| | |-+  Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?
Autor Téma: Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?  (Přečteno 24725 krát)
Sym03
« kdy: 27.03.2021, 20:52 »
V koupelně mám klasický vypínač z kterého je veden kabel do prvního světla a z něj do druhého. Rád bych tímto vypínačem ovládal světla nezávisle, případně jej vyměnil za tlačítko. Hledal jsem různé bezdrátové moduly, kdy bych dal vysílač za vypínač a přijímač ke světlům. Např. nějakým dvoj-stiskem pak sepnul obě světla nebo jen jedno. Samozřejmě asi nejjednodušší je protáhnout druhý kabel a dát dvojvypinac, ale nechci sekat ve zdi. Na stropě mám sádrokarton, takže přijímač bych vložil nad něj.
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 28.03.2021, 13:18 »
Úplně stejný problém jsem doma také řešil. Nakonec jsem vyměnil vypínač za dvojvypínač a přidal dvě diody: Jeden vypínač posílá kladnou půlvlnu, druhý zápornou. Další dioda je u každého světla. Na žárovky to pochopitelně nejde použít, ale 10 let to běhalo na úsporky (zářivka E27) a teď dva roky na LED E27 k plné spokojenosti. Moc košer to asi není ("50" mám dávno propadlou). Pro jistotu jsem do krabice pod vypínač přidal schémátko, kdybych tu nedejbože nebyl, ať si s tím elektrikář neláme hlavu. Ale názor RT by mne docela zajímal - zda to není hodně "fousaté". Podotýkám, že vypínač je venku na chodbě a jde přes chránič.
« Odpověď #2 kdy: 28.03.2021, 14:04 »
jde přes chránič.
Doufám, že to není AC chránič. V takto upraveném obvodu by vám moc nechránil.
« Odpověď #3 kdy: 28.03.2021, 16:21 »
JJ, nejsnadnější cesta bastlem "uspat" AC chránič tak, aby nefungoval.
Běžně k tomu využívám bezdrátových produktů. Jeden pod vypínač (nebo přímo bezdrátový vypínač) a pak ke každému světlu reléový modul, nebo stmívač. Podle potřeby.
Je to čistější a lepší, jen dražší cesta. V nabídce je dostatek produktů různých výrobců. Tím myslím ty kvalitní a ne BAU krumply
Petr Zíka
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2021, 11:37 »
 poklona  za připomínky, naočkovali jste mne. Chránič je samozřejmě běžný, ABB F204A, 40A/0.03A, je na něm pověšena cca třetina domku. Špatně se mi spalo, tak jsem dnes chránič testoval, tři odpory 3k3 (1W) v serii + ampérmetr Metex ME-31 na rozsahu st 40mA. Odpor 9.8kO mezi fázi a zem chránič okamžitě spolehlivě vypíná. Přes diodu ale už chránič nevypne, ampermetr ukazuje asi 15mA. Na dva odpory (6.5 kO) spolehlivě vypne i přes diody, otestováno 2x kladná a 2x záporná půlvlna.
Petr Zíka
« Odpověď #5 kdy: 30.03.2021, 11:40 »
Pardon, vypadl mi začátek textu a už to neumím opravit. Zněl:  poklona  za připomínky.
« Odpověď #6 kdy: 30.03.2021, 12:08 »
Nevypadl, byl vypadnut zdejším robotem! A opravit to po určitém čase už nejde.
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2021, 12:15 »
Je to chránič typu A (tedy nikoliv AC). Ten půlvlnu vypnout musí. A to od 10 do 42 mA, takže vám reagoval správně. Sinusoidu musí vypnout mezi 15 a 30 mA.
« Odpověď #8 kdy: 30.03.2021, 12:37 »
Ten váš způsob ovládání dvou světel po jednom vodiči není až tak nic nebezpečného. Když rozsvítíte obě žárovky, tak se stejnosměrná složka v rozvodu odstraní - zatížené jsou obě půlvlny, při provozu jen jedné žárovky tam nějaká stejnosměrná složka je, ale mizivá, příkon úsporek je malý, pokud přes chránič jde více okruhů, tak jak píšete, tak se malá stejnosměrná složka přebije střídavým odběrem na ostatních obvodech.
 Problémy typu zablokování chrániče stejnosměrným proudem (uspání) způsobují takové spotřebiče jako např. fény, kdy při provozu "na poloviční výkon" jde topné tělísko s příkonem kolem 1000W přes diodu. Tam se jedná o proud v řádu několika Amper, v případě úsporek je proud asi stokrát menší.  Toto zapojení by fungovalo i s obyčejnými žárovkami, pouze by svítily slaběji  a jas vlákna by se viditelně třepal - bylo by vidět chybějící půlvlny. Je třeba používat úsporky, které jsou nestmívatelné a obsahují elektronický zdroj se zpětnou vazbou, ty si výkon upraví podle síťového napětí a poradí si i s touto variantou napájení. LED žárovky typu Filament vám tam fungovat nebudou.
P.S. V 80. létech se dodával dokonce oficielně vyráběný dvojvypínač  (nejstarší provedení velkoplošných vypínačů) se spořící funkcí, kdy přes jednu klapku bylo osvětlení zapojené také přes diodu. Oblíbené to moc nebylo, protože se světlo třepalo, jak jsem již napsal před chvílí. Už jsem ho mnoho let nikde zapojený neviděl.
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 30.03.2021, 22:45 »
Zase moj oblubeny mytus o chranicoch AC versus A. V beznom stave bez poruchy a unikajuceho prudu sa chranicu ani s 1000W fenom a diodou nestane nic a ziadne "znecitlivenie" sa konat nebude.
Co bude ovplyvnene, je pripadna moznost urazu pri odkrytovanom fene alebo na vodicoch za tym zaujimavo zapojenym vypinacom s diodami pre jednu a druhu polvlnu. Tu AC chranic pochopitelne zlyha a plne sa ukazu vyhody typu A.
Stale sa snazim vysvetlit jednu vec : pri nizkych frekvenciach okolo 50 Hz je okamzita hodnota prudu vodicom L aj vodicom N rovnaka, len opacne orientovana a teda sa v magnetickom obvode trafa v chranici vyrusi na nule blizku hodnotu.
AC chranic bude dalej fungovat, aj ked mu spojite vystupne svorky kusom vodica a pustite cez neho par jednosmernych amperov, napriklad z akumulatora 12V do autoziarovky. Po opatovnej montazi do bezneho rozvadzaca to ani nespoznate.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 20 dotazů.
