| | |-+  Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?
Autor Téma: Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?  (Přečteno 32435 krát)
Honzik1
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #18 kdy: 06.06.2021, 22:15 »
A není to náhodou 15x 3 vodiče, tedy ve finále ne 30 vodičů, ale 45? Neměl bych problém s přípravou hlubší drážky. ALe to je samozřejmě vaše volba
Datový vodič propojí pásky sériově, tzn. bude potřebovat jen jeden i kdybych napájel každý schod paprskovitě přímo od zdroje. Z Arduina bude pouze jeden port dávat digitální výstup do pásku a v programu si již nakouskuji které rozsahy LED jsou jaký schod a jak se mají chovat.
Peter Munka
« Odpověď #19 kdy: 06.06.2021, 22:32 »
Trosku vysvetlenia pre "silnoprudarov". Pan chce pouzit specialny LED pasik, kde kazda RGB ledka obsahuje vlastny kontroler a je adresovatelna. Znamena to nastavenie jasu pre kazdu R, G, B zlozku v kazdej diode. Data sa posielaju seriovo po jednom vodici a vsetky cipy maju vstup a vystup dat (vstup cipu N + 1 je zapojeny na vystup cipu N).
Teoreticky pekne, daju sa tym vyriesit aj ubytky na vedeni (koncovemu cipu poslem vyssi jas a prvemu mensi).
V com vidim problem ? V mnozstve cipov a odolnosti voci ruseniu a spolahlivosti prenosu.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #20 kdy: 07.06.2021, 09:02 »
To Honzik1:
S těmito WS pásky již mám menší zkušennost, tak bych hlavně poradil, při větším množství pásků to, aby byly napájeny z několika bodů. V žádném případě nenapájet jen z jednoho konce. Při napětí 5 V a spotřebě cca 60 mA na jednu led a tom množství by to byl velký problém.
Já zrovna dělám na podobném osvětlení schodů, jen jednodušším. Mám udělaný kabelový svazek jako v autě z jednotlivých vodičů, který je schovaný v chrániččce.
Tato chránička přijde pod omítku a z omítky ven jsou jen odbočky chráněné bužírkami.
Ve vašem případě bych udělal rovnou drážku pod schody a kabeláž schoval pod omítku v těchto místech.
* IMG_20210607_091558363.jpg (283.33 KB, 562x1000 - prohlédnuto 379 krát.)
* IMG_20210607_091558363.jpg (283.33 KB, 562x1000 - prohlédnuto 330 krát.)
« Odpověď #21 kdy: 07.06.2021, 09:40 »
Jo, takto bych si to také představoval.  tanecek  podivej  angel tanecek
Dobrá práce  Mrknutí
Peter Munka
« Odpověď #22 kdy: 07.06.2021, 10:05 »
Dobrá práce  Mrknutí
Kde je ta hranica, pri ktorej poviete "dobra praca" ? Je to kvoli pouzitiu napatia max 12V z bezpecneho zdroja ? U vas, p. Franek, by som cakal skor silnu kritiku prevedenia ako domaceho bastlu. Ak by niekto takto spajal vodice a odbocoval ich cez dieru v rurke, omotanu izolackou, dali by ste tomu kladnu reviziu ?
« Odpověď #23 kdy: 07.06.2021, 11:15 »
Tazatel stanovil mnoho omezení. V rámci možností a i vzhledem k bezpečnému zdroji i bezpečnému napětí, mi toto provedení přijde velmi dobré. A ano, revizi bych na to s klidem vystavil, pokud by tam nebyl nějaký další problém. Ten může nastat například s uložením LED pásku do schodu, kdy někteří takyřemeslníci ignorují fakt, že Al lišta neslouží jen jako designový prvek, ale funguje i jako chladič pro LED chipy. Nebo bych věnoval zvýšenou pozornost přechodům po železné konstrukci, uložení zdroje a řízení pro led, použití vhodného zdroje (SELV) a tak podobně. Důležité bude i samotné provedení detailů, například právě v těch přechodech ze zdi do schodu a podobně.
Honzik1
« Odpověď #24 kdy: 07.06.2021, 16:45 »
To Honzik1:
poklona  za tip. Moje odbočky pro napájení budou u každého schodu, takže s tím problém nebude, protože nejdelší pásek bude mít 120cm. Verze WS2815 je 12V takže mnohem nižší proudy a i mnohem větší stabilita barev pro delší vzdálenosti.
Vaše řešení se mi líbí ještě více než to moje, jen bych pro ten husí krk musel sekat až do cihel aby se to tam vešlo, což vzhledem k tomu, že již jsou schody na zdi není ideální.
LED pásky budu mít v alu profilech, které si nechám nastříkat do antracitu stejně jako nosník schodiště, už mám dokonce jeden vzorek a vypadá to dobře, jako by to patřilo ke schodům odjakživa. Zároveň to podrží i difusor, protože jak se LED pásek zahřívá, začal by se odlepovat.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #25 kdy: 07.06.2021, 17:56 »
V případě prostorové tísně, bych volil kombinaci HD-H07VV-F a 3M SCOTCHLOCK 316IR.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
