| | |-+  Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
Autor Téma: Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?  (Přečteno 21157 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #18 kdy: 09.11.2022, 09:56 »
Môžem vedieť, že prečo sa pre vedenie v základnej izolácii nemôže použiť ochranné opatrenie podľa 414...?
Petr Chalupa_
« Odpověď #19 kdy: 09.11.2022, 21:10 »
Souhlasím s tím, že jsem to měl řešit před montáží. Myslel jsem, že z toho takový problém nevznikne (a ano, jsem si vědomý toho, co znamená myslet..). Předběžně už mám na příští týden domluveného elektrikáře, tak uvidím..
To nebylo myšleno na vás, ale na ty diletanty, kteří to dělali.
Od toho si přece platíte firmu, aby odvedla dobrou práci ne? To oni při zaměření už museli vědět, že mají to světlo v kolizi s profilem. Nemuseli to ani řešit sami, ale minimálně měli říct, že je to problém a je potřeba jej do montáže vyřešit. Totéž řešení vzdáleností ke svodům a vyrovnání potenciálu. Jelikož nedělají první takovou stavbu, musí vědět, že je potřeba něco takového řešit. Opět, stačilo říct, tady máte okótovaný výkres s umístěním a sežeňte si odborníka na dořešení...
555
« Odpověď #20 kdy: 10.11.2022, 02:05 »
tak z mého pohledu:
1) otvor kterým měl procházet kabel neměl přerušit/zeslabit žebra materiálu, měl být buď menší nebo jinde
2) otvor nezačištěný (hrozí poškození případného kabelu nebo jednotlivých vodičů a problémů tím vzniklích )
3) nejlépe vyměnit díl, viz bod 1 a lépe vyřešit průchod kabelu ve spolupráci s elektrikářem a zajistit řádně upravený otvor vybavený vhodnou průchodkou
4) problematiku typu hromosvod naznačili ostatní
5) rozhodně je dobře, že jste se zeptal, horší by bylo řešit nasledky (újmu na zdraví a majetku-nejen vaší ale i někoho jiného,návštěva členové rodiny..).
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
