| | |-+  Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
Autor Téma: Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?  (Přečteno 49215 krát)
Luděk Záruba
« kdy: 12.08.2008, 20:19 »
Potřebuji udělat podružné měření do provozovny,
která je napájena dvěma fázemi,
mohu použít dva jedn.fázové měřiče,
či nikoliv?
a jaké přesnosti,
aby to bylo uznáno majitelem.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2008, 20:26 »
Můžete použít jeden třífázový elektroměr, sčítá odběr v jednotlivých fázích.
Elektroměr si kupte ocejchovaný, kalibrovaný, pak by neměl být problém. O kalibraci žádejte doklad.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Roger
« Odpověď #2 kdy: 12.01.2015, 00:48 »
Mate prosim tip na takovy merak, 230V 1f idealne do DIN listy (neni podminkou),  ktery ma co nejvyssi citlivost? Tedy zachyti i 1-2 Watty?
Staci 1 sazbovy, pradne i 2 sazbovy, pokud existuje ve variante 1faze...
Roger
« Odpověď #3 kdy: 12.01.2015, 00:55 »
1) Chybi mi tu edit tlacitko, tak doplnuji predchozi prispevek.... zapomnel jsem jeste uvest, vedle citlivosti na maly odber, by me zajimala i nizka vlastni spotreba meraku (mechanicke hodiny odebiraji jen pri toceni anebo i naprazdno?)...
Vim ze v garazi mam nejaky merak, ktery vubec nereaguje na maly odber (treba nabijecka),  neroztoci se...
Bohuzel tyhle parametry (vlastni odber, citlivost) na neru casto nejsou uvedeny...
2) druha vec je legislativni, mohu preuctovat podle takoveho (overeneho, kalibrovaneho) meridla naklady? Abych k tomu pak nemusel doplacet jeste dph nebo kdovico?
2a) on problem trochu je, ze primarni zdroj je 1f ale dvousazba... Ale do podruzky se mi vejde jen do din listy 1 nebo 2 segmenty... Takze tady urcite preferuju 1fazovy... Ale to nikdo nezjisti ze mam 2sazbovy, do nakladu si to stejne nedavam...
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2015, 18:04 »
Nejsem si zcela jist, ale myslím, že budete mít problém už jen se samotným přeprodáváním elektřiny. Tedy legislativní problém.  podivej
Proti tomu bude výběr elektroměru asi hračka.
K tomu se ale zeptám. Je opravdu nutné investovat takové prostředky do měření odběru, když samotný výnos z přeproprodeje (2W) není vůbec zajímavý? Nebylo by lepší  omezit možný odběr vhodným předjištěním a pak se domluvit na paušálu? Tedy přesněji na "nájmu"?  Mrknutí
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2015, 21:32 »
Pokud je hlavní měřený přívod dvoutarif a podružné má být jen jednotarif, je to celé postavené na hlavu a nelogické!
Pokud by se jako dvoutarif použil i podružný elektroměr, pozor na to, různé kombinace elektroměrů na jeden "signál z HDO" nemusí korektně fungovat!
« Odpověď #6 kdy: 13.01.2015, 09:35 »
Měl by jste použít plný počet pracovních vodičů v měření....
Když máte 2 fáze tak 3fázový elektroměr... podivej
Roger
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2015, 09:04 »
To si nerozumime, tim zachycenim 2W jsem myslel "citlivost ala digitalni CEZ" a ne stary Krizik, ale pokud je to drahe, je to samozrejme nesmysl.
O preprodej mi nejde, ale o to usetrit na pausalu pro distributora.
Mejme jednu vyhodnou sazbu v byte D26 a druhy muj byt, kde pripojit ho znamena jedna dira a 3 metry dratu.
Zajima me:
A) mohu takto spojit dva sve byty? V pripade, ze jeden bude delsi dobu prazdny, tak se dost usetri. Navic v D26 je i drahy proud vyrazne levnejsi, jak v D02.
B) v pripade, ze jeden byt pronajmu, tak je mozna problem, ale najemce si bud bude moci pripojit vlastni elektromer anebo vyuzit pomerove meridlo. Pokud s tim bude predem souhlasit, tak by nemel byt problem, ne?
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.
