| | |-+  Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Autor Téma: Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?  (Přečteno 11847 krát)
xqreo
« kdy: 03.07.2025, 11:33 »
Idem si kúpiť LED zrkadlo a mám 2 možnosti ako ho zapojiť:
1. Zo zrkadla bude výstup klasická vidlicová zástrčka už s integrovaným vypínačom
2. Zo zrkadla bude výstup len kábel s tým, že si ho pripojim sám
Radšej by som si to pripojil sám (bod 2),   ale jedine čo na tej stene mám v blízkosti je zásuvka.
Všetko to je na sadrokartonove j stene, takže kábel viem potiahnuť za sadrokartonom bez toho aby bol viditeľný.
Bude tam dvojitý LED pásik, výška zrkadla 180cm, takze asi 8m LED pásiku. Neviem presne aký to bude mať výkon.
Je možné, správne a bezpečné pripojiť kábel zo zrkadla na nový vypínač, ktorý zamontujem niekde pri zrkadle a prepojím ho so zásuvkou?
Alebo ako byste postupovali a riešili tento problém?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 20 dotazů.
