| | |-+  Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
Autor Téma: Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?  (Přečteno 53687 krát)
Petr Filipi
« kdy: 02.09.2011, 15:17 »
Potřeboval bych do nově zrekonstruovan ého dětského pokoje instalovat proudový chránič pro zásuvku. Natažení nových vodičů nepřichází v úvahu, tak jsem hledal zásuvku s integrovaným I-chráničem a abych řekl pravdu, mám v tom trochu guláš.
Potřeboval bych samozřejmě typ, který by mi zafungoval i po přerušení PEN vodiče před zásuvkou (v případě, že  dojde k průrazu mezi živou a neživou částí el. zařízení a následnému doteku na neživou část). Ale v případě, že zakoupený proudový chránič bude elektronický, tak mi při přerušení PEN nebude vypínat vůbec.
Máte někdo zkušenosti s takovým proudovým chráničem, který by byl závislý na napájení, tzn. aby fungoval i při přerušení přívodního PEN vodiče? Nějaký typ, který by vyhodnocoval jak rozdíl In a If, tak i proud PE vodičem. Nejlépe konkrétní typy.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2011, 12:55 »
Pokud se přeruší PEN, tak se všechno dostane na potenciál L a nikde neteče žádný proud  podivej. Takže tohle chránič neřeší. Ani klasický, ani elektronický. A monitorovat proudy zásuvkama, kde se zátěž může měnit od nuly do 20A, je samo o sobě ptákovina
Tady by pomohl tak maximálně stykač s cívkou napojenou na přívod a chránič až za jeho kontakty. Samozřejmě v místě spotřeby. Když si spočítám cenu stykače, jeho spotřebu, potřebu rozvodnice a to, že bude v pokojíčku non-stop bzučet,  bude asi jednodušší a levnější tam seknout novou CYKYnu z rozvaděče...
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2011, 17:53 »
Ked uz vravite ze je pokojicek zrekonstruovan y, preco ste pri rekonstrukcii rovno nenatiahol novy privod? Urcite by to bolo lepsie riesenie?
Petr Filipi
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2011, 21:31 »
Možná je to taková akademická debata, ale nakreslil jsem zapojení tří zásuvek.
První případ je jakoby v pořádku, co teče fázovým vodičem, to teče u nulovým vodičem.
Druhý případ je přerušený PEN, bez dotyku obsluhy. Přes spojku PE+N se na krytu spotřebiče (např. PC) objeví plné fázové napětí a "čeká",  kam by mohlo odtéci. Z hlediska bezpečnosti pro obsluhu je to samozřejmě stav nežádoucí, nicméně si ještě na kryt nikdo nešáhl, takže se jakoby nic neděje. Proudový chránič nevybaví, fázovým vodičem i nulovým vodičem teče proud 0A.
Třetí případ je ten, kterému bych chtěl pomocí dodatečně namontovaného chrániče zabránit. Je to vlastně případ č. 2, ale na kryt PC si už někdo sáhl a teče přes něj proud, dejme tomu 50mA. Klasický proudový chránič nevybaví, fázovým vodičem i nulovým vodičem teče proud 50mA. Ale kdyby chránič snímal i proud tekoucí PE vodičem, vybavit by mohl. Za normálního stavu tímto vodičem přece nemá žádný proud téci (vyjma např. svodových proudů apod.).
Nicméně si myslím, že v současnému stavu, kdy je přívod do zásuvky dvouvodičový a v zásuvce je klema z PE na N, může taky dojít k přerušení příchozího PEN vodiče, a pak je na krytu PC taky plné síťové napětí. V tom se situace použitím I-chráníče nezlepší ani nezhorší. Použitím "elektronického = napěťově nezávislého" I-chrániče se ale situace taky nezlepší. Jedině snad že by jeho výchozí stav byl "vypnuto" a až připojením PEN a L vodičů by uvnitř sepnulo nějaké relé a pustilo by fázi na výstup zásuvky.
Situace by se taky zlepšila při použití napěťové závislého I-chrániče, který by odpojil fázový vodič při přerušení PEN vodiče (= měl by osazeno jakési relé na přívodu (nemuselo by být na 16A, stačilo by i menší),  jak o tom píše "Petr M"),  nebo použitím I-chrániče, který by monitoroval nejenom rozdíl If a In, ale ještě Ipe.
Pokud bude přívod PEN v pořádku, tak si myslím, že použití I-chrániče v zásuvce určitě sníží riziko úrazu el. proudem.
Takže ještě jednou moje otázka - netušíte, zdali se vyrábí nějaký I-chránič do zásuvky, který by monitoroval nejenom If-In, ale i Ipe?
Nebo zdali se vyrábí takový chránič, jehož stav bez připojených přívodních vodičů je vypnuto?
Díky za odpověď.
Petr Filipi
* Zasuvka.pdf (298.78 KB - staženo 983 krát.)
Radislav 24
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2011, 21:53 »
Podle mne proudový chránič monitoruje rozdíl proudu protékajícího L vodičem a N vodičem. Platí tedy stále i pokud je přerušen přívodní PEN vodič do zásuvky, že když dojde k dotyku osoby na zařízení pod napětím, tak chránič zjistí rozdíl a vypne. L vodičem protéká přes osobu proud vyšší než 30 mA, kdežto N vodičem neprotéká nic.
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 03.09.2011, 22:06 »
Proč se vlastně rekonstrukce nedělala pořádně? zle Teď se snažíte vymýšlet coby kdyby. Jestli máte 2,5mm hliník, tak je to nejenom za hranicí norem, ale blízko k hranici trestního zákoníku  podivej.
Cokoliv teď provedete, NIKDY nebude podle norem (rozumějte minimálních požadavků na bezpečnost) a VŽDYCKY tam bude menší nebo větší riziko úrazu  pozor palec
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2011, 22:11 »
Jenže v případě, že za proudovým chráničem je už vodič PEN, který je přerušen a není přizemnění, dostane se proud po L do spotřebiče, pak po N zpět na bod rozdělení. Ten je ve vzduchu a proud pokračuje na PE a odtud do země tělem nešťastníka, který sáhne na spotřebič.
Všechen proud jde v sérii obětí a spotřebičem. Není tam únik ze spotřebiče a chránič nemůže z principu hlídat, kam ten proud odteče. hlídá jenom obvod za ním...
Milan_Sk
« Odpověď #7 kdy: 03.09.2011, 23:49 »
No ja som vymyslel ako napojiť fíčko na 2 vodičovú sústavu  Škleb  Škleb  Škleb  Jednoducho za istič čo je napájaná detská izba vrazíte fíčko. Do Fíčka vám ide PEN a L vodič, z Fíčka vám vychádza takisto PEN a L vodič. V zásuvke pripojíte PEN vodič do pravej strany zásuvky kde sa má pripojiť N vodič. Na ľavú stranu zásuvky pripojíte L vodič - fázu. Za predpokladu, že je všetko v bytovom dome podľa noriem pospájané tak si môžete kolík zásuvky pripojiť o najbližší radiátor:) Fungovať vám to bude, ale porušujete kopec noriem a čo ja viem čo všetko. Horší prípad nastane ak niekto preruší uzemnenie tohto radiátora, môže to byť aj sused pod Vami. Potom nastane situácia ešte nebezpečnejšia ako je doteraz. Berte s humurom prosím môj príspevok.
Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Jiří Buben
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2011, 07:25 »
Jediné co jsem našel na internetu co by řešilo váš problém jsou napěťově závislé proudové chrániče v adaptérech Elgard. Viz. příloha.
Jinak pokud by jste měl rozvody v TN-S instalované proudové chrániče v bytové rozvodnici, při přerušení vodiče PEN na přívodu do objektu vám stejně dojde při zapnutí jediného k přenesení fázového napětí na kostry spotřebičů. Výhoda je v tom, že v takovém případě se bod rozdělení přizemňuje a je samozřejmě připojen k hlavnímu ochrannému pospojování, tedy dojde k situaci, že by jste neměl mít v případě důsledně provedeného pospojování žádný nebezpečný rozdíl potenciálů mezi různými částmi přístupnými dotyku. (Což u chrániče v zásuvce není.) Ovšem přerušení vodiče PEN je vždy velmi nebezpečná situace je třeba ji urychleně řešit.
Prosím následující berte s rezervou.
Pokud by jste chtěl automaticky hlídat zda nedošlo k nějaké závadě na přívodním vodiči PEN celého objektu musel by jste instalovat napěťově závislé proudové chrániče pokud by jste chtěl při přerušení vodiče PEN aby se obvody za FI odpojily. Ovšem upozorňuji že se takové chrániče vypínají i při poklesech napětí pod určitou mez a také při každém výpadku rozvodné sítě. Pak vyvstává otázka: Jak zajistit odpojení ostatních obvodu nenapájených přes proudové chrániče? Jednoduché. Vybavte hlavní vypínač podpěťovou spouští. Zlej Ovšem nechci vidět výraz paní domu, když několikrát za měsíc bude muset lítat po tmě k rozvaděči a zapínat hlavní vypínač. Kroutím očima
Není tedy jednodušší, pokud chcete alespoň trochu zvíšit bezpečnost, nainstalovat zásuvky FI-DOS a občas projít zásuvky, jističe a svorkovnice a vše řádně dotáhnout?
* FI-DOS NZ.jpg (390.66 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 2461 krát.)
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2011, 13:36 »
....Ale v případě, že zakoupený proudový chránič bude elektronický, tak mi při přerušení PEN nebude vypínat vůbec.
To je omyl!
Pokud je mi známo, tak všechny z běžně dostupných RCD, vestavěných do zásuvek, jsou právě napěťově závislé a tudíž při přerušení napájení vypínají. A je jedno, přeruší-li se L nebo PEN.
Např. typ FI-DOS od ABB.
« Odpověď #10 kdy: 05.09.2011, 14:02 »
Pokud jsem správně porozuměl tomuto článku od ABB
tak
 - zásuvky na stěnu FI-DOS jsou napěťově nezávislé, tzn. při upadlém PEN zůstávají kontakty sepnuté a chránič vybaví až při průchodu dostatečného proudu "obětí". Proto tam také zdůrazňují důležitost bezvadného PEN
- zásuvkové adaptery Elgard jsou napěťově závislé, a to do té míry, že při upadlém PEN v zásuvce se výstupní svorky odpojí. To je ostatně charakteristic ká vlastnost i jiných zásuvkových chráničových adapterů.
* id_document=27121.pdf (274.62 KB - staženo 3270 krát.)
Kamil Novák
« Odpověď #11 kdy: 05.09.2011, 14:14 »
ajoooo Takhle to vypadá, když se dělá moc věcí najednou. Diskuse o voze a já o koze.  blboune
Samozřejmě chrániče vestavěné do zásuvky jsou klasické, nezávislé.
A samozřejmě chrániče v adapterech (ať už zásuvkových nebo vidlicových) jsou závislé.
A je jedno, jedná-li se o např. o
- HADEX typ L161 nebo FKA518-C,
- TRACON TFGA-1F,
- Legrand typ 050367 nebo
- ABB typ Elgard plus).
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 05.09.2011, 16:44 »
Vážený pane Petře Filipi,
abych to shrnul, dejte na radu kolegy Nováka a sklidným svědomím nainstalujte například FI-DOS od ABB.
Jak ale zjistíte podle ceny chráničové zásuvky nebo adaptéru, rekonstrukce vedení v pokojíčku by vás o moc dráž nepřišla. V každém případě je to velmi rozumná investice - osobně vám radím, v koupelně udělejte to samé).
Napěťová závislost adaptérového zásuvkového chrániče je na jednu stranu výhodná při přerušení PEN (proto je nezbytná a povinná). Na druhou stranu musí být takový chránič manuálně nahazovaný při prvotním zapnutí i po jakémkoliv přerušení napájecí sítě.
V dětském pokojíčku to skoro nevadí, horší by to bylo pro napájení chladničky. Při banálním pobliknutí v síti během bouřky chránič odpadne, a pokud jej ručně nenahodíte včas, jsou potraviny v chladničce či mrazničce zkažené.
V dětském pokojíčku je nebezpečí z výpadku chrániče snad jedině za noční bouřky kdy chránič nevratně vypne odposlech a pokud maminka dítě neuslyší skrz zdi, zažije si dítě těžkou noc.
Kdežto pokud máte klasický napěťově nezávislý chránič a třívodičový rozvod k zásuvkám je výpadek chrániče za bouřky vzácností a nikoliv pravidlo (já osobně jsem se s tímto jevem nikdy nesetkal a bydlím v bytech s jediným centrálním chráničem 30mA již od minulého století - zatímco nezálohované hodiny na mikrovlnce už mne nebaví nařizovat).
* e0805281.gif (26.05 KB, 220x215 - prohlédnuto 3852 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Peter_svk
« Odpověď #13 kdy: 07.09.2011, 18:08 »
I-chránič by nefungoval, keby bol PEN zapojený klasicky kolík-pravá dierka? Prečo by nie? Veď by funkciu mal splniť- ak by prúd unikal inde ako späť do PEN (pri dotyku radiátora alebo iného uzemnenia) tak by mal obvod prerušiť.
« Odpověď #14 kdy: 07.09.2011, 22:00 »
Je chybou vodič, zapojený na pravou dutinku, označovat jako PEN. Nemá funkci ochrannou, ale jen pracovní, je to tedy vodič N. Fungovalo by to.
Popisované zapojení je síť TT, nikoliv TN. Jsou místa, kde se takto přechod ze sítě TN na síť TT dělá, zpravidla je to tam, kde z nějakého důvodu nemůžeme použít ochranu v síti TN z důvodu, že by se při spojení PE (PEN) vodiče s "jinou zemí" vytvořily nevhodné podmínky pro bludné a vyrovnávací proudy, kdy může "místní zem" mít jiný potenciál než "vzdálená zem",  na kterou je uzemněn PE (PEN)
Martin Kurka
« Odpověď #15 kdy: 08.09.2011, 00:51 »
Fungovalo by to.
Nikoliv, nefungovalo. Představte si do takové zásuvky (za předpokladu spojeného kolíku PE  a pravé N zdířky) zapojenou samodomo sekačku třídy 1.
1) Při jejím najetí nebo letmém dotyku uzemněného kovového plotu proteče mezi PEN zásuvky a plotem vyrovnávací proud a chránič vypadne.
2) Při prolití sekačky vodou a porušení vnitřního izolačního stavu motoru se nic neděje, chránič nevybaví. Nechrání spotřebiče a instalaci proti plazivým proudům a proti požáru.
3) Při prolití sekačky vodou a silném porušení vnitřního izolačního stavu se na kostře a neizolovaném držadle objeví poruchové napětí, které ještě nemusí vypnout ochrana samočinným odpojením (jistič) ale již tu není zvýšená ochrana v nebezpečném venkovním prostředí.
Já vím, sekačka třídy 1 je anachronismus uvedený pro možnost všech selhání dohromady, ale jednotlivá typická selhání chrániče jsou možná u prolité napařovací řehličky, pračky s prasklou vnitřní hadicí, prolitého vařiče s litinovou plotýnkou...
Je to o to nebezpečnější, že obsluha podléhá falešnému pocitu bezpečí - je tam přece chránič.
« Odpověď #16 kdy: 08.09.2011, 20:41 »
Při takové kombinaci "šíleností" je to jak píšete, přesně podle pravidla, že udělat něco BLBUVZDORNÝM není možné, protože blbci jsou strašně vynalézaví!
« Odpověď #17 kdy: 09.09.2011, 09:00 »
Co to vymýšlíte za zapojení, vždyť si to nejde ani představit, ani nakreslit tanecek
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Jak vnukovi, šibalovi vysvětlit princip proudového chrániče?
 Je možné udělat na výstupu proudového chrániče vodič N?
 Jak se zapojí N vodič od přívodu, do podružné rozvodnice s dalším chráničem?
 Je aktuálně v roce 2026 dovoleno mít zásuvku pro chladničku mimo chránič?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 19 dotazů.
