| | |-+  Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
Autor Téma: Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?  (Přečteno 13383 krát)
Michal 75
« kdy: 26.07.2023, 22:50 »
Právě se věnuji rekonstrukci domu po rodičích a v jednom z pokojů jsem měl v plánu vyměnit staré unavené zásuvky za nové (Legrand Niloé),    které se líbí manželce Úsměv
Zásuvky v pokoji jsou pospojované, do první je od 16A jističe přívod CYKY nebo CYKYLo, každopádně CU 3x2,5, nicméně k další již vedou v husím krku samostatné kabely, přičemž fáze a "nulák" jsou s drátem, ochranný kabel pak v lanku. Ke třetí zásuvce pak vedou 3 lanka, ke čtvrté (koncové) opět dva dráty a žlutozelené lanko...
A je vůbec v pořádku mít vodiče rozvedené takto jednotlivě a ne jedním kabelem?
(Rozvody mezi pospojovanými zásuvkami - nechat lanko nebo vyměnit za drát?)
« Odpověď #1 kdy: 27.07.2023, 08:11 »
Na základní otázku je správná odpověď nemusí (např.TT sítě),  to ovšem neni váš případ.
Vy máte uložení vodičů v trubce, byť různého provedení, ale i to je v pořádku za podmínky správného popráníse se slaněnými konci.
Pokud jsou trubky průchozí, stálo by za úvahu slaněné vyměnit za pevné.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2023, 09:06 »
Aky bude prinos takeho riesenia ? Ved su krajiny, kde sa vsetko zasadne taha lankami v chranickach.
« Odpověď #3 kdy: 27.07.2023, 09:17 »
Pokud jsou průchozí trubky, byl bych pro výměnu vodičů a zapojení v "třívodičovém" TN-C-S
Nemám problém se slaněnými vodiči, pokud jsou správně ošetřené konce (jak Milan naznačil) a pokud jsou to vodiče určené pro takové použití.
Nedaleko nás bývala  sovětská vojenská posádka, "materiálu" měli na rozdávání, dodnes jsou v různých garážích, kůlnách, dílničkách rozvody vojenskými PKčky, nejeden majitel míchačky nebo podobného zařízení má jako přívodní kabel VF NK4
« Odpověď #4 kdy: 27.07.2023, 10:29 »
Tazatel je dle dotazu laik a s pevným nadělá při zapojování méně chyb.
Vybavený profík si samozřejmě poradí i se slaněným.
Milan Jakeš
« Odpověď #5 kdy: 27.07.2023, 16:49 »
Myslel jsem, že norma nařizuje, že vodič ochranného uzemnění musí být vždy veden jako součást jednoho kabelu (nesmí vést samostatným vodičem bokem). Mohu se sice mýlit ale asi spíš ne : ))
V trubkách je samozřejmě dovoleno vést vedení samostatnými vodiči ale rozdělení vedení na část v kabelu a zbytek samostatnými vodiči asi dovoleno nebude. Na vašem místě bych pořídil potřebné barvy CY 2,5 a od zásuvky, kde končí kabel CYKY bych to natahal čistě už jen vodiči.
PS: váš popis současného stavu je pro mne částečně nesrozumitelný .
Jan Yossarian
« Odpověď #6 kdy: 27.07.2023, 17:01 »
Myslel jsem, že norma nařizuje ...
Pokud je norma technickým doporučením, těžko může nařizovat! :-)
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Milan Jakeš
« Odpověď #7 kdy: 27.07.2023, 17:19 »
Pardon, ale myslel jsem, že ono není norma jako norma : ))
Jan Yossarian
« Odpověď #8 kdy: 27.07.2023, 18:45 »
Rozumím, nechtějl jsem nasrat, norma je norma ale když to čte laik, tak si pak některé výrazy vysvětluje špatně.
Michal 75
« Odpověď #9 kdy: 27.07.2023, 21:57 »
 poklona  všem za názory!
Kabely vyměním, ať je to zase na pár let v pořádku, jenom se chci ještě ujistit: musím použít CYKY-J 3x2,5 nebo mohu do chrániček ve zdi natáhnout i CYKYLo-J 3x2,5?
Plochý kabel je přece jenom o něco tenčí a ohebnější a bude se lépe protahovat - chráničky v té místnosti nejsou u stropu, ale vedou od zásuvky dolů, vodorovně pod oknem (které je navíc ve výklenku) a zase nahoru k další zásuvce...
Milan Jakeš
« Odpověď #10 kdy: 27.07.2023, 23:14 »
Souvislost EN norem s legislativou EU je v případě produktů s povinným označením CE a nebo v případě VTZ daná. Některé normy nejsou závazné, jiné jsou závazné s omezením a další jsou závazné zcela.
Milan Jakeš
« Odpověď #11 kdy: 27.07.2023, 23:27 »
Jestli se vám s CYKYLo-J 3x2,5 bude lépe pracovat, není zde důvod ho nepoužít.
« Odpověď #12 kdy: 28.07.2023, 04:35 »
Do instalačních trubek můžete použít i samostatné vodiče CY v barvě hnědé (nebo černé) modré a zelenožluté.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
