| | |-+  Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 7 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?  (Přečteno 72961 krát)
Jan Bocek
« Odpověď #18 kdy: 30.01.2020, 23:11 »
Koupil jsem výkonnou svářečku a ve (starém domě) v garáži mám zavedeny zásuvky 230V a 380V 400V.
Svářečka je pouze na 230V a tady je právě problém.
Vyhazuje mi neustále jistič.
Podotýkám jsem laik.
Když kouknu do rozvodné skříně a nahazuji vypadlý jistič, je na něm napsáno 10A a na jističi na oněch 400V je psáno 25A.
Když tedy zakoupím redukci z 400 na 230V, bude tedy jištění 25A?
Celá diskuse je zajímavá, ale neřeší to podstatné.
Podstatné bude jaký má svářečka příkon.
když se podíváme na nabídku, tak se příkon pohybuje od 5,8 do 7,4 kVA.
Pak bude odběr proudu při napětí 230 V v rozmezí 25 až 32 A.
Myslím, že to bude vyžadovat rekonstrukci celé elektrické instalace,
anebo koupit svářečku na 400 V. Ale i zde se zřejmě rekonstrukci nevyhnete.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #19 kdy: 30.01.2020, 23:38 »
U jednoduchých strojů bylo povolené ovládání přímo ze sítě bez trafa. Také osvětlení mnohdy bývalo napřímo a to nejen u dovezených ale i u místní výroby.
Pokud byl pouze jeden stykač na ovládání, mohl být bez trafa, ale používal se stykač s cívkou 380V (nyní 400V). Příkladem mohou být staré domácí vodárny Sigma Darling v dobách než se začal používat třífázový tlakový spínač (výroba asi do r. 1965).
Osvětlení napojené na L a PE u průmyslových výrobků nepamatuji, to byly vždy různé domácí výrobky nebo předělávky. Standardní bylo trafo s primerem 380V (nyní 400V) a sekundár 24V pro žárovky. Ony ty žárovky na 24V mají jednu zásadní výhodu, proto se jim obecně dává přednost a to je krátké a silné vlákno, které je daleko odolnější při chvění  stroje od motoru, než slabé u žárovek na 110-120V nebo 230V.  Mnohdy mívaly stroje i dvě trafa, nebo jedno se dvěma sekunderními vinutími, 24V pro žárovky a 110V pro stykače.
« Odpověď #20 kdy: 30.01.2020, 23:55 »
Svářečky vybavené výrobcem klasickou vidlicí 16A~ jsou určeny pro provoz v běžné zásuvce 230V jištěné 16A jističem.
Pokud mají ve špičce více než 5kVA (22A ,  tedy maximální proud, který jistič 16A po určitou dobu vydrží bez reakce) jsou to typy, které jsou určené na provoz 230 i 400V a vyšší příkon se týká zapojení mezi dvě fáze, tedy na 400V. Obvykle se jedná o typy s klasickým trafem, nikoliv invertory. Tyto svářečky mají také omezený maximální svářecí proud při provozu na 230V obvykle kolem 80A.
Svářečky invertorové s napájením 230V dělají při provozu méně problémů než výše zmíněné s klasickým trafem a mívají maximální svářecí proud kolem 180A.
« Odpověď #21 kdy: 31.01.2020, 07:47 »
Odebíraný proud svářečky na 230V (i 400V) závisí na výstupním proudu pro elektrodu.
I ta svářečka co má 25A/1fáz do zásuvky 230V přiměřeným výstupním proudem (elektroda běžná na práce elektro 2,5 mm) je bez problémů.Ale když chcete pálit třeba elektrodou 4mm
delší dobu už jistič 1f/16A/B vám vyskakuje!
Jan Bocek
« Odpověď #22 kdy: 31.01.2020, 10:07 »
Koupil jsem výkonnou svářečku......
Na trhu je nepřeberné množství svářeček.....m nohé mají uvedeno 5,7 kVA/230 V
a zástrčka je 16A. A dovolený proud 180 A, některé 250 A.
Pokud tazatel neuvede typ svářečky, tak mu moc neporadíme.
I přesto je diskuse zajímavá a poučná.
Peter Lovacký
« Odpověď #23 kdy: 31.01.2020, 14:21 »
Starý dom a v garáži
Je vobec dajaká zváračka spotrebičom určeným do domácnosti vyrobeným ako vhodný pre laikov?
Vlado Konrád
« Odpověď #24 kdy: 31.01.2020, 14:46 »
Áno je. Podobne ako iné stroje.
« Odpověď #25 kdy: 01.02.2020, 07:51 »
Některé staré svářečky jsou přímo určené k provozování na 400V i na 230V . Také jí mám doma.  Všimněte si omezení které zapojení na 230V sebou přináší.
Nicméně silně uvažuji o prodeji a zakoupení nové, kterou bych mohl použít přímo v zásuvce. Získám tím mnoho dalších výhod, především okolo svařování. Nepopíratelnou je pak výhoda váhy svářečky. Moderní invertor je neporovnatelně lehčí a oblouk během svařování "lépe drží" . Nebudu limitován tolik proudem, protože moderní svářečka mi dovolí svařovat i 250A, což zde nebylo možné. Možná být vámi, začal bych také uvažovat  tímto směrem  Mrknutí
Viz příloha
* 9892239-trafosvarecka-rtb-3-mez-brumov-1.jpg (96.66 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1033 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #26 kdy: 01.02.2020, 09:21 »
I u moderního invertoru bude jistič 10A způsobovat problém.
Zejména od svář. proudu 100A výše.
« Odpověď #27 kdy: 01.02.2020, 09:25 »
Když už to Honza naznačil, dovolím si ještě malou "fyzikální" úvahu.
Aby se dal "rozumně" zapálit oblouk, je třeba napětí kolem 55 - 60V. U klasického trafa z 230V je to poměr vinutí cca 4:1. A v opačném poměru můžeme počítat řádově proud. To znamená kdyby chtěl někdo svařovat proudem 100A, je to řádově 25A na primáru při 230V.
A protože je napětí na oblouku nějakých 20 - 25V, "zbytek" se musí nějak "nevyužít" na impedanci vinutím rozptylu trafa, případně vloženou tlumivkou
U "invertorové" svářečky umožní elektronika použít měnič, který dokáže dávat potřebné zapalovací napětí, dokáže omezit proud na nastavenou hodnotu, dokáže "shodit výkon" při přilepení elektrody.
A to vše při úplně jiném energetické účinnosti, a tedy i menšímu odebíranému proudu.
Kdo potřebuje občas doma něco přivařit a stačí mu proudy do cca 140 - 150A, tak je "invertor" celkem rozumná volba a pro naznačený výkon jsou ty ceny celkem rozumné
Jiří Kubík
« Odpověď #28 kdy: 01.02.2020, 09:35 »
140 až 150 A stačí s přimhouřením oka na elektrodu 4 mm.
To doma využije málokdo.
Ideální pro doma je od těch 80 - elektroda 2,5, až 140 A - elektroda 3,15 mm.
Ižák Ctibor
« Odpověď #29 kdy: 01.02.2020, 14:29 »
Páni odborníci. Som len elektrikár zo základným vzdelaním, odpracoval som ale v tejto sfére len asi 50 rokov, preto poznám inštalácie aj TNC ,  ktoré sa teraz už nerobia. Nemôžem však súhlasiť z názormi, že mám v starej inštalácii v zásuvke PE,  prípadne N, a iné vysvetlenie. Cez to som zástancom toho ,  že v starej inštalácii do troj-fázovej zásuvky môžem celkom kľudne zapojiť tú zváračku medzi L, a N.
Pracoval som  v podniku, kde ešte dodnes je na starých prevádzkach systém TNC. Nové sú samozrejme už TNS. Mali sme výkonný vysávač na jednu fázu, vzhľadom na  veľké vzdialenosti a výkonu nám vysávač na niektorých miestach  strácal otáčky dôsledkom úbytku napätia na vedení. Preto sme pristúpili k takému riešeniu, že sme na prívod  vysávača dali redukciu, na jednom konci vidlica na 3x380V 25A,  na druhom  220V zásuvka. Naschvál nepoviem že sme použili L aN, lebo hneď tu začnete rozoberať, čo je to "N" . Je to podnik mimochodom, asi  o 5000 zamestnancov. Máme vlastných revizákov. Tí s takýmto riešením súhlasili, dokonca nakoľko som mal povolenie na výrobu predlžovacích káblov, mal som oprávnenie takéto redukcie vyrábať. Chcete povedať, že sú všetci blbí ? Normy sa dajú vysvetľovať tiež ako chcete, tak isto ako zákony. Pointa je v tom len to, že niekto hľadá spôsoby a odôvodnenia, prečo sa to nedá, iný zase spôsoby, ako sa to dá. Jedno, čo sa tam dá napadnúť, že tá zásuvka na 220 je potom istená istiacim prvkom 25 A a nie 16 A. To sa ale tiež dá odôvodniť, prípadne s toho spraviť "kovbojku" .
Jiří Kubík
« Odpověď #30 kdy: 01.02.2020, 17:02 »
Když jsem před dávnými lety elektrikářský rozum bral, dostalo se mi od staršího
kolegy vysvětlení, že toto dogma vzniklo v dobách, kdy se z úsporných důvodů
používaly dvousystémové elektroměry.
Tam hrozilo, že se jednofázový spotřebič v "motorové" zásuvce připojí na neměřenou
fázi.
 Úsměv
« Odpověď #31 kdy: 01.02.2020, 18:11 »
Pane kolego, pokud pominu, že v zásuvce byl PE sítě TN-C, nikoli PEN, tak u takových redukcí hrozí, že se použijí v síti TT, a to je již velice nebezpečný stav.
Jiří Kubík
« Odpověď #32 kdy: 01.02.2020, 18:22 »
Takže - v TN-C šroubky na kontaktu 4 kolíkové zásuvky označeném "stromečkem"
nám udělají z PENu PE, i když další nutné podmínky pro takovou změnu nejsou dodrženy.
Zajímavé.
« Odpověď #33 kdy: 01.02.2020, 18:40 »
Můžete se podělit o ty další nutné podmínky? Opravdu mě to zajímá. Tím nemyslím klasické rozdělení TN-C na TN-S dle aktuálních norem, ale ty nutné podmínky například z doby platnosti ČSN 34 1010 a podobně. Bavíme se právě o zásuvkách z této doby vzniku.
« Odpověď #34 kdy: 01.02.2020, 18:47 »
Máme tu nějakého znalce starších strojů?
Tam snad měla být nějaká vyjímka pro nějaké drobné příslušenství stroje, např. osvětlení, takže PE byl využit i jako PEN, kde se u vytvořeného N předpokládalo minimální zatížení, ale nějak mi uniklo, jestli se to týkalo i pohyblivých přívodů.
Cca do roku 1995, takže určitě bych to nechtěl někomu doporučovat dnes!
Jiří Kubík
« Odpověď #35 kdy: 01.02.2020, 18:56 »
Žil jsem v domění, že se z PENu v TN-C stává PE až jeho použitím jako ochranného vodiče.
Jinak je to PEN až na svorky spotřebiče.
* TN-C.jpg (63.19 KB, 676x385 - prohlédnuto 644 krát.)
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
 Lze zapojit 3f pilu s 5P vidlicí (nevyužívající N vodič) na 4P TN-C zásuvku?
 Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 18 dotazů.
