| | |-+  Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
Autor Téma: Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?  (Přečteno 45072 krát)
ALCR
« kdy: 10.11.2008, 08:14 »
Mám 1 hlavní elektroměr (nový digitální).
Podle tohoto elektroměru platím faktury elektrárnám.
Potom mám v objektu dalších 7 analogových elektroměrů (odečtových),
podle kterých se účtuje nájemníkům.
Problém je v tom, že nesedí to co si fakturuje (naměří) elektrárna s tím,
co naměří těch 7 elektroměrů.
Buhožel nevím kde by mohl být problém.
Vím že ty starší elektroměry mají nějakou toleranci,
kterou nejsou schopny měřit.
Dá se zjistit nějakým výpočtem,
jak velký rozdíl by mohl díky těmto chybám nastat?
Mohl by být problé ještě někde jinde?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2008, 08:20 »
O kolik se rozcházíte, jste napojeni z vn nebo nn?
ALCR
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2008, 08:30 »
O kolik se hodnoty rozchází nevím. Nebylo mi to zděleno interní info. Jsou napojeni z nn. Nevím proč mi to neřekli, asi účtují více od nájemníků než platí elektrárnám. Ale snaha z jejich strany je to spravit.
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2008, 08:34 »
Chyby měření vznikají na více místech, při malém odběru - řádově i několik desítek W - se klasický elektromechani cký elměr neroztočí, statický (elektronický) reaguje na příkony od 2W (podle údajů výrobce ZPA, elměr typu DU 310). Další příčinou chyb bývá úbytek napětí na rozvodech mezi hlavním (úředním) elměrem a podružnými, protože elměr jako každý wattmetr, reaguje nejen na procházející proud, ale i na napětí, ovšem v té výši, která je na jeho vstupních svorkách, úbytek na vedení je tak zaznamenán jako příkon pouze na hlavním elměru. Další otázkou je zajištění elměrů a rozvodů mezi hlavním elměrem  a podružnými aby nemohlo docházet k neměřenému odběru. A ještě jeden možný důvod, v případě většího průmyslového areálu s vlastním DT 22/0,4 kV při měření na vn ( před DT ) budete  mít rozdíl o spotřebu trafa naprázdno.
Toto téma zde bylo již probíráno v souvislosti s měřením odběru v chatové kolonii, zkuste vyhledávání - zde.
ALCR
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2008, 08:46 »
Podle první možnosti (kdybych bral v potaz nepřesnosti 7 elměrů) vyšlo mi roční rozdíl kolem 5tisíc korun. Ale nevím jestli je to možné
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2008, 08:54 »
Ten rozdíl je do plusu nebo do mínusu? Každý elektroměr je spotřebič, podle typu a stáří cca 5-15VA. Za rok nepřetržitého provozu je možno spočítat spotřebu kWh.
Bylo by potřeba znát detailní podmínky. Na to vn jsem se ptal z důvodu toho, že u vlastní TR a měření na sekundáru se účtují ztráty 4% na každou naměřenou kwh. Pokud by to byl odběr s hlavním nepřímým měřením pomocí PTP, je možné, že mohou bý měniče nesprávně voleny / příliš silné / a potom součet náměrů jednotlivých podružných odběrů může být i vyšší. Tzn. hlavní elektroměr si nevšimne jednotlivé žárovky, ale podružný, citlivější již ano.
Je taky otázka jaká je přesnost / platný cejch / podružných elektroměrů.
ALCR
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2008, 09:12 »
Vychází to do mínusu pro ty co platí elektrárnám. Digi elměr naúčtuje více než ty analogové dohromady. Ony ty analogové asi nejsou moc přesné. Otázka je zda by se maměřené údaje z hlavního elměru shodli s údaji 7 podružných (kdyby se vyměnily za digi).
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 10.11.2008, 09:36 »
Je taky otázka zda je měřeno vše. To že centrální el.měr naměří více by mělo být správně, protože elektroměry mají vlastní spotřebu a tu si ony samy nezměří, kdežto hlavní ano. Je otázka kolik to dělá.
Odhad:
15W  x 7 = 105W
0,105 x 24 x 365 = 919 kWh
ALCR
« Odpověď #8 kdy: 10.11.2008, 10:04 »
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2008, 10:23 »
Máte zkalibrované podružné elektroměry?.....Ztráty ve vodičích za hlavním měřením....... ....před několika lety jsme chtěli dát přepínání zálohy podniku na hlavní DA ,  bylo to vzdáleno od trafostanice asi cca 50 m 4x240 AYKY a nechávali jsme si dělat podklad pro projekt Vysokou školou oboru silnoproud a jeden profesor spočítal ztrátu na kabelech /když to půjde tam a zpět/ přívodu cca desítky tisíc kWh za rok ,  pak se přepínání dalo do trafostanice.. ...což je celkem hodně...jen pro přehled co dělají kabely..... podivej
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #10 kdy: 10.11.2008, 20:13 »
Myslím, že v tomto prípade nie je vhodné hovoriť o rozdieloch v kW resp. v korunách, ale lepšie by bolo hovoriť o rozdieloch v percentách.
To Tozmahel: spotreba elektromera 15W je už trochu veľa. Typujem tak 2W, maximálne 4.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #11 kdy: 10.11.2008, 21:29 »
To byl pouze odhad, je taky otázka jak staré kousky a s jakými rozsahy jsou použity.
Jaroslav Ferst
« Odpověď #12 kdy: 10.11.2008, 21:49 »
Jestliže přijde faktura na určitou částku, není snad problém posčítat údaje podružných elektroměrů a trojčlenkou spočítat, kolik z fakturované částky kdo zaplatí. Podobně jako u bytových vodoměrů při společném měření.
Rozdíl samozřejmě vznikne už z důvodů, které tu uvedli kolegové. Pokud došlo k nějaké údržbě, přecejchování, opravám či revizi na společně měřené části sítě, lze očekávat, že tyto náklady budou součástí rozúčtované ceny.
Pravidla stanoví změna energetického zákona z roku 2005 (doufám, že ještě platná):
http://www.cr-sei.cz/Poskytovani_elektriny_dalsim_osobam.pdf
Kamil Novák
« Odpověď #13 kdy: 11.11.2008, 00:25 »
Přesně.
Ne nadarmo se podružné měření také nazývá poměrovým.  Mrknutí
Takže podle odečtů na jednotlivých el.měrech je zapotřebí vypočítat podíl na celkové spotřebě a tímto podílem pak rozpočítávat platby jednotlivých odběrných míst.
Jiri Tichy
« Odpověď #14 kdy: 17.12.2008, 09:05 »
Problém s nesouhlasem fakturačního měřidla a podružných měřidel jsem řešil. Jak se tady v diskusi již objevilo a nakonec i sám autor uvádí, nové elektroměry (elektronické - bez klasického systému, kde je vidět otáčející se kotouček) mají takovou citlivost, že zaregistrují i televizi v režimu stand-by. Proto se také dočtete v článcích o úsporách energie o tom, že nemáte nechávat takto zapnuté různé televize, videa, radia, ale úplně je vypnout.
Tento problém vlastně takto i vznikl, když energetika provedla výměnu měřidla k cejchu a instalovala elektronický elměr. V rozvodu po zahrádkách, který jsem já řešil, jsou podružné elektroměry klasické. U takového elektroměru se musí počítat asi 3 až 4W vlastní spotřeby měřidla na 1 systém (1 fázi). Čili když je elměr 3-fázový, 3x tolik.  A spočítejte si, dejme tomu 10 míst s podružným měřením, někde 3-fázové jinde jednofázové elektroměry. Klidně může vyjít, že roční spotřeba elektroměrů je i 500 kWh. A jestliže je skutečná spotřeba třeba v součtu na podružných měřidlech např. 200kWh, je velký problém. Hlavně lidský problém, protože to někomu nejste schopni vysvětlit, že má zaplatit za něco, co vlastně nespotřeboval  Smutek .
Teď, když ceny energií jdou tak rychle nahoru, stane se takový odběr naprosto nevhodným. Jediným řešení pak je, že si každý udělá vlastní smlouvu a odběrné místo. A pak se už může dohadovat jen s dodavatelem energie a sousedské vztahy jsou zhojeny. Jen jestli na zřízení takového odběrného místa a vlastní přípojku bude každý mít a bude chtít investovat. Skoro bych řekl, že na to, co se v takovýchto případech spotřebuje by bylo líp si pořídit malý agregát jak indiáni z Jižní Ameriky, nehrát ale na kytaru, jen poséct trávník, něco ugrilovat, posvítit si k tomu asi 2x ročně..... A ještě máte agregát jako zálohu při výpadku energie třeba doma.
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
