| | |-+  Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
Autor Téma: Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?  (Přečteno 40539 krát)
SX
« kdy: 01.11.2008, 03:50 »
Chranic porovnava asi napeti proti N a jistic chrani pred zkratem (L se dotkne PE)?
Asi v tom mam zmatek.
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2008, 05:04 »
Proudový chránič obsahuje proudový diferenciální transformátor a princip činnosti je takový, že vektorový součet proudů procházejících přes něj se musí blížit nule ( laicky řečeno: proud procházející jedním vodičem do spotřebiče se musí vracet jiným vodičem zpět a oba tyto vodiče musí procházet chráničem) a max. při dosažení únikového proudu I delta N ( obvykle v domácnosti 30 mA) musí vybavit. Přes chránič musí být zapojeny všechny pracovní vodiče spotřebičů tj. všechny použité fáze  a vodič střední (N, nulový). Ochranný vodič (PE, zeleno/žlutý) přes něj procházet nesmí. Z výše uvedeného vyplývá, že rozvod za chráničem musí obsahovat plný počet vodičů tj. 3 nebo 5 (síť TNS)!
Chránič  (s vyjímkou chráničojistič e) neplní funkci ochrany před zkratem mezi L a N, příp. mezi jednotlivými fázemi a v obvodu musí být použit ještě jistič. Je možné jistič dát až za chránič a použitím více jističů využít chránič pro několik obvodů.
Chránič výrazně zvyšuje ochranu před nebezpečným dotykem a před požárem. Dle nových edic norem je jeho použití povinné na všechny obvody v koupelnách a na zásuvkové obvody obsluhované laiky.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2008, 09:09 »
... nebo více pro laika:
Pokud se proud tekoucí jedním vodičem do obvodu v druhém vodiči nevrátí zpět - chránič vypne.
Pokud celkový proud obvodu překročí stanovenou hranici - jistič vypne.
Existuje také jističochránič, který kombinuje obě funkce.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2008, 12:45 »
A ještě vám zamotám hlavu já  Mrknutí
Jistič se obvykle skládá ze dvou přístrojů:
- spoušť na nadproud, obvykle řešená bimetalem, reaguje v čase minut až hodin na mírný nadproud (cca do tří až dvacetinásobku jmenovitého proudu, záleží na charakteristic e).
- spoušť na zkrat, je řešena magnetickým obvodem a mžikovou spouští. Reaguje na vyšší proudy (opět dle charakteristik y) velmi rychlým vypnutím -  <10ms.
Jističe se dělí podle citlivosti na zkrat do charakteristik B, C a D.
Chránič nechrání ani před zkratem L-N, ani před přetížením (takže musíte stejně instalovat jistič). Od proudu, co teče do spotřebiče odečte proud co se ze spotřebiče vrací. Pokud je rozdíl větší než jmenovitá hodnota chrániče, tak vypíná (asi nám to teče jinudy, třeba tělem). Časy vypnutí se měří v obvykle desítkách ms.
Pro ochranu před úrazem se používá chránič s reziduálním (tedy tím rozdílovým) proudem max. 30mA. Nesmí být použit chránič selektivní (má obvod pro "znecitlivění" chrániče pro krátké impulzy v síti).
Chráničojistič obsahuje vše v jednom pouzdru
SX
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2008, 15:18 »
 poklona  moc za vysvetleni,vice,nez dostacujici... poklona  moc.SX
V. Velkoborský
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2008, 20:31 »
Není to úplně přesné vysvětlení z hlediska termínů. Nadproud je obecně každý proud větší než jmenovitý. Pokud je mnohonásobně větší, jde o zkrat, jinak jde o přetížení (na něj právě reaguje např. tepelná spoušť).
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2008, 21:52 »
Chtělo to ještě příčné a podélné zkraty aby se laik pobavil.  Mrknutí
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Jak vnukovi, šibalovi vysvětlit princip proudového chrániče?
 Je možné udělat na výstupu proudového chrániče vodič N?
 Jak se zapojí N vodič od přívodu, do podružné rozvodnice s dalším chráničem?
 Je aktuálně v roce 2026 dovoleno mít zásuvku pro chladničku mimo chránič?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
