| | |-+  Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
Autor Téma: Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?  (Přečteno 21945 krát)
Josef Krejčí
« kdy: 18.10.2021, 15:20 »
Indukční varná deska Siemens typ EX675JYW1E(220-240V, 7400W)
Bude zapojena na 2f z 3f(N+PE) soustavy s posílením nulového vodiče pomocí zbylého šedého kabelu, jištěná 3f 16A jističem. Takže přesně dle jedné z možností v návodu k montáži. Ale s originálním připojovacím kabelem 5x1,5mm, délka 1,2m, volně. V návodu je jasná zmínka o nutnosti použití orig. kabelu. To ho tam musím opravdu instalovat?
Podle svorek na kabel ve svorkovnici a vnější plechové objímky, tam půjde silnější kabel sotva namontovat.
Máte prosím někdo zkušenost, jak by dopadla eventuální reklamace?
(Původní snaha o vytvoření tázací věty: "Indukční deska Siemens s orig. kabelem 5x1.5mm - vyhodit a vyměnit?)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2021, 16:52 »
Předpokládám, že to má výrobce otestovaný, tak jak to vyrobil a prodejce prodal.
Neřeším, připojím.
PS: Nemyslím si, že by to ta 5x1,5ka nevydžela.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2021, 18:22 »
Případná reklamace varné desky by nemusela dopadnout dobře, pokud sám nejste elektrikář s §6 vyhl.50/1978 Sb, To asi nejste, to byste se tak hloupě neptal. Dost možná, že je někdy požadováno připojení přímo od zástupce autorizovaného servisu.
Jan Yossarian
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2021, 18:27 »
A jak je to se změnou průřezu a jištěním? Pokud přecházím z 2,5 na 1,5? Předpokládám, že je ta varná deska připojená napevno.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #4 kdy: 18.10.2021, 19:07 »
To Krejčí:
Ten originál kabel tam má hlavně důvod tepelný. Prostě u těchto typů spotřebičů se dávají s PVC izolací na vyšší okolní teploty. Dále, ten nulový ani tak neposílíte, protože desky mají N odděleny na dva vnitřní okruhy a v origo kabelu spojeny dohromady. Standardně se využívá šedý jako N a je spojen se sv. modrým.
« Odpověď #5 kdy: 18.10.2021, 19:47 »
To Krejčí:
Kolego, spíše se použivá PP plášť těchto káblíků.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2021, 20:14 »
Toto nie bezny rozvod, kde prechod na nizsi prierez moze skoncit pretazenim vedenia (napr zasuvka na konci takeho vedenia). Tu je spotrebic jasne definovany, prikon, prudy. Vyrobca vie, preco to tak navrhol a prebera na seba zodpovednost.  Vid tiez mixer s kablom 2 x 0.75 zapojeny do 16A istenej zasuvky s kablom 2.5mm alebo varna konvica s prikonom 2200W a kablom 3 x 1
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2021, 20:37 »
Originální kabel není třeba měnit. Průřez postačí vzhledem k jeho délce a použitému materiálu. Postačí jej napojit do připravené svorkovnice na zdi. Netřeba si přidělávat práci a problémy.
Jisto jstě bude v návodu věta o potřeba montáže odpobrnou firmou, jinak hrozí úraz a ztráta záruky.
Nechápu proč máte potřebu posilovat vodič N šedivým vodičem. Pokud je vše v pořádku a přívod bude 5x2,5mm, nevidím k tomu většího důvodu. Naopak si přiděláte starosti s přeznačením, nebo doznačením šedého vodiče v rozvaděči, při připojení na svorkovnici N.
David Hruda
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2021, 21:42 »
Co konkrétně byste chtěl reklamovat?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #9 kdy: 19.10.2021, 06:12 »
Výrobce by snad měl vědět nejlépe, jak má být jeho výrobek připojen. Proč hledat problém, kde  není. Siemens je zavedená firma se zkušenostmi a tradicí. Zapojit podle doporučení výrobce je nejlepší řešení. Zároveň obvykle podmínka zachování záruky.
P.S. Zde se projevuje klasická česká povaha. Když je něco zakázané nebo nedoporučené, tak to vyvolá silnou potřebu to udělat. Stejně jako u malého dítěte. Skoro mám pocit, že pokud by tam onu větu výrobce nedal, tak by tazatel o jeho výměně neuvažoval.
« Odpověď #10 kdy: 19.10.2021, 06:33 »
TO Krejčí:
proč máte u každé rychlovarné konvice 2 500W kabel Cy 0,75-1mm.....
Protože max délka je 0,6m a to podle výpočtu stačí! tanecek
Kabel připrovozu je vlažný.
Snad nebudete vyměňovat u každé konvice FLEFO šňůru? Šok
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 19.10.2021, 07:37 »
A není požadavek jištění při změně průřezu limitován rovněž délkou odbočky (tuším, že 3m)?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 19.10.2021, 08:00 »
Nejistí se na nejslabší článek v řetězci? Troufám si tvrdit, že v tomto případě to bude ta přívodní 5x2,5 někde ve svazku z rozvaděče.
« Odpověď #13 kdy: 19.10.2021, 08:03 »
ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.2.2.1. Ta norma ale platí pouze pro silnoproudý rozvod. Na spotřebiče bych jí nevztahoval.
Jan Yossarian
« Odpověď #14 kdy: 19.10.2021, 08:41 »
Ptal jsem se opravdu, protože to přesně nevím. U spotřebiče připojených vidlicí a u spotřebičů připojených v krabici.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2021, 08:48 »
Teď opravdu nevím, jak je to přesně se spotřebiči pevně připojenými :-(
Peter Lovacký
« Odpověď #16 kdy: 19.10.2021, 08:56 »
Výrobca pre prívod ku spotrebiču nepoužíva normy pre pevné EI, a prívod z rozvádzača k bodu napojenia ho nezaujíma....z vykne požadovať len spôsob bezpečného odpojenia...
A tiež furt bude zohľadňovať aj ekonomické hľadisko,..takže kľudne pôjde so záťažou až ku hranici teploty jadra vodiča a izolácie podľa typu zvoleného prívodu ku spotrebiču...
A keď si navyše ku odolnejšej izolácii prívodu zohľadní a odskúša aj všetky dovolené redukčné faktory, tak si s 1,5kou môže pre 2 fázy dovoliť aj 11kW...samozre jme teoreticky, prakticky je pri tejto platni ešte celkom slušná rezerva...
No a samotná prevádzka tej indukčky so svojou súdobosťou a termostatmi tie čísla tiež len vylepší...
Inakšie na výpočet zaťažiteľnosti kábla naozaj nie sú vhodné všelijaké podporné programčeky, ale treba použiť 5-52ku...
Ten nápad výmeny za 2,5ku oteplenie síce vylepší,....no čo je platný bez typovej skúšky? ?, ....teda, keď sa chceme držať predpisov..?
Pevne pripojený spotrebič je furt len spotrebič, a jeho pripojenie do pevnej EI má určiť výrobca...keď to neurobí, tipujem že poruší dajaký predpis ktorý pojednáva o obsahu návodov...a možno aj výrobkovú normu,.. no to neviem isto..
« Odpověď #17 kdy: 19.10.2021, 09:33 »
Ona 1,5 šnůra 16A předjištění vydrží i s ohledem na k tomu určený materiál izolace pro vyšší teploty.
V rámci vnitřního zapojení desky či trouby jsou použity i vodiče 1mm se silikonovou izolací.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.
