| | |-+  Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
Autor Téma: Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?  (Přečteno 30605 krát)
« Odpověď #18 kdy: 26.12.2024, 20:59 »
Jaký kabel tedy připravit k páskům?
Zadání: neznámý zdroj, pásek neznámého výkonu, (resp.předpoklá daného, ale může/dojde časem k jeho výměně),  nehrajme si na perfekcionalis mus, že tyto drobnosti pokryje projekt.
Osobně dávám/navrhuji mezi místo umístění zdroje a počátek LED pásku tenkou chráničku "do omítky" s variabilní možností protažení těch či oněch vodičů.
« Odpověď #19 kdy: 26.12.2024, 21:17 »
Tak teď jsi mne pobavil. Ptáš se na kabel a pak píšeš o trubce  angel
Nicméně když pominu projekt který považuji za správný základ, tak ještě zbývají profesní zkušenosti. Víme že jde o dva trámy ,  tedy o pásek v délce 2x 6m. Připravil bych kabel zvlášť ke každému trámu abych se vyhnul prvnímu problému. O jaký kabel půjde bude záležet na tom jestli bude stačit bílý LED pásek, nebo půjde o RGB. Zde máme rozdílný počet vodičů. Průřez a typ vodiče bude záležet konkrétním případě, máme k výběru více vhodných kabelů. Ale rozhodně bych jej uložil také do trubky. Bez upřesněných požadavků bych počítal s cca 10W/m, jinak bych dimenzoval dle požadavků. Kdyby měli jinou představu a neměli projekt, prostě by se museli přizpůsobit tomu jaká by byla příprava. Proto správný návrh a projekt dává  logicky větší smysl, než nějaká "pirátovina".
« Odpověď #20 kdy: 26.12.2024, 21:44 »
Tak jinak, právě proto, že coby projektant vím o budoucích záměrech/skutečném řešeni prdlajs, tak naprojektuji trubku.
« Odpověď #21 kdy: 26.12.2024, 21:48 »
Pokud jsi opravdový projektant, tak se s investorem a dalšími profesemi bavíš a znáš představu a tedy záměry investora. TO že se mohou v budoucnu i změnit je samozřejmě možné a proto ta trubka rozhodně dává smysl. Obzvlášť když na připojení pásku jsou vhodnější kabely (nebo vodiče) laněné a ty nejdostupnější nebývají vhodné k uložení pod omítku. Vlastně jsi si sám odpověděl  na zdravi tanecek
Zdeněk Mazač
« Odpověď #22 kdy: 26.12.2024, 22:00 »
Nezamýšlel autor instalace použít výkonové LEDky, které jsou provozovány s konstantním proudem 350 nebo 700mA?
Napájecí U pro zdroj je 8-36V DC, výstupní 3,1-33V DC
výstupní proud 350 nebo 700mA
Ledky se řadí seriově s tím, že min.napájecí napětí musí být 3V DC a pak už vždy vyšší dle závěrného napětí diod /3,2V nebo 3,5V dle typu/. Max 10ks  /3,2V/ nebo 10ks /3,5V/ při max napajecím U 36V DC.
Toto zapojení se používá např. u obráběcích soustrojí, svítidla mají velkou svítivost.
Ale i přesto bych UTP kabel nepoužil.
Jozef BABJAK
« Odpověď #23 kdy: 29.12.2024, 11:43 »
Mne sa "páči" alibistický popis na obrázku že "slaboproud kabel". Pri použití bežného pracieho prášku led pásika s príkonom 14,4W/m, čo je vcelku bežná, nijako nie najvyššia dostupná hodnota je to pri 6m dĺžke cez 86W, čo pri napájaní 12V dáva prúd cez 7A. A to je už celkom dosť, aby sa to pustilo žilou nie hrubšou ako chlp Brežnevovho obočia.
Navyše, opytujúci sa nikde nezmieňuje dĺžky káblov. Ale ono je to vlastne jedno, je to patrne celé zle. Niekto si povie, že je to len LED pásik, len malé napätie. Ono je to s malým napätím niekedy komplikovanejš ie, ako s tým "normálnym",  pre laika tiež trochu zavádzajúco nazývaným nízkym. Ale to zaviedli ľudia s opačného konca, od napätia vysokého.
« Odpověď #24 kdy: 05.01.2025, 06:02 »
Nejenom kutilové, ale i mnozí elektrikáři nevěnují dostatečnou péči montáži LED osvětlení. Zapomínají, že malé bezpečné napětí 12V= vyžaduje zase zvýšený proud. Zdánlivě úsporné LED, pokud mají doopravdy svítit, a nejsou jen ozdobná záležitost, vyžadují vyšší proud. Je třeba umět proudové nároky obvodů spočítat, správně dimensovat vodiče i napájecí zdroj a nakonec ještě provést kontrolní měření.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
