| | |-+  Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?  (Přečteno 81514 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #108 kdy: 09.02.2020, 19:00 »
Ak v sieti TN-C-S/TN-S predpokladam, ze moze dojst k preruseniu vodica PE, tak zasuvke predradim malu rozvodnicku a umiestnim tam chranic. Pripadne zariadim, aby sa zariadenie kontrolovalo v castejsich intervaloch.
But I am :-)
Peter Lovacký
« Odpověď #109 kdy: 09.02.2020, 20:54 »
Prerušenie PE je prvá porucha pri ktorej musí byť EZ ešte furt bezpečné
Ďalšia porucha na izolácii je už druhá, no a to je už nebezpečný stav ktorý normy nijak neriešia
Chránič to hej, ten môže veľa zachrániť, len podľa normy to už ochrana neni
Rozvodak
« Odpověď #110 kdy: 09.02.2020, 21:21 »
Je to zajímavé.
Jak je to se staršími instalacemi a spotřebiči, které pamatují dobu kdy bylo zakázané zapojení povoleno? Je majitel / provozovatel na základě něčeho, povinen to dát do pořádku?
I v dnešní době se dá narazit čtyřkolíky s PENem. Koukněte se někdy na provizorky komediantů.  zle Kolikrát někdo vyvede čtyřkolík pro stavební rozvaděč za měřením.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #111 kdy: 09.02.2020, 21:48 »
Tak toto je pekna blbost.
Izolacia je zakladna ochrana - ochrana pred dotykom zivych casti.
Vodic PE je ochrana pri poruche - ochranne opatrenie pri poruche zakladnej ochrany, teda izolacie.
Ak ma spotrebic poruchu ochranneho obvodu, je nebezpecny, hoci je funkcny. Ma nefunkcny nezavisly prostriedok na ochranu pri poruche.
A toto, chvalabohu normy riesia.
Napr. 33 2000-4-41:2019 v clankoch 410.3. 2 a 410.3.3.
But I am :-)
« Odpověď #112 kdy: 10.02.2020, 06:37 »
Problém je v krátkozrakých hovadech, kteří si neuvědomí, že PEN už není tak dobře uzemněn jako dříve (náhrada železa v zemi za plast, zrušení místní fabriky či JZD s metráky železa v základech atd...) a slavnostně vytvoří levné byť nebezpečné řešení.
To je velice diskutabilní tvrzení.
 Velice záleží na stavu rozvodů v obci. Kabelové rozvody se zemnící FeZn pásovinou vedenou paralelně celou vesnicí mají určitě lepší vlastnosti než rozvody vrchního vedení, většinou výrazně menšího průřezu, které jsou na jednom konci spojené s mnoha tunami železa zabetonovaného v zemi v areálu místního JZD.
V jedné malé obci na mladoboleslavs ku býval problém s rozdílem potenciálů mezi PEN a místní zemí zhruba kolem 20V v půlce obce. Situace byla zhruba následující: DT bylo umístěno zhruba uprostřed obce, od něho vedoucí dvě větve vedení AlFe na obě strany obce. Na jedné větvi zhruba ve třetině  délky od trafa byla odbočka k areálu místního JZD, kde byl obrovský seník s ocelovu konstrukcí a dvě silážní věže "Vítkovice",  vše důkladně pospojované a uzemněné. V této části obce problémy nebyly,  na druhé větvi býval rozdíl potenciálů až 20V a výrazně kolísal. Když byl při měření zjištěn tento rozdíl mezi ochranným pospojováním v RD a PEN, byla použita zemnící tyč jako nezávislý bod pro měření hluboko zatlučená do jílovité půdy a rozdíl byl zhruba stejný. Závada byla evidentně v přestárlých rozvodech vrchního vedení a přes různé opakované nahlašování problémů vydržela asi pět let až do kompletní rekonstrukce rozvodů v obci.
Toto je důkaz, že velice dobré a masivní uzemnění v jedné části obce nemůže nahradit řádnou údržbu vedení a funkční přizemnění vedení ve stanovených vzdálenostech a u jednotlivých objektů. V tomto případě také neodstraní problémy sebelepší provedení instalací v objektu bez ohledu, zda se jedná o TN-C nebo TN-C-S. Tím méně může řešit nebezpečnost zapojení PEN přes kontakt PE čtyřkolíkové vidlice.
Peter Lovacký
« Odpověď #113 kdy: 10.02.2020, 08:05 »
Nemyslím si, to sa najskôr len kus nechápeme
Keď odštiknete napríklad zo žehličky vodič PE, tak sa nič nestane ani žehličke ani človeku. Je to klasicky prvá porucha, keď musí byť EZ ešte furt bezpečné. Funkcnosť žehličky s tým nemá nič
Ked k tomu pridáme ešte poruchu izolácie, teda druhú poruchu, ostane nebezpečne napätie na prístupnej neživej časti, lebo prvá porucha neumoznuje aby zabralo ochranne opatrenie, čo je automatické odpojenie od zdroja
A toto je už ten nebezpecny stav ktorý normy nijak neriešia. Tam už čo sa dá zachraňuje len chranič, ale túto ochranu už normy neuznávajú, i keď chvalabohu realne existuje.
Keď tam teda dajaký chranic vtedy je a funguje Úsměv
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #114 kdy: 10.02.2020, 08:55 »
Václav Třetí vše pěkně popisuje jako vždy. Mám podobné zkušenosti. V jedné budově která byla škola v přírodě, jsem naměřil napští vodiče PEN proti zemi asi 15V. Cítily brnění ve sprchách, tak jsem byl první kdo tam byl. Byl to konec sítě a nerovnoměrné zatížení jednotlivých fází.
Ale co zásuvky co se o nich dlouho diskutuje?
Zatím nebyla zmíňka o normě ČSN 33 2000-4-46 - odpojování a spínání.
V poslení edici 3 z roku 2017 je zapojení zásuvek a stále se uvádí u 4pol.zásuvek vodič PEN, dokonce pohyblivý přívod s vodičem PEN, s popisem že bylo přípustné dříve, možno ponechat u dosavadních instalacích.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #115 kdy: 10.02.2020, 18:29 »
Umyselne prerusenie ochranneho vodica nie je porucha. To je sabotaz.
Ale norma 61140 pamata aj na nebezpecenstvo vyplyvajuce z poruchy ochranneho obvodu a stanovuje nasledovne:
5.3.3.4 Všetky časti sústavy ochranného pospájania sa musia dimenzovať tak, aby tepelné a dynamické namáhania, ktoré by sa mohli vyskytnúť, nezhoršili vlastnosti sústavy ochranného pospájania, napríklad ako následok zlyhania alebo premostenia základnej izolácie.
5.3.3.5 Všetky časti sústavy ochranného pospájania musia byť schopné vydržať všetky vnútorné a von- kajšie vplyvy (vrátane mechanických, tepelných a korozívnych vplyvov),  ktoré sa môžu predpokladať.
Plus stanovuje, ze ak je to potrebne, aplikuja sa este doplnkova ochrana.
V beznom zivote je to potrebne, preto je nasadenie prudovych chranicov povinne.
But I am :-)
« Odpověď #116 kdy: 10.02.2020, 18:33 »
Nevím jak ostatní, já mám poměr přerušených/načatých Penů vs.čistě ochranných vodičů tak 100/1.
Peter Lovacký
« Odpověď #117 kdy: 10.02.2020, 19:19 »
Jjjj Úsměv,  to bol príklad nie návod  Mrknutí
U nás v robote žijeme myslím že tiež bežný život a nemáme povinné chrániče ani v dielni ani v kanceláriách
A myslim že ani nikde inde v bežnom normálnom prostredí
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #118 kdy: 10.02.2020, 19:42 »
U vas v robote ste vsetci minimalne osoby poucene a zamestnavatel vam rizika vysvetlil. Tiez vam vysvetlil, ako sa mate voci el. zar. chovat a co robit, ak zistite poruchu.
A navyse vam dovolil obsluhovat iba take zariadenia s ktorych navodom vas oboznamil a vy ste mu svojim podpisom potvrdili, ze je to tak.
Abo nie?
V robote je aj laik osobou poucenou. Doma je iba laikom. A je to zvlastne, ze hoci sa v robote sprava uvedomelo, doma casto prepne mozog na usporny rezim.
But I am :-)
« Odpověď #119 kdy: 10.02.2020, 19:50 »
Nikdo nic nepřepíná, změna není v chování uživatele el. zařízení ale v právním pohledu na něj.  Mrknutí
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #120 kdy: 10.02.2020, 19:57 »
Toto viem, len som reagoval na skutocnost, ze nemaju v robote povinne prudove chranice.
Nemusia mat, z pohladu zakona to nie su laici, ale poucene osoby.
Na Slovensku §20, v Cesku §4.
But I am :-)
Peter Lovacký
« Odpověď #121 kdy: 10.02.2020, 20:51 »
Tak je, skúste dobudúcna pripustiť že toto všetko už viem  Úsměv
Ja som len uviedol jeden príklad na váš výraz "bežný život",  ktorý môže znamenať čokoľvek
Si navyše myslím, že z právneho pohľadu jak dobre podotkol pan Alin, je aj elektrikár doma po práci laikom
« Odpověď #122 kdy: 11.02.2020, 00:58 »
Ale co zásuvky, co se o nich dlouho diskutuje?
Moje reakce byla na odp.#71 kol. Hudce. Chtěl jsem poukázat pouze na to, že problém je třeba hodnotit komplexně.
Posuzovat možnost použití PE v čtyřkolíkové zásuvce jako PEN podle kvality přizemnění vodiče PEN nepovažuji za rozumné. Pokud je v síti vadný vodič PEN, bude rozvod nebezpečný bez ohledu na to, kde je provedeno rozdělení na PE a N. Tedy nepomůže ani výměna zásuvky za pětikolík a nebude lepší ani nový rozvod s plným počtem vodičů, pokud bude vadná síť před elměrem. Nepomůže ani dokonalé přizemnění DT nebo u jiného odběratele. Jediné, co může situaci z bezpečnostního hlediska zlepšit je kvalitní přizemnění v místě spotřeby. Není to ovšem náhrada za řádné opravy a údržbu rozvodů.
To, že se i v současných normách připouští zásuvkové spojení s PEN vím, ovšem pouze ve starých rozvodech a já tuto vyjímku beru pouze ve spojení se starým spotřebičem. Nové zařízení by se mělo připojovat řádným způsobem i na staré rozvody!
Jan Bocek
« Odpověď #123 kdy: 11.02.2020, 07:25 »
Jen mne napadá jedna stará zkušenost.
V šedesátých létech, kdy se rekonstruovala distribuční sít v malým městech, tak se osazovaly nové sloupy se silnějším vedením lany AlFe a rušily se pojístky na sloupech. Na každý dům se osadila HDS a přívody byly 3+N.
Tehdy jsme založili malou provozovnu při technických službách MNV se sekci elektro. Pokračovali jsme v rekonstrukcích od HDS k ER a někdy i rekonstrukci RD. Tehdy ředitel okresní pobočky ROS rozhodl, že u každého domu bude uzemnění. Byl jsem mladý průmyslovák a bránil jsem se, že to není nutné. Je to nutné, aby se sousede nehádali.
A tak všude se dávaly desky a pásky a do přihlášky se uváděla hodnota odporu uzemnění. Terromet nebyl nikde v prodeji, musel se objednat z Metry Blansko.
Ti naši předkové v distribuci byli zřejmě nadčasoví. Teprve dneska to více oceňujeme.
Místní uzemnění u každého RD. To doporučení přizemnění rozdělení PEN na PE a N není také zbytečné.
Autor příspěvku má zvláštní dar, udělat vystižné zhodnocení dlouhé diskuse  okolo redukcí v zásuvkovém rozvodu. Byl to užitečný seminář od 341010 až po 4-46.
telefon:        777 273 732
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
 Lze zapojit 3f pilu s 5P vidlicí (nevyužívající N vodič) na 4P TN-C zásuvku?
 Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.
