Fuk Tomáš
Offline
« Odpověď #18 kdy: 28.07.2018, 22:33 » |
Dělal jsem také takový rychlo stav měření. Byla puštěna konvice a za necelou 1 minutu jsem naměřil 0,1 kWh (tedy v tom červeném poli se hodnota posunula o 1. Zpřesnění měření jistě neuškodí, ale řádově to sedí. 0,1 kWh / 50 s / 10 = 720 W - tedy faktor 0,1 asi nebude příliš daleko od pravdy.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #19 kdy: 28.07.2018, 22:34 » |
Moment, to je fakturační elektroměr?  No to těžko. Chybí úřední značky, navíc tohle by dneska asi nikdo už do sítě neposlal.
Fuk Tomáš
Offline
« Odpověď #20 kdy: 28.07.2018, 22:41 » |
... za rok 2017 nahlášen stav 4.215,00 kWh ......Pokud jsem el. vydělil 10 a započítal jsem ho znovu dostal jsem se na celkovou hodnotu na podružných el. na 3.917,57. To sedí jak p.... na hrnci. Rozdíl těch dvou hodnot znamená 34 W, což si několik podružných elektroměrů vezme.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #21 kdy: 28.07.2018, 22:44 » |
Vlastník (zahrádkář) to začal řešit při vyúčtování za minulý rok. Na el. měl započítaný stav 2.361,3 kWh. Zdálo se mu to moc tak tam měl elektrikáře a ten mu sdělil, že by se měl stav na el. dělit 10. Když jsem si udělal kontrolní roční odečty zjistil jsem, že u distributora byl za rok 2017 nahlášen stav 4.215,00 kWh (hlásím jim stav vždy k 31.12). No a když jsem zjistil odečtený stav na podružných el. tak jsem napočítal 6.042,74 kWh. Pokud jsem el. vydělil 10 a započítal jsem ho znovu dostal jsem se na celkovou hodnotu na podružných el. na 3.917,57. Dotaz mohu na podružných el. naměřit více kWh než na hlavních hodinách? Dělal jsem také takový rychlo stav měření. Byla puštěna konvice a za necelou 1 minutu jsem naměřil 0,1 kWh (tedy v tom červeném poli se hodnota posunula o 1. Teď vidím, že budu muset provést měření ještě důsledněji, protože neznám hodnotu odběru konvice - dělali jsme to při odchodu, v rychlosti. O zapojení vám nejsem schopen bohužel nic říct.
Jestli tam jako podružáky máte takovýhle krámy, je na pováženou je vyměnit. Viděl bych to obdobně jako kol. Hrubý. Koupit repasovaný mechanický elektroměry. Ideálně přecejchovaný. Samozřejmě že hlavní vždy naměří víc. Máte tam ztráty na vedení a vlastní spotřebu elektroměrů (podružných). Vzhledem k tomu že nejsou ověřený, mohou měřit nepřesně. Taky jsou nepřesnosti při hraničních proudech...
Offline
« Odpověď #23 kdy: 29.07.2018, 12:01 » |
Jestli to cejchovali až po 30ti letech tak se to vyplatilo  Což by bylo zvláštní, plechový křižíky šly po 10ti letech a bakelitový Uher a LaG po 16ti. I když se nedá vyloučit že se tehdá na něj zapomělo... Asi na to zapoměli! Tehdy v tom byl nepořádek!! Dnes je to v PC...tehdy nikdo nekontroloval spousty papírů.  byl to plechový Landis a Gyr! Ne Křižík!.....
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Offline
« Odpověď #25 kdy: 29.07.2018, 18:50 » |
Cejchovací termíny bývaly (a dodnes jsou) elektromechani cký Křižík (Prešov) 10let, porevoluční dovozové elektromechani cké Schlumberger, Landis-Gyr, lic. Siemens 16 let, statické (digi) ZPA 12 let, ostatní typy z hlavy nepamatuji. to kol.Šohajda: K použití Aronova zapojení u rod. domku. Je to divné, ale zřejmě došlo k nějakému omylu. Ovšem v 50. létech se u objektů, kde byl obytný dům a zároveň hospodářství dávaly dva elměry, jeden jednofázový na osvětlení a jednofázové spotřebiče a druhý třífázový pro hospodářské stroje. Důvodem bylo také to, že byly trozdílné sazby pro RD a zemědělskou výrobu (i soukromou). V určité době se dokonce lišily i tarify pro JZD v rostlinné a živočišné výrobě, takže v jednom objektu bylo pro jedno JZD několik elměrů. Proto asi snaha o úsporu použitím jednodušších, výrobně levnějších elektroměrů. Později, zhruba na začátku 70. let se toto účetní šílenství opustilo a odběry se slučovaly.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Offline
« Odpověď #26 kdy: 29.07.2018, 20:04 » |
Zapoměli, nebo se jim prostě nechtělo. V éře nástupu FMX ještě po mnoho let tikaly bomby...
To není tak dávno, co jsem viděl ještě v provozu 3f elektroměr pro hlavní odběr baráčku a k tomu přes spínací hodiny 1f elektroměr pro ohřev TUV. Ten montér, co přijel měnit HDO, jen krutil očima co to je na desce (takové té černé předchůdkyni Premix)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Offline
« Odpověď #27 kdy: 29.07.2018, 20:26 » |
Mimochodem, víte, že první "elektroměr" Hermana Arona byl mechanický a počítal zákmity dvou kyvadel? Byly tam hodiny, které se musely jednou za měsíc natahovat (rozvoďák pochopí).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Miroslav Hlaváč
Offline
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #28 kdy: 30.07.2018, 17:35 » |
A určitě si ještě Pane kolego pamatujete jak fungovaly spínací hodiny pro nízký tarif tehdy klasicky 22-6 h,byl to elekrickým motůrkem natahovaný pérový strojek...když se zasekly v té správné poloze nikdo neřešil,vždyť to bylo zaplombované.. .
Miroslav
Offline
« Odpověď #29 kdy: 30.07.2018, 17:50 » |
V 70. létech se tak sazbování v některých oblastech zapojovalo. Levná elektrika byla pouze na boiler nebo akku kamna. Vše ostatní běželo za plnou cenu. Černé desky byly z Gumonu. Velice špatně se do nich vrtaly díry, materiál se lepil na vrták a vytrhávaly se z toho jutové provázky. Dnes už se nesmí používat, myslím, že docela dobře hořely, materiál připomínal dehet a uhlí. Spínací hodiny s budíkem natahovaným motorkem. Tak jsme si z toho dělali legraci, výrobce Křižík nebo Křižík Prešov. Pak ještě před HDO typu FMX 15 a nebo 100 přišly krystalem řízené spínací hodiny SPHQ z Chronotechny Šternberk, což byl velký pokrok. Za dvacet let provozu několik minut rozdílu.
Offline
« Odpověď #30 kdy: 30.07.2018, 19:21 » |
A určitě si ještě Pane kolego pamatujete jak fungovaly spínací hodiny pro nízký tarif nízká sazba tehdy klasicky 22-6 h,byl to elekrickým motůrkem natahovaný pérový strojek...když se zasekly v té správné poloze nikdo neřešil,vždyť to bylo zaplombované.. .
No tak starej zase nejsem. Jenom mě zajímalo, kdo je pan Aron a historie měření spotřeby. Vážení desek tomu předcházelo.
Jaroslav23
Offline
« Odpověď #32 kdy: 31.07.2018, 21:05 » |
Moment, to je fakturační elektroměr?  Ne není jde pouze o podružný.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #33 kdy: 31.07.2018, 21:17 » |
Já mam tyhle starý věcičky rád  Nu a dnes máme integrované moduly fmx552 do ZE 310.DU  Tam netřeba řešit blbý zapojení tarifu, nebo šméčka. Hezky se to naladí na místé podle potřeby na danou sazbu. Časem je zřejmě vytlačí moduly AMM se sim kartou.
Offline
« Odpověď #34 kdy: 02.08.2018, 01:49 » |
Mechanické spínací hodiny s motorkem a "budíkem"byly běžně v provozu ještě v 90. létech (nemontovaly se už ovšem na nově osazované odběry od roku 1982-83, to se již používaly SPHQ a v místech, kde byl v síti namodulován signál HDO už bývaly FMX 15). Teprve na konci 90. let se všechny typy hodin u starších montáží hromadně vyměňovaly v PRE a ČEZ za HDO. Takže jste s nimi asi jen nepřišel do styku.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #35 kdy: 02.08.2018, 21:12 » |
Největší očista proběhla někdy v 2000-1 tušim. Tenkrát zaměstnanci CEPu (předchůdce PREm a.s.) jezdili ve dvou a likvidovali všechny prehistorický zapojení. Přepojovali se ovládání fází a upravovalo se OM na spojitou montáž ZMD120 nebo 300.4U s FMX524 na krytu. U 1f za 100.4U + FMX524 na krytu. Pak až od 01-02 se začly montovat integrovaný moduly FMX 552
