| | |-+  Čo je to elektrické napätie?
Autor Téma: Čo je to elektrické napätie?  (Přečteno 36579 krát)
qwertz
« kdy: 10.03.2013, 14:28 »
Nechcem odbornú definíciu, typu "je to rozdiel potenciálov" tú si nájdem na internete.
Potrebujem to preložiť do ľudskej  reči, lebo moc mi to nejde do hlavy.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2013, 15:10 »
Když se držíte radiátoru, ten má poteciál vůči zemi 0V protože je se zemí spojen.
Pokud se druhou rukou dotknete fázového vodiče pod napětím, ten má potenciál vůči zemi 230V.
Tedy potenciál na radiátoru vůči zemi 0V.
Potenciál na vodiči vůči zemi 230V.
Oba potenciály se chtějí srovnat podobně jako třeba spojité nádoby s tekutinou.
Pokud se stanete vodičem mezi potenciály poteče vaším tělem vyrovnávací proud.
Možná to vysvětlí někdo lépe a třeba i přiloží obrázek.
Komerčně nezávislá znalostní instituce
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2013, 15:30 »
Nabuzený muž je ono napětí, čím bude dotyčná hezčí, tím menší odpor k ní cítíme a tím bude silnější proud, přičemž čím je proud silnější, tím  ono původní napětí poklesne, tomuto jevu se říká tvrdost zdroje
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2013, 15:55 »
Naznačte svoje vzdělání a k čemu výklad potřebujete a mi se pokusíme tomu přizpůsobit výklad.
Elektrický proud je pohyb elektronů, některé jevy se dají přibližně popsat na proudu vody.
Např. napětí je možné přirovnat k hladině přehrady a hladině řeky za přehradou (napětí je něco jako ten rozdíl hladin). Čím větší je rozdíl hladin, tím větší pak vznikne proud, pokud se otevře přepad...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2013, 16:39 »
Nebo si doplňte místo přepadu (přepěťová ochrana - proti příliš vysokému napětí - hladině) vpusti s různým průměrem potrubí - odpor, čím větší potrubí tím menší odpor...
Jan Soliga(qwertz)
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2013, 17:44 »
Dakujem, takze pri tom zalezi ako vysoko je zastrcka polozena, kedze potencialna energia sa urcuje vzhladom na zem?
David Hruda
« Odpověď #6 kdy: 10.03.2013, 18:06 »
Snad je to vtip...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2013, 18:13 »
Pokud mluvíte o analogii s vodní hladinou tak ano. Pokud mluvíte o elektřině, tak ne, tam mechanická poloha vliv nemá...
Jan Soliga(qwertz)
« Odpověď #8 kdy: 10.03.2013, 18:18 »
Tak to napatie 230V je medzi pravou a lavou dierkou? alebo medzi cim?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 10.03.2013, 18:21 »
Ptáte se co je napětí nebo kde je napětí?
« Odpověď #10 kdy: 10.03.2013, 18:32 »
Někdy je lepší "věřit a nezkoumat proč"
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 10.03.2013, 19:12 »
Taky to tak praktikuju u některých věcí:  "Čemu nerozumím, tomu věřím."  tanecek
Ludvík Kubík
« Odpověď #12 kdy: 10.03.2013, 21:36 »
Pokud vám to nevysvětlili ve škole, zkusíme to takhle. Vezměte si např. plochou baterii 4,5V a věřte tomu, že na jednom vývodu baterie  je spousta elektronů, které se tam tlačí a na druhém vývodu není nic. To je to elektrické napětí (rozdíl potenciálu). Není to vidět a (skoro) nic to nedělá. Pokud na baterii zapojíte žárovku, tak ty elektrony, které se na jednom pólu tlačily, mají volnou cestu vláknem žárovky na druhý pól, kde je volno, a obvodem teče elektrický proud (pouze tak velký, jaký propustí vlákno žárovky),  a to je el. odpor (impedance). Ještě bych doporučoval si připomenout Ohmův zákon.
Miroslav Minařík
« Odpověď #13 kdy: 10.03.2013, 22:27 »
Vidím, že jsme zase něco chtěli v dobré víře vysvětlit.
Nevýhoda diskusí tohoto typu je v tom, že nevíme s koho máme na druhé straně.
Jan Kelbich
« Odpověď #14 kdy: 11.03.2013, 01:42 »
Napětí si můžete představit asi jako tlak vody v potrubí.
Průtok potom představuje proud, zaškrcení (ne zcela otevřený ventil) odpor, popř. dále indukčnost setrvačnost vody, kapacitu pružnost potrubí nebo (uzavřené) nádoby.
 Opravdu neexistují jednoznačné odpovědi?
 Proc neustale na neodb. serverech, tv neustali mluvi o tom jak zkrat způsobil?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Jsou zásufky nová terminologie nebo neznalost mateřského jazyka?
 What is better tittle HROMOSVOD or BLESKOSVOD?
 Existuje kategorie Revizní měřidlo ?
 Co je to značení PEM, PEL?
 Co znamená termín "Nucené rozpojení ovladače"?
 Jak definovat výraz "výzbrojní jednotka"?
 Preklad výrazu - Elektrická zařízení
 Jak je definován veřejně přístupný prostor?
 Jak se mění názvosloví ochrany před dotykem v ČSN 33 2000 4-41 ed.2?
 Už jste někdo slyšel o výrazu elektroinstalační oblouk?
 Víte co znamená "closed position" u spínacího přístroje?
 Jaký je princip směrových členů ochran?
 Co přesně znamená pojem "vyrovnávání potenciálu"?
 Co je správný výraz, pospojení nebo pospojování
 Víte, že u Microsoftu neví co je samec a samička?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Co je to PID regulace teploty?
  Kdo může podat závazné vysvětlení nejasného nebo dvojznačného textu v normě?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Používáte výraz: "odpadní teplo" v souvislosti s klasickými žárovkami?
 Víte co znamená termín UTILITY SCALE?
 Neznáte vhodný překlad pro termín "stepped sinewave"?
 Jak se vám líbí příčina "elektřina z padlých drátů zabila kobylu a dvě krávy"?
 Na jaké adrese naleznu váš slovníček odborných výrazů?
 Policejní mluvčí nemá ponětí co znamená termín "výboj" ...
 Co myslíte, mohou nůžky řezat?
 Čo je to dle normy elektrické svietidlo?
 Co znamená termín "dvojitý napájecí systém" u nouzového osvětlení?
 Je správně napínač nebo napínáč?
 Opravdu mohou nůžky řezat?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním a ochranou?
 Co znamená být pod padesátkou?
 Existuje seznam elektrotechnických zkratek?
 Co je to svorec?
 Co vše je slaboproud?
 Kdo ví, co to byl maximální vypínač a co jej dnes nahrazuje? A nevíte o nějakém?
 Víte co je to hromadič síly?
 Inteligentní byty jsou terminologicky technický nesmysl!
 Který zápis je správný? 3x230/400 nebo 3x400/230?
 A co když bude někdo potřebovat přívod s 230/400V místo avízovaných 220/380V?
 Kompatibilní nebo kompaktibilní?
 Pod proudem nebo pod napětím?
 Co je to elektrika?
 Máte jasno v definicích oprávnění autorizovaných osob?
 Aký je preklad a význam anglických termínov pri transformátore?
 Co je to " ohřevná zásuvka" ?
 Rozvaděče už nejsou výrobky?
 Je vám bližší svorka nebo svornice?
 Ako sa definuje spoľahlivý kontakt?
 Jak vzniklo slovo ŠALINA?
 Jak se definuje stejnosměrný silový obvod?
 Neznáte někdo původ (a důvod) anglického názvu "3way switch"?
 Kdo z vás se někde učil Millmanův teorém?
 Zopakujeme si svůj ČEŠTIN?
 Kdo určuje kdo odborník je a kdo není?
 Co znamená výraz "mobilní zařízení určené pro venkovní použití"?
 VTZ: Provokativní otázky (1.)
 Můžete upřesnit pojmy (původní výrobce a hlavně výrobce rozvaděče)?
 Je to rozvaděč? nebo sada jističů pod krytem?
 Je elektrický stroj elektrický předmět?
 Co znamená označení harmonizovaný kabel?
 Co vše se považuje za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení?
 Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti?
 Je správně HOP nebo i MET ?
 Co vše může být výraz fíčko?
 Jaký je rozdíl mezi bleskojistkou, omezovačem a svodičem přepětí?
 Jak jste na tom ted s morseovkou? Určitě ji budeme potřebovat!
 Termíny a definice u revizí elektrických spotřebičů
 Co je to stupačka?
 Jaký je rozdíl mezi označením produktu Constant current / Constant voltage ?
 Jak správně značit síť TN-C-S písmeny?
 Je rozdíl mezi chytrou elektroinstalací a domácí automatizací?
 Přepěťovka - svodič - omezovač?
 Jak byste opsali výraz konfekcionovatelný konektor?
 Které prvky odborného nářečí ti trhají uši?
 Myslíte, že by bylo zjednodušení čestiny pro techniky přínosem?
 Dvojitá zásuvka versus dvojnásobná zásuvka? Co je správně?
 Kdy se úsečník nazývá odpojovačem a kdy odpínačem?
 Vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Proč je rozdíl mezi tipem a typem?
 Znáte heslo "Nejdříve ochraň a pak pracuj!"?
 Znáte spisovný ekvivalent slova "bastl"?
 Setkali jste se s výrazem "fáze táhne"?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 #EH: Jak se v roce 1937 vysvětloval elektrický proud jako proud vody
 Je tu někdo, kdo nerozumí slovenčině v elektrotechnice?
 Jak byste vysvětlili funkci ionizátoru?
 Nevíte o nějakém seznamu zkratek elektrických hodnot?
 KROZ#7 Jaká je přesná definice rozvaděče?
 Jaké výrazy používáte ve spojení s výrazem DUPLEX?
 SLOVNÍK: Má znamenat montovat, instalovat současně i zapojovat, připojovat?
 Znáte elektroinstalační krabici, která nemá vůbec žádné krytí IP?
 Je možné užít název Zapojovací skříň namísto Rozvaděče?
 Co přesně je elektrické napětí a spojení se zemí v obvodu?
 Ako by ste voľne preložili slovo "bias" ?
 Aký je rozdiel medzi reostatom a potenciometrom?
 Kterým okamžikem se z elektromateriálu stává VTZ?
 Jak správně přeložit "Protokol o kusové zkoušce rozvaděče" dle EN60439-1 do AJ?
 Kdo z vás znal jednotku frigorie?
 Je motorový jistič totéž co motorový spouštěč?
 Přisuzujete správné terminologii význam nebo to není důležité?
 Jaký je rozdíl mezi overvoltage a transient surge?
 Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
 Vyplavená rozvodna přece není všechno, ne?
 Kabelovod je kruhový nebo nekruhový ... tak jaký?
 Spadla ti angličtina z nebe nebo jsi na ní makal?
 Jaká je definice "objekty určené pro výrobu"podle n.v. 190/2022 Sb. příloha č.4?
 U Jyty se udává průřez nebo průměr?
 Jak se vám líbí termín "dekompenzační tlumivka"?
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Co s probíjející pračkou?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
  Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru?
 Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
 Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím?
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 19 dotazů.
