| | |-+  Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
Autor Téma: Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?  (Přečteno 451658 krát)
Jindřich Picek
« kdy: 14.06.2005, 13:13 »
Redukce z 5p na 4p - řeší nějaká norma správné zapojení N A PE?
Když mám 5P zásuvku přes fíčko, jak by mělo být správné zapojení 4p?
Zapojím N NEBO PE?
Karel Kosina
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2005, 15:52 »
Jednoduchá pomůcka,pokud máte novější 4p zásuvku nebo vidlici,tak pokud si ji prohlédnete najdete údaj 3+PE.Ochranný vodič musí vždy být přítomen,takže u 5p platí 3+N+PE,u 4p 3+PE.
Otázkou je co do této 4p zásuvky máte v úmyslu zapojovat.Lze pouze zařízení,která ke svému provozu nepotřebují N,jako jsou například 3f motory.
Jinak se domnívám,že je vždy lepší přizpůsobit zapojení spotřebiče k instalaci tj.vybavit ho 5p vidlicí,než nějakou redukcí přizpůsobovat instalaci.
« Odpověď #2 kdy: 14.06.2005, 18:20 »
Do 4P zásuvky můžete zapojovat pouze a jenom zařízení nebo stroje, které nepotřebují N vodič (modrý).
Jediné správné zapojení je tedy - v 5P vidlici připojit fáze a PE (zeleno/žlutý),  N vodič zůstane nezapojený.
Stejný postup je i v případě, když potřebujeme vyměnit 4P vidlici za 5P.
U různě podomácku vyráběných nebo opravovaných strojů není vyjímečné, že přívodní šňůra je 4P a na stroji je N a PE spojený. Toto je jednak nepřípustné z pohledu ČSN, dále nepoužitelné z pohledu proudového chrániče. Přívod je nutné vyměnit za 5P, na stroji je nutné oddělit N a PE.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2005, 22:24 »
Připojení spotřebičů zásuvkami je řešeno v ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 "Odpojování a spínání".
Roman Šulc
« Odpověď #4 kdy: 15.06.2005, 10:38 »
Do 4P zásuvky je možné zapojit i zařízení které má vodič PEN rozdělený na PE a N ale uvnitř stroje(u starých strojů).
Pavel Fukač
« Odpověď #5 kdy: 15.06.2005, 11:37 »
poklona  všechny diskutující. OTÁZKA: Jak připojit třífázový asynchronní motor zapojený do trojúhelníka (většina lidí na vsi má cirkulárku) na 5-ti děrovou zásuvku chráněnou proudovým chráničem (dle požadavku normy),  aby nedošlo k vybavení tohoto 4-pólového chrániče?
Věřte, že již dva revizní technici mně nebyli schopni uspokojivě odpovědět. Jde to vůbec?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 15.06.2005, 12:41 »
To Fukač:
přečtěte si příspěvek pana Hasala a hned vám bude vše jasné.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Pavel Fukač
« Odpověď #7 kdy: 15.06.2005, 13:17 »
Jak mám na té cirkulárce odělit PE a N, když při zapojení do trojúhelníka tam žádný N vodič není?
A co na to " řekne" 4-pólový proudový chránič, když N vodič nepřipojím? Myslím, že vybaví.
« Odpověď #8 kdy: 15.06.2005, 13:18 »
To Šulc:
Takovéto zapojení je jednak nepřípustné z pohledu ČSN, dále nepoužitelné z pohledu proudového chrániče. Přívod je nutné vyměnit za 5P, na stroji je nutné oddělit N a PE, tak jak jsem psal výše.
Jiným řešením je také trafo 400/230V (popř. 24V) pro ovládání. Ze čtyřpólové zásuvky je možné připojit pouze a jenom vodič PE, nikoliv PEN, o tom jsem také psal na jiných místech.
To Fukač:
Z mých dosavadních příspěvků správné zapojení vyplývá. Pokud je motor ovládán pouze vypínačem, a není tedy potřeba N vodič stačí pro připojení 4P šňůra (a 4P vidlice).  Pokud je stroj ovládán stykači, jinak řečeno, potřebuje N vodič, musí být přívod 5P, a samozřejmě i 5P vidlice. Nebo lze použít to trafo 400/230V, pak N vodič potřeba nebude.
Ivan Ševc
« Odpověď #9 kdy: 15.06.2005, 14:23 »
To Fukač:
Třífázový asynchrónní motor ať již zapojený do hvězdy nebo do trojúhelníku nepotřebuje N.
Při připojení na zásuvku 3L+N+PE se motor připojí na 3x fáze a ochranný vodič PE. N se nezapojí. Buďte ujištěn, že při tomto zapojení, nebude-li porucha, FI nevybaví. V případě, že dojde k poruše ať již na motoru nebo kabelu, FI určitě zapůsobí.
Pavel Fukač
« Odpověď #10 kdy: 15.06.2005, 14:34 »
poklona  za odpověď. Bez proudového chrániče před zásuvkou je to jasné. Ale mám ještě DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ: Když bude před zásuvku proudový chránič, bude takto správně fungovat? Mám obavu že bude vypadávat, když nezapojím N vodič.
« Odpověď #11 kdy: 15.06.2005, 14:42 »
To Fukač:
Pokud na stroji není použitý N vodič, určitě ho nemusíte připojovat ani ve vidlici, přívodní šňůra může být jen 4P. Na funkci chrániče to nemá žádný vliv.
Miroslav Bardoděj
« Odpověď #12 kdy: 15.06.2005, 15:35 »
Motor zapojený do hvězdy si udělá svoji nulu. Tato nula se asi nebude shodovat s nulou v síti (drobné odchylky v impedanci vinutí),  ale to nevadí. Takto zapojený motor asi nebude odebírat ze všech fází úplně stejný proud, ale vektorový součet těchto proudů nulový bude (vše, co poteče k motoru, poteče i zpět),  takže chránič nemá proč vybavovat.
A pokud pól N sítě propojíte se středem motoru (zapojeného do hvězdy),  poteče vodičem N vyrovnávací proud, ale stále bude vektorový součet proudů ve všech vodičích roven nule - chránič by opět neměl vybavovat.
Anebo jinak, pokud vám vedou skrz chránič vodiče L1, L2, L3 a N, a připojíte libovolný spotřebič, tak jestliže veškerý proud poteče skrz chránič tam i zpět (je jedno, kolika vodiči z těch čtyřech),  tak je to pro chránič nula a neměl by vypínat. Chránič hlídá únik proudu mimo tyto 4 vodiče, pokud se unikající proud bude nacházet v rozmezí 50 - 100 % jmenovité hodnoty chrániče, tak by měl vypnout.
« Odpověď #13 kdy: 15.06.2005, 18:30 »
K funkci proudového chrániče:
Zjednodušeně se dá říci, že proudový chránič měří rozdíl mezi proudem jednotlivých pólů na principu - co teče tam, musí téct i zpět. V celkovém součtu je proud 0. Pokud část proudu teče mimo chránič, tj. do země, chránič to vyhodnotí jako poruchu a vypne. Vybavovací proud chrániče je z řady 500, 300, 100, 30 a 10 mA (někde snad i 6 mA). Tedy čím menší vybavovací proud, tím citlivější chránič a tím i bezpečnější.
Pro funkci chrániče je jedno, jestli je proud odebírán mezi fázemi a N nebo jen mezi fázemi. Vypne v okamžiku, kdy začne vybavovací proud téct do země, přes PE vodič.
Ivan Ševc
« Odpověď #14 kdy: 15.06.2005, 21:19 »
<p>Ještě se dá pro pochopení napsat, že součet proudů všech pracovních vodičů (L1, L2, L3 a N) se rovná NULE. Proudový chránič zjišťuje, zda je součet proudů pracovních vodičů menší než je reziduální proud chrániče. Při poruše teče poruchový proud ochranným vodičem nebo do země, tento proud se nevrací přes chránič a ten vybaví.</p>
peter4528
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #15 kdy: 27.01.2018, 15:08 »
A čo v prípade keď potrebujem zapojiť na sieť TN-C stroj, kde je potreba neutrálneho i ochranného vodiča. Jedna sa o novú hobľovačku, kde sú 3f motory, ale sú spúšťané stykačmi. Stroj je napájaný 5 žilovým vodičom.
« Odpověď #16 kdy: 27.01.2018, 16:31 »
Kontaktovat výrobce a nechat si odsouhlasit úpravu stroje.
Pak se musí dát trafo 400/230V a upravit ovládání stroje....
peter4528
« Odpověď #17 kdy: 27.01.2018, 17:02 »
Dakujem za odpoved. Este mam dotaz. Takze stroj je urceny na zapojenie v sieti TN-S, kde pracuje bez problemov.  Ake nasledky (teraz myslim technicke) by nastali, ak by som vodice PE, N veduce zo stroja pripojil sucastne na vodic PEN z rozvodnej siete? Je riesenie, ze vytvorim pre danny okruh siet tn-c-s?   Dakujem
 Musí být instalace po rekonstrukci automaticky TN-C-S?
 Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ?
 Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?
 Kde je nutné rozdělit TNC nebo TNC-S? Už v kiosku nebo až v domě?
 Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
 Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?
 Bola inštalácia prevedená v súlade s projektom TN-C na TN-S?
 Jak prakticky propojit TN-C a TNS ?
 Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
 Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?
 Jak připojit starou TN-C na TN-S?
 Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
 Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Je možné, aby firma vybudovala (legálně) síť TN-C v koupelně k roku 1996?
 Historie českých elektrotechnických výpočtů pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (o
 Nebola by v kombinaci starých a nových sítí vyhodnejsie stupacka v TN-C?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Muze mit stary rozvod TN-C v byte privod z rozvadece TN-C-S?
 Preco sa mozno oplati TNS oproti TNC?
 Je možné mít v bytě sočasně soustavu TN-C a TN-S?
 Akých 13 podmienok treba splniť pri ochranu nulovanim?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jak dnes bezpečně pracovat se starými rozvody nulováním?
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
 Lze zapojit 3f pilu s 5P vidlicí (nevyužívající N vodič) na 4P TN-C zásuvku?
 Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
