| | |-+  Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?
Autor Téma: Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?  (Přečteno 18190 krát)
hcrust
« kdy: 27.10.2018, 22:27 »
Obrázek posílám v příloze. Jde mi o to, jestli do tý čokolády ve které je připojen bílý kabel od světla mohu připojit ještě další světlo.
* IMG_1087.JPG (1614.79 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 5858 krát.)
Ižák Ctibor
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2018, 12:22 »
Pokiaľ si budete vedieť upraviť ten horný kryt tak, aby ste oba káble prichytil mechanicky a pokiaľ trafo nebude preťažené, nič tomu nebráni. Ak ale chcete vedieť, ako sa to nedá spraviť, počítam, že čoskoro tu budete mať plno návodov.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2018, 13:00 »
Ano i ne. Záleží na příkonu svítidel, trafo je do 60W a je dobré mu nechat cca 20% rezervu. Pokud tedy budete mít dvě 20W žárovky a poradíte si s mechanickou stránkou připojení, jak psal kolega Ižák, možné to je.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
hcrust
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2018, 14:52 »
 poklona  za odpovědi.  Úsměv
hcrust
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2018, 16:25 »
Ještě bych se rád zeptal, kdybych sehnal světlo na 220V šlo by připojit přímo do tý čokolády, kde je ten přívod 220?
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 29.10.2018, 16:35 »
Dost blbě...vzhlede m k tomu, že tam bejvaj prťavý svorky tak max na 1 vodič.
No ale vzhledem k tomu, že se takto ptáte, tak mě to přijde že o elektrice víte, že kope a není vidět (jak říkal náš mistr na obrábění na dílnách na průmce, budiž mu zemně lehká),  a proto bude rozumnější povolat elektrikáře, kterej to sfoukne za pár minut.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 25 dotazů.
