| | |-+  Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
Autor Téma: Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?  (Přečteno 47012 krát)
Franta Kroupa
« kdy: 26.06.2008, 10:09 »
Je možné, aby ve starším domku s 3f přívodem poté, co vyhoří pojistka ve štítě docházelo k otáčení kolečka elektroměru v případě, že není žádný odběr - jističe jednotlivých obvodů jsou vypnuty? Vlastní spotřebu měřícího přístroje zanedbejme.
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2008, 10:47 »
Už som to videl, niektoré elektromery pri výpadku jednej fázy začnú točiť. V našom prípade cca 60 kw mesačne.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2008, 17:36 »
Môžem potvrdiť, už som sa s tým stretol tiež.
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2008, 17:40 »
Také jsem to řešil. Byla to vada na elektroměru. Po jeho výměně to bylo v pořádku. Reklamace plateb nebyla uznána. Hněv
Jaroslav Molák
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2008, 00:24 »
Pokud není vadný elektroměr, což lze ověřit, potom je vada v elektroinstala ci.
Jako příklad mohu uvést např. špatné zapojení, záměnu krajního a středního vodiče, tedy blíže na vysvětlenou: fáze za elektroměrem je neúčinně uzemněna, přivedena např. na ukostření el.předmětu zabudovaného ve zdi domu.
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2008, 01:34 »
Pokud se jedná o klasický elektromechani cký elměr, může být problém v brzdě, která má být nastavena tak, aby po odpojení veškerého odběru se kotouček elměru zastavil černou značkou ve výřezu typového štítku. V tomto případě se kotouček někdy vrátí i opačným směrem. Pokud se nezastaví, jsou možné dvě závady - svod v elektroinstala ci, který lze nejlépe odhalit měřením izolačního stavu - každý revizní technik má potřebné měřící přístroje a jistě vám rád provede toto měření. Pokud je takto zjištěn uspokojivý stav vedení, je obvykle závada v elektroměru samém a je nutno požádat RZ o jeho výměnu. Je třeba upozornit, že pokud bude elměr při přecejchování v pořádku, tak cejchování zaplatíte,   což není úplně levné, proto bych určitě nejprve měřil vlastní rozvody a pak teprve žádal výměnu. Tato závada elměrů bývá méně častá, je však pravda, že mnoho odběratelů na tento problém ani nepřijde díky přístrojům v domácnosti, které odebírají sice malý ale stálý proud ve stavu stand-by
sosolak
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2008, 11:54 »
Nejčastější příčinou volného chodu elměru bývá jeho špatné zapojení. Elměr se zapojuje do sledu fází. Pokud se nepřezkouší sled, tak někdy (ne vždy) mívá volný chod. Proto ani reklamace potom není uznána. Další příčinou bývá výpadek fáze na přívodu. Nechejte zapnutý hlavní jistič (zaplombovaný)a všechny jističe do instalace vypněte. Kotouč elektroměru se dotočí tam nebo opačně na červenou značku, nebo zůstane stát v kterékoliv poloze.
Nesmí se ale přetáčet přes červenou značku na kotouči, jinak má volný chod.
Pokud bude elměr v pořádku, tak postupně zapínejte jističe a pátrejte v instalaci. Pozor na zapomenutá světla na půdě, sklepě lednice apod. a pohotovostní stavy spotřebičů.
Když ani tam nebude závada, zbývá již jen revizní technik a měření isolačního stavu.
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2008, 13:28 »
Už jsem se setkal že RZ šli montovat elektroměr a nízkou sazbu ještě s hodinami a jejich kolegové při montáži vypnuli proud a oni elektroměr zapojili i s HDO bez a zkoušení odešli...
/naštěstí vše bylo OK/..zajímavé by bylo jak by v případě nesrovnalostí jednalo...
Miloslav Dunda
« Odpověď #8 kdy: 06.08.2008, 20:28 »
Hodně staré typy elektroměrů měli brzdu, novější typy potom už brzdu neměly. U těchto elektroměrů bez brzdy (vyráběli se mhoho roků asi 20 i více) musí být dodržen sled fází 1-2-3. Pokud tento sled fází dodržen není elektroměr se pomalu otáčí i když je v instalaci vše vypnuté. Může tedy ve vašem případě jít o tuto závadu.  Zkuste si nejprve nechat změřit sled fází n a elektroměru. Pokud to nebude tím je možné, že je špatný elektroměr nebo izolační odpor instalace.
Jirka Š.
« Odpověď #9 kdy: 07.08.2008, 09:17 »
...může být problém v brzdě, která má být nastavena tak, aby po odpojení veškerého odběru se kotouček elměru zastavil černou značkou ve výřezu typového štítku....
Troufám si tvrdit na 99%,  že kotouček klasického elektroměru se zastaví ve zcela náhodné poloze.
« Odpověď #10 kdy: 07.08.2008, 21:33 »
to Jirka Š:
Pokud vypnete hlavní jistič před elměrem ,  tak se skutečně zastaví tam ,  kde se právě nachází, pokud necháte hlavní jistič zapnutý a vypnete všechny okruhy za elměrem ,  má se zastavit elměr také, ovšem může se dotočit se značkou do výřezu štítku a to libovolným směrem, tzn. i pozpátku.
to Miloslav Dunda:
U všech typů elměrů musí být dodrženo pořadí fází. Brzdu mají i poslední typy elektromechani ckých elměrů.
Jirka Š.
« Odpověď #11 kdy: 08.08.2008, 09:54 »
Jasně že se může dotočit... odhadem tak ve třech až pěti procentech případů (poměr délky viditelného/neviditelného obvodu kotoučku)  Mrknutí
Jestli si dobře ze školy (už je to dlouho) pamatuji princip, jedná se o prostý kotouček s namalovanou značkou. Není tam nic, z čeho by poznal,  kde se má zastavit.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #12 kdy: 08.08.2008, 11:27 »
Většinou je na elektroměr něco připojené - spotřebiče ve STAND - BY módu, zvonkové trafo, nabíječky, různé relé (ventilátorové relé, elektronický schodišťový automat),  napaječ pro anténu, další (podružný) elektroměr (napěťové cívky) ...
Projevuje se také určitá setrvačnost - zatímco při vypnutí a zapnutí hlavního jističe zůstane elektroměr stát, i když je na něj něco připojené (hranice kdy se elektroměr vůbec neroztočí je kolem 15 - 30W),  při postupném odpojování spotřebičů může elektroměr zůstat v pohybu.
Je tedy také otázkou jestli to má vůbec význam řešit. Např. u nějakého objektu, který je využíván jen občas (rekreační chata, garáž ...) to bude mít smysl, ale např. u RD, vynaložená námaha obvykle nestojí za "úsporu",  nehledě na to, že většinou je tam nějaký "skrytý" spotřebič.
Můžete třeba udělat pokus, kolik se "natočí" za jednu hodinu potom to pronásobit a propočítat na peníze.
Pokud máte nějaké pochybnosti, sjednejte si návštěvu odborníka, nejlépe revizního technika, ten by měl být vybaven potřebnými přístroji.
Může tedy také dojít k určitému typu poruchy, kdy proud teče "do země",  to by se mělo určitě řešit, protože to může být nebezpečné.
Jinak se může stát, že se elektroměr i při odpojení všeho ještě chvíli otáčí.
Tak jak bylo už řečeno, měl by dokončit otáčku a zastavit se na značce na kotouči. Pokud je v okamžiku odpojení značka na kotouči blízko "nulové poloze",  může se kousek otáčet i pozpátku. Na kotouči jsou připevněny brzdné magnety (pernamentní). U některých typů elektroměrů (průhledné plexisklo) je to dobře vidět.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Š.
« Odpověď #13 kdy: 08.08.2008, 13:20 »
...měl by dokončit otáčku a zastavit se na značce na kotouči....
Jak, jak to ten kotouček pozná......?  Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #14 kdy: 08.08.2008, 16:54 »
Kotouček to pozná podle té značky.  Mrknutí
Teď vážně: tam je nalisovaný kolíček železa a ten se zastaví právě v magnetickém poli cívek a tam se drží . Značka je na protilehlé straně kotoučku.
Jirka Š.
« Odpověď #15 kdy: 08.08.2008, 17:43 »
Kolíček by to vysvětloval. Pak se ale asi zastaví spíš u té magnetické brzdy, ne? Divné je, že jsem si toho nikdy nevšiml. Provedu pozorování u svých několika elektroměrů a podám zprávu  Úsměv
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
