| | |-+  Je třeba samostatný chránič pro sporák?
Autor Téma: Je třeba samostatný chránič pro sporák?  (Přečteno 66176 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #36 kdy: 16.03.2015, 18:23 »
Řekl bych, že statistiky tento závěr nepotvrzují.
Až si koupíte sporák, který po výpadku napájení nespolupracuje, dokud mu nenastavíte hodiny, možná změníte názor. Ostatně na spotřebič, jehož samovolné spuštění může způsobit problém, prostě dotykové ovládání nepatří.
Když vám začne řvát alarm a vylítnou pojistky zrovna v okamžiku, kdy držíte zvednutou rozpálenou pánev s přehřátým olejem, nadáváte si do blbců a přemýšlíte, jak to rychle zchladit, tak to je ten pravý adrenalin.
 Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru na zdravi ...... aneb, nic se nemá přehánět. Zde vznikl názorný příklad toho, že se u sebelepších výmyslů musí především přemýšlet.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #37 kdy: 16.03.2015, 19:26 »
Když si vzpomenu na studentská leta a dvouplotýnkáč na sáhodlouhé prodlužce a zásuvce TN-C, kterým se i přitápělo, safra že jsem vůbec přežil tanecek tanecek tanecek
Nicméně jsem se na základě nynějších zkušeností usadil pro sporáky na samostatném PCH typu a charakteristik y A/G a dalším "ochranném" vodiči CYA 10, sporákové vypínače moc rád nemám, myslím že nepřináší nijakou přidanou hodnotu a ušetřené peníze raději investovat do zmíněného řešení.
Pokud je rozvaděč v blízkosti (5-10m),  doporučuji trubku a poddajný přívod H07 RN přímo z rozvaděče.
Tím nechci říct, že bych zavrhoval jiná řešení.
« Odpověď #38 kdy: 17.03.2015, 07:30 »
Když už dám jako vývod ze sporákovky husí krk, pak to udělám tak, aby byl skrytý ve zdi a jeho vyústění bylo mezi trubkami od bojleru.
Delší husí krk na přívodu k boileru nevidím rád, tak maximálně několik cm na průchod kabelu z krabice sporákovky na povrch zdi, pak již pouze kabel se slaněnými žilami a v takové délce, aby vznikla odkapová smyčka v nižším bodě, než je dolní okraj sporákovky. Setkal jsem se již s případem, že mírně kapající boiler tekl zrovna tak "šikovně",  že voda stékala po kabelu do husího krku a tím až do sporákovky, kde vytékala kontrolním okýnkem pro doutnavku, protože víčko bylo dokonale utěsněné několikanásobn ým zamalováním okraje malbytem.
Kabel ukončený vidlicí se objevuje u některých bojlerů, z toho s čím jsem se setkal, bych si dovolil dojít k názoru, že je to spíše u "menších výkonů".
Pokud je tam vidlice+zásuvka, pak bych u zásuvky chtěl vidět chránič.
Já bych to nepřisuzoval ani tak výkonům, ale spíš výrobcům, osazený přívodní kabel s vidlicí se vyskytuje často u dovozových boilerů.
Já jsem si tak nějak zvykl připojovat boilery přes zásuvku 230V.
Některé typy boilerů jsou dokonce i přímo od výrobce vybaveny vidlicí 230V.
Také to tak obvykle dělám a považuji to v mnoha případech za lepší než použití sporákovky nebo jiného spínače  (např. Stiskem vypni - tahem zapni). Vypnutí je vidět již z dálky, což si zejména pochvalují instelatéři při opravách a výměnách boilerů.
Použít delší kabel min. průřezu 5x2,5qmm se slaněnými žilami v trubce nepovažuji za výhodu, stejně ho po létech nikdo nevytáhne a nevymění. Kabel ve zdi stárne daleko pomaleji, než část za sporákem, která bývá narušena nečistitami z vaření a je jí třeba vyměnit daleko častěji. Pokud se nepoužije sporákovka (já osobně ji nepovažuji za zbytečnou, v některých případech, pokud si ji vymíní v návodu na instalaci výrobce, je dokonce nutná),  tak doporučuji sporákovou vývodku se svorkovnicí.
A konečně se dostávám k původnímu dotazu. Na pevně připojený sporák nevidím nutnost použití chrániče, ovšem pokud je záměr vytvořit instalaci na vyšší bezpečností úrovni a s vyšší spolehlivostí, tak určitě použít samostatný chránič.
« Odpověď #39 kdy: 17.03.2015, 07:41 »
Ještě trochu doplním, abych do to zavedl malinko "zmatku".  Mrknutí   Jsou instalace, kde bude chránič přímo povinný. Třeba co se dřevostaveb týká a podobně. Například v OKÁLe, roubence a podobně. Mnoho nízkoenergetic kých domů, je také z hořlavých materiálů.  Tedy opět nelze jednoduše paušalizovat.  podivej
Petr M
« Odpověď #40 kdy: 17.03.2015, 08:31 »
V tomto případě bych, spíš než statistice, věřilrovnici
elektrika + voda + laik = chránič
S tím dotykovým ovládáním máte pravdu, jenomže ono je jednodušší hodit kapacitní snímače pod sklo, než do toho skla vrtat a pak řešit krytí ovládacích prvků.
Hodniny ve sporáku jsou zhovadilost, ty musel vymyslet nějaký pitomec, aby bylo co napsat na krabici a bylo tam víc funkcí (vaření a plynulá reglace výkonu asi nestačí)...  zle A pokud se zákazníci nenaštvou a neomlátí tovýrobci o hlavu, tak to tam prostě budou dávat.
Jo, to je fakt, tohle jsem nedomyslel.
Na druhou stranu detekce kouře, která začne napřed decentně dvoutónově pípat (hlasitost jako minutka) a bez reakce (např. tlačítkem) po jedné minutě vypne jističe a hlasitě přivolá obsluhu, by občas nebyla od věci.
manželka už letos 2x odběhla něco řešit a měli jsme uhelnou polívku, takže řeším, jak tomu předejít... Ideální by asi bylo vypínání přívodu ke sporáku podle EZS.
« Odpověď #41 kdy: 17.03.2015, 09:33 »
Jestli by nebylo spolehlivější a jednodušší manželku naučit, že dělat tři věci najednou je blbost. Děvčata mají z nějakých nepochopitelný ch důvodů pocit, že jsou dokonalejší než my tím, že umí dělat tři věci najednou, ale poněkud jim uniká, jak to někdy dopadne.
Petr M
« Odpověď #42 kdy: 17.03.2015, 10:10 »
Už jsem kapituloval. Asi to skončí PIR čidlem a pokud se během půl hodiny nemihne v kuchyni a pojede sporák, tak ji to akusticky pozve ke kontrole. A pokud se do deseti minut nedostaví, tak vyrážečka a hotovo.
A může si stěžovat, jak chce. To bude odplata za její narážky, že se dokážu soustředit na dvě věci jenom v případě, že jsou sevřený v podprdě.
« Odpověď #43 kdy: 17.03.2015, 10:15 »
No pak už nezbývá než jí dát připálený kastrol vypískovat a vydrbat do běla a žádné kupování nových.
P.S. Klasik by řekl přehnout přes koleno a naplácat na zadek, jenže dnes to naráží na lidská práva a ještě by se to mohlo minout účinkem, některá děvčata by to mohla brát jako milostnou předehru.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #44 kdy: 17.03.2015, 11:27 »
Taková děvčata však jednoduše rozeznáme. Zpravidla jsou oděné v černém latexovém oblečku, u pasu pouta a v ruce bičík.  Smích
Petr M
« Odpověď #45 kdy: 17.03.2015, 11:53 »
Ne, to jsou ty, co dají na zadek chlapovi.  podivej
Ty, co si nechají naplácat, poznáme podle jelit po zvednutí sukýnky...  Mrknutí
« Odpověď #46 kdy: 17.03.2015, 19:00 »
To Václav 3, víte o nějakém konkrétním sporáku  vyžadujícím v návodu onen vypínač, cvičně nemohu žádný najít.
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Jak vnukovi, šibalovi vysvětlit princip proudového chrániče?
 Je možné udělat na výstupu proudového chrániče vodič N?
 Jak se zapojí N vodič od přívodu, do podružné rozvodnice s dalším chráničem?
 Je aktuálně v roce 2026 dovoleno mít zásuvku pro chladničku mimo chránič?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 18 dotazů.
