| | |-+  Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
Autor Téma: Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?  (Přečteno 29288 krát)
Marcel Straka
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.09.2021, 08:59 »
Soused si pořídil podlahové elektrické vytápění, vedle společné skříně ČEZ se objevila nová ze které je vedena elektřina lištou cca 5m ve společných prostorách domu. Když pominu, že nemá souhlas vlastníků bytů, vadí mi, že část tohoto elektrického vedení je na nášlapné ploše schodu.
Toto je pravidelně umýváno, lišta je běžně přístupná cca 20 cm nad zemí, jakékoliv dítě do ní může hrabat, lze ji poškodit např, při štěhování nábytku.... Chodba je také únikovým prostorem domu.
Je to tak v pořádku prosím?
(Původní nekonkrétní otázka zněla: "Vedení elektřiny ve společných částech domu - způsob je správný?".)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2021, 09:44 »
Viete dodat foto ? Podla popisu sa toto da napadnut bez problemov poziarnikmi aj reviznym technikom.
Pri rekonstrukciac h v panelovom bytovom dome ani ina cesta ako lista alebo nieco ine povrchove nie je, povodne vedenie je totiz zaliate niekde v strope horneho suseda, ale dat to na pouzivane schody ?
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2021, 10:14 »
Když se budu soustředit na otázku v nadpisu tak odpověď je v normě:
ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
7.5 Vedení od měřících zařízení (elektroměrů)
7.5.1 Vedení od měřícího zařízení (elektroměru) k podružným rozvaděčům.
Jsou-li měřící zařízení (elektroměry) pro několik odběrů soustředěny do elektroměrovýc h rozvaděčů (jader),  musí se od každého elektroměru zřídit samostatná odbočka k podružnému rozvaděči rozvodnici).
Tyto odbočky jsou jednofázové nebo trojfázové, přičemž pro zřizování jednofázových odboček platí v plném rozsahu ustanovení čl. 7.4.4 a řadí se k obvodům zařazovaným do skupiny elektrických rozvodů ve společných prostorách.
7.5.2 Průřez vodičů vedení od měřících zařízení (elektroměrů) musí odpovídat čl. 7.4.6. Pokud tyto vodiče nejsou současně jištěny jističem před měřícím zařízením (elektroměrem),  musí být jištěny podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
7.5.3 Vedení od měřících zařízení (elektroměrů) k bytům, apod.,  musí být provedeny obdobně jako odbočky uvedené v čl. 7.4.6. a 7.4.7.,  lze je však provést též z můstkových nebo jednožilových vodičů uložených v omítce nebo v konstrukci stropů a podlah podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
7.5.4 Přívody do bytů se mají provést tak, aby jejich výměna v případě poruchy byla možná bez stavebních úprav. Tam, kde stavební konstrukce neumožňuje provedení těchto přívodů v trubkách pod omítkou, je možno tyto přívody uložit do elektroinstala čních kanálů (lišt),  popřípadě do konstrukce stropů a podlah podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Je-li tento přívod uložen do konstrukce bez možnosti výměny, je nutno počítat s možností uložení náhradního přívodu na povrchu (počítat např. s místem pro dodatečnou montáž elektroinstala čního
kanálu (lišty)). Uložení kabelového přívodu do bytu pod omítku u budov, u kterých nejsou památkově chráněny interiéry, se považuje rovněž za vyměnitelné.
Co se týče přímo technické provedení dané odbočky to může posoudit jen RT na místě, od stolu se toto posoudit nedá.
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2021, 10:15 »
ještě připojím
7.4.4 Odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) se dělají jednofázové nebo trojfázové, přičemž se průřezy vodičů volí podle čl. 7.4.6. Jednofázové odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5 kW.
V ostatních případech musí být odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) trojfázové, se všemi vodiči proudové soustavy.
Pro bytové objekty (do bytů) se provádějí zásadně trojfázové odbočky.
7.4.6 Průřez vodičů odbočky k měřícímu zařízení (elektroměru) musí být, odchylně od ČSN 33 2000-5-52 ed. 2,
takový, aby:
– dovolená proudová zatížitelnost vodičů odpovídala alespoň výpočtovému proudu soudobého příkonu bytu, přičemž tabulka minimálních průřezů vodičů odboček od hlavního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům) bytů stupně elektrizace A a B je uvedena v příloze D;
– vodiče byly jištěny proti přetížení a zkratu jističem před měřícím zařízením (elektroměrem) a u odboček delších než 3 m podle čl. 7.4.7;
– úbytek napětí byl v souladu s čl. 7.7.3.
Tabulka minimálních průřezů vodičů odboček od hlavního domovního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům) je uvedena v příloze D.
7.4.7 Provedení hlavního domovního vedení a odboček od hlavního domovního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům) musí být provedeno a uloženo odděleně od ostatních měřených vedení a tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny a aby bylo možno vodiče bez stavebních zásahů vyměnit (např. v trubkách, kanálech, protahovacích lištách, dutinách, konstrukcí).
Odbočka k měřícímu zařízení (elektroměru) delší než 3 m musí být jištěna u hlavního domovního vedení v témž podlaží, kde je elektroměr. Odbočku kratší než 3 m, je-li uložena nehořlavě, lze jistit až jističem před měřícím zařízením (elektroměrem) namontovaným na elektroměrové rozvodnici.
Marcel Straka
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2021, 10:21 »
Jsme zděný třípatrový dům, foto dodám večer.... pokud to zvládnu.
« Odpověď #5 kdy: 23.09.2021, 10:28 »
...vadí mi, že část tohoto elektrického vedení je na nášlapné ploše schodu...
Už jen když si to představím, tak mi jde mráz po zádech. Ten, kdo to udělal, musel mít snad několik promile v krvi. No počkáme a až uvidíme foto, tak to bude úplně jasné.
Marcel Straka
« Odpověď #6 kdy: 23.09.2021, 14:49 »
Přikládám foto... Zajímavé je i vedení po dřevěném rámu vestavěné skříně ( ve spodní části skříně rám už nedrží ve stěně ) a ve volném prostoru mezi schodem a právě uvedeným dřevěným rámem
* IMG_20200823_184946.jpg (103.34 KB, 750x1000 - prohlédnuto 791 krát.)
* IMG_20200823_185020.jpg (89.03 KB, 750x1000 - prohlédnuto 767 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2021, 17:44 »
V poriadku to urcite nie je. Oslovte spravcu, aby napisal majitelovi bytu list, kde ho vyzve na odstranenie.
Existuju samozrejme aj nelegalne, ale ucinne metody, ked bude opakovane dochadzat k poskodeniu kabla.
David Hruda
« Odpověď #8 kdy: 23.09.2021, 18:09 »
Přikládám foto... Zajímavé je i vedení po dřevěném rámu vestavěné skříně...
Na tom není nic zajímavého. Dřevěném rámu je úplně jedno, jestli je na něm namontována lišta s CYKY kabelem.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
« Odpověď #9 kdy: 23.09.2021, 18:10 »
Doufám, že tohle nemyslíte vážně.
Jih ČR
Miroslav Minařík
« Odpověď #10 kdy: 23.09.2021, 18:33 »
Asi by mne nenapadlo to dát do obyčejné lišty. První co mne napadlo, že ponesu něco v náručí, nebudu vidět kam šlapu a šlápnu na tu lištu plnou vahou. Měřenou část bych veřejným prostorem taky neukládal. Viz Tomáš Žabka přede mnou.
Pokud bych tu práci zadával já, pak bych s tím nesouhlasil. A oporu svého názoru bych ani nehledal v technické normě.
Zkuste vyhodnotit rizika sami. Třeba je vše jinak. Ale osobně se mi to také nelíbí. Když to nebí panelový dům, proč alespoň tu část ke schodišti nedal pod omítku?
Komerčně nezávislá znalostní instituce
Tomáš Žabka
« Odpověď #11 kdy: 23.09.2021, 19:07 »
Z toho co je vidět na fotkách to zase taková katastrofa není. Jako RT musím psát rozpor se zákonem nařízením či normou. Bohužel v tomto případě jediné co mě napadá, tak že kabel není mechanicky dobře chráněn s ohledem na prostředí ve kterém je uložen. Tedy dal by se na to napasovat pouze nějaký článek z obecné normy ČSN 33 2000-1 ed.2 např. článek 132.7. Možná kolegové najdou lepší normu a článek, ale mě na základě té fotky nic lepšího nenapadá.
Styl odpovědi "mě se to nelíbí" je v tomto případě k ničemu, musí se napsat konkrétně proč.
132.7 Typy vodičů a způsoby instalování
Výběr typů vodičů a způsoby instalování závisí na:
- charakteru jejich umístění;
- provedení zdi nebo jiných částí, které nesou vodiče a kabely;
- přístupnosti vodičů a kabelů osobám a hospodářským zvířatům;
- napětí;
- elektromechani ckých účincích, kterým mohou být vodiče vystaveny v důsledku zkratových proudů;
- elektromagneti ckém rušení;
- ostatních účincích, (např. mechanických, tepelných a jejich zatížení spojené s požárem, atd.),      kterým mohou být vodiče vystaveny během montáže nebo během provozu.
Edit: ještě by šlo použít ČSN 33 2000-5-52 ed.2 článek 522.8.1
522.8 Ostatní mechanická namáhání (AJ)
522.8.1 Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby se během prováděni instalace, jejího používání nebo údržby zabránilo poškození kabelů, izolovaných vodičů a jejich zakončení.
Použití silikonových olejů obsahujících maziva k zatahování kabelů a vodičů do instalačních trubek, protahovacích kanálů, kabelových lávek a roštů se nedovoluje.
Peter Munka
« Odpověď #12 kdy: 23.09.2021, 21:15 »
Myslim. Zial na niektorych majitelov bytov plati len system "na hrubu dieru hruba zaplata". Takto som bojoval s kvetmi a skrinkami na schodoch, ktore su unikova cesta. Ziadny slusny dohovor, list, vyzva, poziarny technik, nic nezabralo. Kvety potom jednej tmavej noci, ked zahadne vypadlo aj osvetlenie na schodoch, proste do rana zmizli.
Rozvodak
« Odpověď #13 kdy: 23.09.2021, 21:38 »
Bez ohledu na výše uvedené, platí zákon slušného chování ve společných prostor domu.
Není nic složitého pozvat zástupce SVJ a elektrikáře ke konzultaci na místě. Normální lidi se vždy domluví, tak aby byly spokojeni všichni. Technické řešení je dobré si nechat podepsat, pro případ sporu s ostatními vlastníky.
Rozvodak
« Odpověď #14 kdy: 23.09.2021, 21:45 »
Ještě bych se zajímal co je v novém rozvaděči, zatím bych předpokládal navýšení na 3f odběr nebo dvojtarif. Otázkou je, jestli se vůbec někdo zajímal jestli to SVJ povolí, respektive HDV má kapacitu.
Peter Munka
« Odpověď #15 kdy: 23.09.2021, 22:23 »
Toto je vo vacsom panelaku neriesitelne. Casto sa ani nedozviem, ked si niekto necha napr zapojit 3-fazovy elektromer. Distributor nepozaduje suhlas spravcu objektu, on len overi, ci ma na trafe rezervu a ak dostane spravne vyplnenu ziadost ,  posle monterov. Pretazenie supacieho vedenia v majetku bytoveho domu neriesi.
« Odpověď #16 kdy: 23.09.2021, 22:52 »
No, pokud je použit kabel s koncentrickým jádrem či CYKFY nemuselo by být tak zle Úsměv
Rozvodak
« Odpověď #17 kdy: 23.09.2021, 23:11 »
No právě v případě že se na chodbě objeví nová premixka nebo rozvaděč, se toto dá odvodit. Ve starších rozvaděčích není místo.
Distribuci je to jedno, když dostanou revizi od RT. Někteří "šmoulové" toto bohužel nezohledňují vůbec.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 18 dotazů.
