| | |-+  Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Autor Téma: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?  (Přečteno 32791 krát)
c2h5oh
« kdy: 14.08.2014, 14:25 »
Nie som elektrikar a potrebujem vymenit obycajnu zasuvku v izbe.
Avsak po rozobrati starej som z toho v pomykove. Ako je mozne, ze vobec taketo zapojenie funguje? Zemniaci kabel je prepojeny s kolikom aj pravou dierkou a faza spolu s nulakom je v lavej dierke. Ani keby boli farby kablov vymenene, aj tak nerozumiem ako to funguje. Meral som skusackou, kde je naozaj faza. A iba v ciernom je privod. Prosim poradte mi, ci to mam urobit standardne, kedy zlto/zeleny chraniaci pojde na kolik, faza (cierny) lavu dierku a nulak (hnedy) na pravu. Alebo ako to otestovat, aby som sa nepomylil.
* IMG-20140814-01033.jpg (435.67 KB, 1500x1125 - prohlédnuto 18148 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2014, 14:34 »
Vidím, že zmiňovaný hnědý vodič spojený s PEN není.
Jeho osa prochází místem, kde je závit šroubu. Tudíž jde o optický klam.
Jako vtip to bylo slabší.
Nahoře je to správně připojené a dole je odvod k další zásuvce.
Je to zapojene starým nulováním s dvěma vodiči. Pokud o tom nic nevíte, pak vám asi rádi poradí ostatní. Vodič není kabel. Kabel je něco jiného. Nic nepokazíte, pokud to zapojíte stejně, ovšem evidentně nejste k tomu oprávněn a vypadá to, že se neorientujete ani v tom málu, co by mohlo být předpokladem správného zapojení.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2014, 15:12 »
Pokud tazatel nejen tápe, ale i špatně vidí, měl by práci ponechat na někom povolanějším.. .
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2014, 17:09 »
Tazatel hlavně nikde nepíše, že hnědý je spojený s PEN, takže nevím proč z něj děláte pitomce, když tomu prostě jen nerozumí a tím pádem to zmateně popsal.
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2014, 17:57 »
Vidíte aj vy pri ľavej hornej skrutke aj kúsok svetlomodrého vodiča alebo je to len klam?
.... ci to mam urobit standardne, kedy zlto/zeleny chraniaci pojde na kolik, faza (cierny) lavu dierku a nulak (hnedy) na pravu.
Ak je vám život milý, na "hnedý nulák" nesiahajte!
EDIT: až teraz mi došlo, čo je c2h5oh - takže bol to vtip  Vyplazuji jazyk
« Odpověď #5 kdy: 14.08.2014, 18:16 »
Vidím že tápete jak ryba!! ajoooo
Je to běžné zapojení zásuvek v soustavě TN-C .....Klasické zapojení!! Škleb Škleb Škleb
Radím, zavolejte si elektrikáře!!
Proč je to TN-C ,  asi zapojení v době její montáže....
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #6 kdy: 14.08.2014, 21:54 »
Netrapte tazatele tolik, stačí napsat, že zapojení je v pořádku, jen hnědý není nulák ale fáze do další zásuvky. A tento drát je po odpojení ze svorky zásuvky bez napětí.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2014, 22:25 »
Řekl bych, že vidíte velice dobře, je tam ten modrý, nezapojený.C2H 5OH je hezké, leč nemusí jít nutně o vtip.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
rostislav šašvata
« Odpověď #8 kdy: 15.08.2014, 17:24 »
Když se podívám na fotku zásuvky, myslím si, že původně byla koncová, připojená vodičem CYKY 2Bx2,5. Před položením nových obkladů byl obvod prodloužen vodičem CYKY3Jx2,5, proto ten kousek modrého drátu. Ten, kdo to prodlužoval zachoval soustavu TNC, asi o elektrice něco věděl. Věkový rozdíl provedení je poznat podle barvy fázového vodiče, protože hnědá se začala používat z hlediska mého věku nedávno.
Martin Novák
« Odpověď #9 kdy: 15.08.2014, 18:25 »
Vidim to naprosto stejne. A pro tazatele - staci novou zasuvku napojit uplne stejnym zpusobem.
Zdeněk Lamáček
« Odpověď #10 kdy: 15.08.2014, 22:08 »
Tak, jak je na obrázku, bych ji rozhodně nezapojoval. Nevidím důvod, proč by měl proud ze zbytku zás. obvodu (až 9 zásuvek) téci přes propojovací můstek pod ochranným kolíkem. Odvodní PEN bych rozhodně zapojil na "N" svorku.
« Odpověď #11 kdy: 15.08.2014, 22:14 »
A když se uvolní propoj PE a N  na N budete mít na dalších zásuvkách "fázi" na kolíku, PEN se obebírá z PE.
Zdeněk Lamáček
« Odpověď #12 kdy: 15.08.2014, 23:32 »
Asi máte pravdu. Ale k přerušení PEN může dojít kdekoliv v obvodu a situace bude stejná. Setkal jsem se i s případem ,  kdy se po přerušení PEN na zásuvkách objevilo napětí 380 V, protože elektrikáři si při opravě přerušeného PEN tento "vypůjčili" z jiného obvodu. To je bohužel nevýhoda rozvodu TN-C. Také jsem se setkal s přerušeným propojovacím můstkem PE zásuvky těsně pod ochranným kolíkem, a byl velký problém závadu najít.
Miroslav Minařík
« Odpověď #13 kdy: 16.08.2014, 00:01 »
To je podpětí, nebo ta budova je v jiné zemi?  piskaci
« Odpověď #14 kdy: 16.08.2014, 00:19 »
Možná to je v Horšovském Týně na pouti, viz oficiální pokyny radnice, neustále opisované a každoročně podepsané starostou...
Hugo K.
« Odpověď #15 kdy: 16.08.2014, 14:27 »
Když se sejdou dva průšvihy a je tzv. den blbec, tak lze.
Zdeněk Lamáček
« Odpověď #16 kdy: 16.08.2014, 20:20 »
Není to v jiné zemi, bylo to více než před dvaceti lety.
« Odpověď #17 kdy: 16.08.2014, 22:59 »
Mirku, nebuď hnidopich. Spousta mých kolegů, zkušených elektrikářů, používá výrazy "třistaosmdesát" a "dvěstědvacet". Jsou prostě na to zvyklí a maj to zažraný pod kůži. Je to něco jako terminus technikus.
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
 Lze zapojit 3f pilu s 5P vidlicí (nevyužívající N vodič) na 4P TN-C zásuvku?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 24 dotazů.
