| | |-+  Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
Autor Téma: Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?  (Přečteno 35695 krát)
« Odpověď #18 kdy: 22.01.2019, 23:27 »
Pozvěte elektrikáře. Pro něj to bude na místě hračka zjistit. Do bastlení pomocí relé bych se osobně nepouštěl ani u sebe doma.
Předpokládám že v krabice kde se "krade" N vodič, bude k dispozici i nějaká ostrá fáze.  Smích
Honzo nepočítám se mezi bastlíře, pokud neskromě soudím tak se spíše snažím býti echt více nežli jest průměr.
Nevidím nic špatného na použití krabicového relé, které se běžně používá pro doběh ventilátoru a pod.k řešení zadaného problému.
« Odpověď #19 kdy: 22.01.2019, 23:42 »
Honzo nepočítám se mezi bastlíře, ...
Ani já bych si nedovolil tě mezi ně řadit.  Mrknutí  Ba právě naopak patříš mezi odborníky od kterých se rád učím.
Nicméně mi to přijde trochu složité v případě že to jde vyřešit velice jednoduše. Věřím že pokud bylo kde vzít vodič N, bude k dosažení i ostrý L. Jen hledat. Relé schované někde pod 7 přepínačem je pastí na elektrikáře který pak bude hledat místo poruchy v případě problémů s venkovním světlem. Není problém vyřešit to tvým způsobem (možná, nevím kolik místa bude v krabici a podobně),  ale doma bych to opravdu nechtěl a zákazníkovi bych o této možnosti asi ani neřekl. Nesnažím se řešit věci za každou cenu tam, kde to není nutné  Mrknutí
Tebe bych právě viděl v pozici elektrikáře který přijde a během pár minut to bude mít vyřešené standardním způsobem.  tanecek
Jen dopije kafíčko, potěší domácí vtipnou historkou ze života a kterému rádi a s úsměvem zaplatí za dobrou práci bez toho aniž by si mysleli že to bylo moc drahé. Jedinou "nevýhodou" pak bude to že nebudou už chtít nikoho jiného  Mrknutí
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #20 kdy: 23.01.2019, 07:50 »
Pokud je v 7 N+PE tak jde! Pod první šestkou přece na 3O dávám fázi do hnědé ,  černá šedá se stává korespondaky. Tedy hnědá bude celou trasu přes 7 vypínače trvale pod napětím. To samé IN svorka koncové šestky
A co když se po té hnědé ta spínaná fáze jen vrací? Pak píšete o 3O? Kde do něj tu N a PE narvete? Umím si představit situace, kdy to půjde bez problémů, umím si představit situace, kdy to půjde s relátkem, umím si představit situaci, kdy to nepůjde. U prvních dvou je podmínka, že bude min. N v krabici.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #21 kdy: 23.01.2019, 08:07 »
Na začátku jsem psal, že n+PE je nutné, pak jsem popisoval stav, kterym se to zapojuje běžně. Pokud se vrací, tak jednoduchým přepojením 2 drátů je tam ostrá a vracím se korespondaky. Ale to by měla kapacita oboru za jakou Vas beru, umět i dedukovat z toho co jsem napsal.
« Odpověď #22 kdy: 23.01.2019, 09:01 »
Asi mám mezery ve vzdělání nebo se to "u nás na divokém západě" zapojuje jinak...Není zas takovou vyjímkou, že se tahá s koresponďáky N a PE, a třeba i spínaní fáze, pokud kromě více vypínačů je i více světel.
Ale nevzpomínám si, že bych se setkával v 7-ičce s trvalou fází, ta zpravidla končí na "první 6-ce"
« Odpověď #23 kdy: 23.01.2019, 09:38 »
Pokud se mezi 6-7-7-7-6 použije kabel 3O, tak se to nechá zapojit tak, že přes všechny krabice prochází ostrá fáze. V tom bych problém neviděl. Naopak problém vidím v "ukradnutí" vodiče N v jíné krabici, především z jiného okruhu.
Celá instalace je pak nepřehledná a v jistých případech muže být toto i nebezpečné. To nemluvím o normořešeních a podobně.
Tomáš Žabka
« Odpověď #24 kdy: 23.01.2019, 11:07 »
Tak nějak mi to nedalo a zkusil jsem si to hodit na papír. Já standardně používám na schodišťáky 5x1,5 ,  7x1,5 a 7x1,5+3x1,5 ,  potom nemám problém, vykouzlit světla kdekoli, kde si to investor zrovna vymyslí a montéři si taky většinou nestěžují.
* zapojeni .pdf (79.58 KB - staženo 223 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #25 kdy: 23.01.2019, 12:00 »
Otázka je, jestli z té "spínané" fáze, není po cestě "odbočka" ke světlu. Pak to "otočení" nepůjde.  To je ta varianta půjde to s relátkem. Kreslit se mi to nechce....
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.
