitním hledačem vedení, abyste nemusel bourat celou podlahu, nebo totálně odstavit temperaci podlahy.
Jestli jste laik a klimatizaci jste odstavil neodborně a přívodní modrý N vodič smotal se žlutozeleným vodičem, je příčina vypadávání jasná a kompresor byl prvotní příčinou a Vy druhotnou.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #5 kdy: 07.10.2010, 17:51 »
Vadný proudový chránič není žádná zvláštní záležitost...
Za mé praxe jsem jich už desítky vyměnil, co by vadné.../samozdřejmě po řádném otestování měřícím přístrojem.../!
« Odpověď #6 kdy: 07.10.2010, 18:10 »
Zažil jsem chrániče, co nereagovaly vůbec nebo padaly při bouchnutí dveřma. Chránič, který vybaví pouze v okamžiku zapnutí spotřebiče pravděpodobně vadný nebude. Změřil bych izolační stav mezi PE a N.
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2010, 19:29 »
Osobně jsem se za svou praxi setkal také s celou řadou vadných chráničů, nicméně, vždy to bylo tak, že buď chránič nevypínal vůbec nebo byly naměřené hodnoty (vypínací proud, vypínací čas) vyšší než je dovoleno, nikdy nižžší.
Je tedy nutné si uvědomit, že na parametry chrániče má vliv i připojená instalace, pokud tedy chcete změřit skutečně parametry chrániče, musíte odpojit instalaci za chráničem, včetně vodiče N.
Doposud jsem se nesetkal s "bezdůvodně" vypadávajícím chráničem, vždy byl problém v instalaci. Někdy tedy to byl docela hlavolam, ale doposud to vždy bylo takto.
Popsaná situace skutečně odpovídá spojení vodičů PE a N někde za chráničem, jak už bylo psáno v předchozích příspěvcích.
« Odpověď #8 kdy: 07.10.2010, 20:27 »
Tak já už jsem se párkrát s nižší hodnotou vypínacího proudu i času setkal. Co mě však trápí víc je že se stále častěji se setkávám s tím že při vybavení a znovuzapnutí chrániče nepřevádí kontakt N, je třeba chránič vypnout a zapnout znova a pak je vše v pořádku. Dřív jsem si toho nevšímal ale po jisté zkušenosti si po vypnutí chrániče vždy ověřím jestli kontakty sepnuly jak měli a ono to není tak výjimečné jak to vypadá.  Smutek
Petr Moravec
« Odpověď #9 kdy: 07.10.2010, 21:23 »
To Alin
Pokud jste tuto skutečnost zaznamenal na 4 pólovém chrániči, byla by to poplašná zpráva. To néééé  Jsem v rozpacích.
« Odpověď #10 kdy: 07.10.2010, 21:50 »
Taky jsem se upřímně vyděsil.
« Odpověď #11 kdy: 08.10.2010, 06:53 »
To Alin
Bohužel je to tak a není to žádný noname banana. Zatím vždy pomohlo procvakání ale kdo tomu má pak věřit. Nejhorší je že si toho člověk jen těžko všimne, já si toho začal všímat po drahé zkušenosti kolegy (centrální chránič rodinného domu),  od té doby jsem na centrální chrániče poněkud vysazený. Letos je to již třetí chránič, vždy je to v místě s nižší teplotou a bez jakékoli údržby. Podobnou vadu kontaktu na fázi jsem ještě nenašel.
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Jak vnukovi, šibalovi vysvětlit princip proudového chrániče?
 Je možné udělat na výstupu proudového chrániče vodič N?
 Jak se zapojí N vodič od přívodu, do podružné rozvodnice s dalším chráničem?
 Je aktuálně v roce 2026 dovoleno mít zásuvku pro chladničku mimo chránič?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
