| | |-+  Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?
Autor Téma: Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?  (Přečteno 12404 krát)
pavel5588
« kdy: 30.09.2023, 07:36 »
Odpojil sem starý lustr a po připojení nového jsem zjistil že svítí i vypnutý, (led žárovky sem měl i ve starém lustru).
Po proměření sem zjistil, že dva ze tří vodičů dávají 220 V 230V a třetí je pravěpodobně zemnící (minimální hodnoty).
Jak je možné, že starý lustr fungoval v pohodě? Svítil jen po zapnutí světla.
Setkal se s tím někdo?
Ptám se než si pozvu elektrikáře, jestli se to dá vůbec řešit?
Ještě mě napadlo, že by byl předchozí lustr zapojený bez uzemnění a ten třetí vodič bez napětí by byl nulák?
Jedná se o starý dům z roku cca 1970 takže možné je vše.
Moderátor: Původní nesmysl zněl "dva vodiče ze tří pod proudem ?".
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2023, 09:47 »
Ano, riesit sa to da. Dovodom je ovela nizsia spotreba lediek oproti beznym ziarovkam, postacuje im prud, ktory prejde cez kondenzator tvoreny vodicmi v kabli. Najcastejsie sa to takto sprava, ked je to ovladane cez schodistove vypinace z dvoch miest.
Ak je tam viac ziaroviek, vymente jednu za klasicku wolframovu s vlaknom a problem to vyriesi, ak trvate na ledkach, musi to riesit elektrikar (RC clenom, rele ...)
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2023, 10:02 »
Vůči čemu a čím jste to měřil? Můj tip je, že měření je nesprávé, vypínač vypíná N, svítidlo jste zapojil mezi L a PE a vypínané N jste dal na kostru. Ale je to jen odhad, nejlépe a nejbezpečněji se to dá vyřešit pozváním elektrikáře.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2023, 12:00 »
Píšete že je to instalace z roku 1970. Takže asi TNC. A u lustrů jsou často dva okruhy. Patrně tam máte PEN a dva fázové přívody.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
