| | |-+  Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
Autor Téma: Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?  (Přečteno 55597 krát)
Franta Kroupa
« kdy: 26.06.2008, 10:09 »
Je možné, aby ve starším domku s 3f přívodem poté, co vyhoří pojistka ve štítě docházelo k otáčení kolečka elektroměru v případě, že není žádný odběr - jističe jednotlivých obvodů jsou vypnuty? Vlastní spotřebu měřícího přístroje zanedbejme.
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2008, 10:47 »
Už som to videl, niektoré elektromery pri výpadku jednej fázy začnú točiť. V našom prípade cca 60 kw mesačne.
dolac
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2008, 17:36 »
Môžem potvrdiť, už som sa s tým stretol tiež.
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2008, 17:40 »
Také jsem to řešil. Byla to vada na elektroměru. Po jeho výměně to bylo v pořádku. Reklamace plateb nebyla uznána. Hněv
Jaroslav Molák
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2008, 00:24 »
Pokud není vadný elektroměr, což lze ověřit, potom je vada v elektroinstala ci.
Jako příklad mohu uvést např. špatné zapojení, záměnu krajního a středního vodiče, tedy blíže na vysvětlenou: fáze za elektroměrem je neúčinně uzemněna, přivedena např. na ukostření el.předmětu zabudovaného ve zdi domu.
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2008, 01:34 »
Pokud se jedná o klasický elektromechani cký elměr, může být problém v brzdě, která má být nastavena tak, aby po odpojení veškerého odběru se kotouček elměru zastavil černou značkou ve výřezu typového štítku. V tomto případě se kotouček někdy vrátí i opačným směrem. Pokud se nezastaví, jsou možné dvě závady - svod v elektroinstala ci, který lze nejlépe odhalit měřením izolačního stavu - každý revizní technik má potřebné měřící přístroje a jistě vám rád provede toto měření. Pokud je takto zjištěn uspokojivý stav vedení, je obvykle závada v elektroměru samém a je nutno požádat RZ o jeho výměnu. Je třeba upozornit, že pokud bude elměr při přecejchování v pořádku, tak cejchování zaplatíte,   což není úplně levné, proto bych určitě nejprve měřil vlastní rozvody a pak teprve žádal výměnu. Tato závada elměrů bývá méně častá, je však pravda, že mnoho odběratelů na tento problém ani nepřijde díky přístrojům v domácnosti, které odebírají sice malý ale stálý proud ve stavu stand-by
sosolak
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2008, 11:54 »
Nejčastější příčinou volného chodu elměru bývá jeho špatné zapojení. Elměr se zapojuje do sledu fází. Pokud se nepřezkouší sled, tak někdy (ne vždy) mívá volný chod. Proto ani reklamace potom není uznána. Další příčinou bývá výpadek fáze na přívodu. Nechejte zapnutý hlavní jistič (zaplombovaný)a všechny jističe do instalace vypněte. Kotouč elektroměru se dotočí tam nebo opačně na červenou značku, nebo zůstane stát v kterékoliv poloze.
Nesmí se ale přetáčet přes červenou značku na kotouči, jinak má volný chod.
Pokud bude elměr v pořádku, tak postupně zapínejte jističe a pátrejte v instalaci. Pozor na zapomenutá světla na půdě, sklepě lednice apod. a pohotovostní stavy spotřebičů.
Když ani tam nebude závada, zbývá již jen revizní technik a měření isolačního stavu.
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2008, 13:28 »
Už jsem se setkal že RZ šli montovat elektroměr a nízkou sazbu ještě s hodinami a jejich kolegové při montáži vypnuli proud a oni elektroměr zapojili i s HDO bez a zkoušení odešli...
/naštěstí vše bylo OK/..zajímavé by bylo jak by v případě nesrovnalostí jednalo...
Miloslav Dunda
« Odpověď #8 kdy: 06.08.2008, 20:28 »
Hodně staré typy elektroměrů měli brzdu, novější typy potom už brzdu neměly. U těchto elektroměrů bez brzdy (vyráběli se mhoho roků asi 20 i více) musí být dodržen sled fází 1-2-3. Pokud tento sled fází dodržen není elektroměr se pomalu otáčí i když je v instalaci vše vypnuté. Může tedy ve vašem případě jít o tuto závadu.  Zkuste si nejprve nechat změřit sled fází n a elektroměru. Pokud to nebude tím je možné, že je špatný elektroměr nebo izolační odpor instalace.
Jirka Š.
« Odpověď #9 kdy: 07.08.2008, 09:17 »
...může být problém v brzdě, která má být nastavena tak, aby po odpojení veškerého odběru se kotouček elměru zastavil černou značkou ve výřezu typového štítku....
Troufám si tvrdit na 99%,  že kotouček klasického elektroměru se zastaví ve zcela náhodné poloze.
« Odpověď #10 kdy: 07.08.2008, 21:33 »
to Jirka Š:
Pokud vypnete hlavní jistič před elměrem ,  tak se skutečně zastaví tam ,  kde se právě nachází, pokud necháte hlavní jistič zapnutý a vypnete všechny okruhy za elměrem ,  má se zastavit elměr také, ovšem může se dotočit se značkou do výřezu štítku a to libovolným směrem, tzn. i pozpátku.
to Miloslav Dunda:
U všech typů elměrů musí být dodrženo pořadí fází. Brzdu mají i poslední typy elektromechani ckých elměrů.
Jirka Š.
« Odpověď #11 kdy: 08.08.2008, 09:54 »
Jasně že se může dotočit... odhadem tak ve třech až pěti procentech případů (poměr délky viditelného/neviditelného obvodu kotoučku)  Mrknutí
Jestli si dobře ze školy (už je to dlouho) pamatuji princip, jedná se o prostý kotouček s namalovanou značkou. Není tam nic, z čeho by poznal,  kde se má zastavit.
Znojmo (JM)
« Odpověď #12 kdy: 08.08.2008, 11:27 »
Většinou je na elektroměr něco připojené - spotřebiče ve STAND - BY módu, zvonkové trafo, nabíječky, různé relé (ventilátorové relé, elektronický schodišťový automat),  napaječ pro anténu, další (podružný) elektroměr (napěťové cívky) ...
Projevuje se také určitá setrvačnost - zatímco při vypnutí a zapnutí hlavního jističe zůstane elektroměr stát, i když je na něj něco připojené (hranice kdy se elektroměr vůbec neroztočí je kolem 15 - 30W),  při postupném odpojování spotřebičů může elektroměr zůstat v pohybu.
Je tedy také otázkou jestli to má vůbec význam řešit. Např. u nějakého objektu, který je využíván jen občas (rekreační chata, garáž ...) to bude mít smysl, ale např. u RD, vynaložená námaha obvykle nestojí za "úsporu",  nehledě na to, že většinou je tam nějaký "skrytý" spotřebič.
Můžete třeba udělat pokus, kolik se "natočí" za jednu hodinu potom to pronásobit a propočítat na peníze.
Pokud máte nějaké pochybnosti, sjednejte si návštěvu odborníka, nejlépe revizního technika, ten by měl být vybaven potřebnými přístroji.
Může tedy také dojít k určitému typu poruchy, kdy proud teče "do země",  to by se mělo určitě řešit, protože to může být nebezpečné.
Jinak se může stát, že se elektroměr i při odpojení všeho ještě chvíli otáčí.
Tak jak bylo už řečeno, měl by dokončit otáčku a zastavit se na značce na kotouči. Pokud je v okamžiku odpojení značka na kotouči blízko "nulové poloze",  může se kousek otáčet i pozpátku. Na kotouči jsou připevněny brzdné magnety (pernamentní). U některých typů elektroměrů (průhledné plexisklo) je to dobře vidět.
Jirka Š.
« Odpověď #13 kdy: 08.08.2008, 13:20 »
...měl by dokončit otáčku a zastavit se na značce na kotouči....
Jak, jak to ten kotouček pozná......?  Úsměv
« Odpověď #14 kdy: 08.08.2008, 16:54 »
Kotouček to pozná podle té značky.  Mrknutí
Teď vážně: tam je nalisovaný kolíček železa a ten se zastaví právě v magnetickém poli cívek a tam se drží . Značka je na protilehlé straně kotoučku.
Jirka Š.
« Odpověď #15 kdy: 08.08.2008, 17:43 »
Kolíček by to vysvětloval. Pak se ale asi zastaví spíš u té magnetické brzdy, ne? Divné je, že jsem si toho nikdy nevšiml. Provedu pozorování u svých několika elektroměrů a podám zprávu  Úsměv
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.
