| | |-+  Lze zapojit 3f pilu s 5P vidlicí (nevyužívající N vodič) na 4P TN-C zásuvku?
Autor Téma: Lze zapojit 3f pilu s 5P vidlicí (nevyužívající N vodič) na 4P TN-C zásuvku?  (Přečteno 37127 krát)
Vo Da
« kdy: 24.06.2025, 23:37 »
Zvažuji nákup cirkulárky na starou chalupu.
Na začátek rovnou napíšu, že výsledné zapojení bude provádět elektrikář, ale chci pochopit, co po něm chtít a případně proč mnou navržené řešení není správné.
Z rozvodné sítě je vybudována jištěná přípojka. Rozvodnice pro samotný objekt je skříň se šroubovacími pojistkami. Z této skříně je vyvedena stará zásuvka na "motorový proud" (viz foto v příloze). Předpokládám, že takto starý objekt je TN-C a v zásuvce jsou tedy 3f a PEN.
Vím, že v ideálním případě by bylo nejlepší předělat rozvody celého objektu na TN-S, ale do toho bych se kvůli pile nerad pouštěl. Rád bych v tuto chvíli dosáhl situace, která bude fungovat a zároveň bude bezpečná (tj. nedojde k úrazu el. proudem, ani vzniku požáru).
Fakta o pile:
- je 3f na 400V, má 5P 16A vidlici
- pila nevyužívá vodič N, ten je ve vidlici nepřipojen (zřejmě tedy má asynchronní 3f motor)
- má se použít 3f 16A jistič, třída C
- má se použít 3f proudový chránič 30mA
Došel jsem k tomu, že pro tuto chvíli dostačující řešení by mohlo být:
- odstranit starou zásuvku včetně vypínače
- na její místo nainstalovat malou rozvodnici určenou jenom pro pilu (vstupem bude vývod z rozvodnice objektu, výstupem 5P zásuvka)
- přívod do rozvodnice:
  - 3f jsou připojené na proudový chránič, větev N chrániče je nezapojena
  - PEN je připojen na PE zásuvky
- 3f výstupy z chrániče je připojen na 16A jistič (3P)
- 3f výstupy z jističe jsou přivedeny na fáze zásuvky
Je toto řešení přijatelné? Můžete mě prosím případně nasměrovat na jiné funkční a bezpečné řešení?
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2025, 08:57 »
Možných řešení je více, je ovšem třeba vidět stav staré instalace celé - kontrolu by měl udělat nejlépe RT. Fotografie zásuvky a spínače ukazuje na velice starou instalaci - 80 a více let. V každém případě je třeba zapojit na chránič vodič N a pak dále do 5P zásuvky! Je tedy třeba provést rozdělení vodiče PEN na PE a N. Je to nutné pro správnou funkci chrániče (zkušební tlačítko) a zásuvka by měla mít zapojené všechny kontakty, protože nikdo neví, co do ní někdo zapojí v budoucnosti.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2025, 12:47 »
Zruste tu staru nadheru, namiesto toho date malu rozvodnicu, predavaju sa hotove vyrobky s chranicom, isticmi a 3f a 1f zasuvkami, napr od SEZ. Elektrikar potom vymeni len privodny kabel k rozvodnici, kde bude teraz nedostatocny prierez. Zvysok instalacie viete ponechat v povodnom stave, aj ked to neradim.
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2025, 13:40 »
Kdybych to dělal já, tak si koupím 1 fázovou řetězovou pilu a překrájím i 40 cm klády.Bez problémů,bez 3 fází.Cirkulárk u jsem měl krásnou, silnou -šla do kovošrotu!!
Ta spotřeba cirkulárek je velká, řetězka je malá, přenositelná .......Cena dnes směšná!
Hlavně je bezpečná! 1 fáz. zásuvky bývá často všude, dá se doplnit FI přenosným.
Jen návrh pro vás? na zdravi
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2025, 14:33 »
Co člověk to názor. A také záleží jaké dřevo se má na cirkulárce zpracovávat - pokud někdo chce dělat truhlařinu, proč ne. Na palivové dříví má cenu velká kolíbka s bezpečnostními kryty. Ale záleží jaké dřevo si dojednáte s dodavatelem. Veliké špalky nebo dlouhé klády musíte předzpracovat. Kdybych měl prostor na velikou kolíbku, tak si ji na chalupu taky pořídím, komfort a rychlost nesrovnatelná s elektrickou pilou. (A je dost pravověrných, co míto elektriky budou volit silnější benzínovou motorvku a také k tomu budou mít svůj pádný a neprůstřelný důvod).
Zprátky k elektrické instalaci. Vyměnit zásuvku a přidat jistič, chránič, to jde většinou rychle ale dotahnout nový kabel bývá horší. Neuškodilo by proto přizemnit v tom "pidirozvaděči" bod rozdělení= PE-N. Zatlučená zemnící tyč není žádná hitparáda ale lepší než nic. BOhužel hezky vypadající provizoria se velmi časoto stávají trvalým řešením, protže základní funkce je vyřešena a vše ošklivé je schováno v novém krytu nebo pod omítkou.
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2025, 20:54 »
V případě průřezově nevyhovujícího PE(N) bych se důsledně vyhnul použití 5p zásuvky.
Praxe ukazuje, že jak se někde objeví, je vyměněna za 5p s jednofázovou, nebo se tam rvou redukce.
Zrovna tak je potenciálně nebezpečný stav nezapojený N v zásuvce.
Má-lí sloužit zásuvka pouze pro danou cirkulárku, použil bych k odjištění motorovou ochranu nastavenou na daný motor a pro bezpečnost obsluhy proudový chránič, u kterého bude PE(N) pouze napájet N svorku chrániče kvůli testu.
Vidím tam nějaké uzemnění, přeměřit, případně zlepšit.
U stání cirkulárky pak není od věci mít zatlučený zemnící kolík, spojený s rámem stroje. Výměna vidlice cirkulárky za 4p nevede k zániku záruky.
Vycházím z vámi uvedeného, že pila nepotřebuje N pro svou funkci.
Marian Hanzalík
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2025, 11:15 »
Ako laik neviem pochopit jednu vec: U jednofázovej zásuvky musi byt plny pocet kontaktov, ciže 3. Ak spotrebič nepotrebuje PE, neni to zapojené vo vidlici, ale v zásuvke je vždy L,N,PE. Este i v TN-C je rozdelenie v zásuvke a NIKDY ne v pohyblivom privode. Prečo potom vzniká tolko diskusií u 3f zásuvky? Logicky by mali platit stejné pravidlá, akurát že je tam o 2 fázy naviac, takže vždy by malo byt 5 kontaktov. Prečo norma u 3f pripúšťa to, čo je u 1f zakázané?
Jiří Kantner
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2025, 11:55 »
Zatím jsem neviděl 3 fázový spotřebič s dvojitou izolací aby nepotřeboval PE vodič.  Neříkám, že neexistuje ale není to běžné.  Zato existuje  poměrně dost třífázových spotřebičů, které nepotřebují vodič N. To je ten podstatný rozdíl mezi jednofázovým rozvodem, kde se bez vodiče N neobejdete.
V TN-C síti máte vodič PEN, který má jak ochrannou funkci tak i funkci pracovního vodiče. TN-C-S jsou vodiče PE a N oddělené. Takže v TN-C-S můžete použít 4 polovou zásuvku s tím, že v ní máte 3 vodiče L a jeden PE a chybí N.
Osvěty není nikdy dost...
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2025, 16:47 »
Citace
Já jsem jich míval více, byli to "Habartovy lázně" vířivka na rehabilitačním oddělení nemocnice.Měli jsem k tomu i dlouhou rozpravu tehdy s ITI (pokud si vzpomínám inspektor pan.Marynč z Brna).
Mělo to 3 fázové čerpadlo vody (tlak) ale bylo to odizolováno PVC řemenice, klínový řemen,uloženo na PVC izolantu (motor). Nikde na motor se nezapojoval PE vodič....Měl jsem k tomu i vyjádření inspekce že je to v pořádku!
Byl to výrobek tehdejší asi CHirany? Měli to i v návodu výrobce,nějak se mě to nezdálo,protože to bylo pořád ve vlhku (i vodě).Proto vznil tento dokument.
Už jsem mimo zaměstnání tak nevím kde to došlo.
Marian Hanzalík
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2025, 17:11 »
Niektorý spotrebič nepotrebuje N, iný PE, dalšiemu možno stačia 2 fáze... To je všetko vecou výrobcu a podla toho zapojí vidlicu. Na strane inštalácie v zásuvke ale má byť vždy plný počet vodičov. To je 3 u 1f a 5 u 3f. V prípade 1f to patí, u 3f norma pripušta rozne vynimky z tohoto pravidla. Keby 3f zásuvka vždy mala 5 kontaktov a nič iné by neexistovalo, myslím že dost vela bastlov by sa eliminovalo.
« Odpověď #10 kdy: 26.06.2025, 17:41 »
A viděl jste, kolik bastlů tvoří výrobci, kteří hřeší na pětikolík?
Ovládačky, osvětlení…. N u 3f stroje není nutně výhra.
Správně zapojený ctyřkolík s chráničem bastly slušnê eliminuje.
Jiří Kantner
« Odpověď #11 kdy: 26.06.2025, 19:13 »
Tak tak nechte zapojeni na výběr materiálu na lidech co tomu rozumí...
Martin Červený2
« Odpověď #12 kdy: 27.06.2025, 11:04 »
Pozveš si tam elektrikáře a ten ti to zkontroluje jak je to zapojené, jinak to je poslední zprava.
* 34 1010 zasuvkova spojeni.jpg (161.05 KB, 748x574 - prohlédnuto 364 krát.)
* Zasuvkova pripojeni v TN-C a TN-S.jpg (149.68 KB, 1141x849 - prohlédnuto 435 krát.)
« Odpověď #13 kdy: 27.06.2025, 11:46 »
Pozveš si tam elektrikáře a ten ti to zkontroluje jak je to zapojené, jinak to je poslední obrázek zprava.
Kdepak, pro elektromotory zapojené do hvězdy se nesmí spojovat střed vinutí s N (kvůli ochraně před poškozením při náhodném provozu na jednu nebo dvě fáze) Správné zapojení tedy je třetí obrázek z prava pro pětikolík a čtvrtý obrázek z prava pro čtyřkolík. Ve starších obrázcích není uvažován chránič, takže to tazateli moc nepomůže, ten by měl být dnes použit vždy!
Martin Červený2
« Odpověď #14 kdy: 27.06.2025, 12:38 »
poslední obrázek není elektromotor víme.
« Odpověď #15 kdy: 27.06.2025, 13:13 »
No my víme, ale proč na něj coby odborník tazatele odkazuješ?
Navíc tazatel může být z jihu a pak je to teprv o průser, když to začne někdo rozvíjet na kombizásuvku.
Martin Červený2
« Odpověď #16 kdy: 27.06.2025, 13:42 »
já tam na obrázku žádnej průser nevidím jen jak se zapojuje 4-5 kolík v tn-c .
« Odpověď #17 kdy: 27.06.2025, 14:45 »
A to já zase jo, o TN-C píše tazatel domněnku, může tak být, ale napřed je třeba vědět, na co je ten zemnič.
Navíc klemování  PE v zásuvce, to tady skuteční profíci důrazně zakazují, tak nevím.
On je zásadní rozdíl ve výměně zásuvky za kulatý 4p a úplnou změnou funkce vytvořením 5p s klemou, kde navíc nelze použít chránič.
Ono to není jen o postování obrázků z 1010, ale o širším nadhledu na věc.
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
 Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
