| | |-+  Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?
Autor Téma: Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?  (Přečteno 16242 krát)
David Bychl
« kdy: 22.08.2018, 22:15 »
Řeším ovládání venkovních světel na domě. Byla by možnost ovládat světlo současně 2 vypínači uvnitř domu a jedním tlačítkem na dálkovém ovladači pro vrata? Zapojení 2 vypínačů a tlačítka na ovladači by tak bylo zapojeno jako schodištové?
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2018, 12:27 »
Pomocí impulsního relé to bude v poho.
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2018, 15:01 »
Vždycky jsou možnosti jak to udělat...
Mě to nějaký čas u jednoho světla fungovalo tak, že tam byl jeden "schodišťák" (řazení 6),  pak "křížák" (řazení 7) a jako druhý schodišťák bylo relé v příjímači dálkového ovládání.
A protože mi trochu štvalo, že relé drželo někdy dlouho natažené, upravil jsem to na "bistabilní" relé.
Ale po jistých problémech s nespolehlivost í, protože pásmo 433MHz je šíleně zapráskané různými signály, jsem šel cestou "drát je drát"  Smích
Radek Luža
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2018, 15:04 »
Kdysi se tomu říkalo "klopné relé"
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 19 dotazů.
