| | |-+  Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?
Autor Téma: Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?  (Přečteno 11152 krát)
Adam Dobes
« kdy: 31.07.2022, 23:18 »
Byl jsem pozadan o vymenu lustru v jednom panelakovem byte a musim rici, ze jsem zasl nad instalaci lustru. Panelakova klasika, vodice za desitky let nakracene tak, ze sotva lezly z omitky a diry v panelu. Nicmene abych se dostal k veci, instalace L N PE upravena tak ze N nebyl vubec zapojen a svetlo bezelo na L PE. V byte nebyla provedena zadna modernizace elektroinstala ce a dle slov majitelky to takhle bezelo pres 10 let, zapojil to pry kdysi neboztik soused.
Jak je mozne, ze nikdo nedostal ranu od lednicky nebo v kovove vsne nebo v bytech s modernizovanou instalaci nevyletel chranic nepochopim. Muze to nekdo vysvetlit ?
Jiří Blažej
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2022, 09:31 »
V bytech je často část elektroinstala ce ponechána v TN-C, zvláště světla.
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2022, 09:57 »
Důležité je zjistit, jak je tento kabel zapojen na opačném konci. Ale pro elektrikáře je to prostě hračka a za pár minut hned ví jestli se jedná o PE, nebo PEN  vodič a okamžitě ví, jak má lustr správně zapojit. Pokud sám nechápete rozdíl mezi těmito vodiči a nevíte jak se k tomu pak zachovat ve svorkovnici světla, raději to přenechte někomu se znalostmi.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
