| | |-+  Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
Autor Téma: Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?  (Přečteno 15341 krát)
Miroslav Hejny
« kdy: 30.03.2022, 09:42 »
Je možné udělat odbočku na přívodnim kabelu,který vede od hodin do zahradního domku kabel 5x6 jištění 3x16A, odbočka by byla vedená do nově postavené garáže cca 25m kabelem 5x4, odbočku bych chtěl cca 2m před vstupem do zahradního domku, kabel a odbočka by byla zakopaná v zemi jako přívodní kabel.
Vlado Konrád
« Odpověď #1 kdy: 02.04.2022, 20:53 »
Existujú odbočné gelové spojky. Dá sa to
https://www.elmit.sk/spojka-kablova-zalievacia-odbocna-5x4-16-5x1-5-4cu-so-svorkou-gelova-magic-joint-sp-y16
« Odpověď #2 kdy: 02.04.2022, 21:02 »
Jednodušší a správnější by bylo udělat přívod do garáže ze zahradního domku a samostatně ho odjistit. V případě poruchy takto v zemi naspojovaného odbočeného kabelu budete bez proudu všude a hůře se hledá místo závady. Cena práce a materiálu bude spíše vyšší v případě spojky.
« Odpověď #3 kdy: 02.04.2022, 21:19 »
Také bych preferoval odbočení tak, aby bylo možné to tam odjistit, odpojit...
« Odpověď #4 kdy: 04.04.2022, 07:34 »
Já bych to dal do menšího PRIS pilíře, který je ukotven v půdě (hlíně)....
Tam bych vše odjistil.
« Odpověď #5 kdy: 04.04.2022, 08:27 »
Což ovšem znamená spojku v zemi (kabel bude krátký).
Vymyslet se dá ledacos, ale nedělal bych z toho drama, kvalitních spojek je požehnaně.
Pokud bude spojka dobře provedena, tak je na doživotí.
Ovšem na vstup garáže bych dal vypínač, kterým mohu eliminovat vadnou instalaci v garáži.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 04.04.2022, 10:45 »
Příliš nechápu proč řešit spojku v zemi, když se jedná o dva metry z celkových 27. Leda by kolem toho zahradního domku byly dva metry betonu. (Snížení průřezu skrytou odbočkou mi také nepřijde úplně ideální.)
« Odpověď #7 kdy: 04.04.2022, 12:49 »
Jak jsem již napsal - špatné řešení. Tuto variantu může vymyslet jenom někdo, kdo nikdy nehledal závadu na podobném rozvodu. Snížení průřezu je také špatně, zejména do budoucna, kdy bude zájem zvýšit hodnotu jističe před elektroměrem.
« Odpověď #8 kdy: 04.04.2022, 14:52 »
Když jsem hledal závadu v jednom areálu, tak právě tyto T spojky, (nebo odbočky -jak chcete) mne velice potrápily. Někde byla informace o odbočce na špatně čitelném štítku, někde jsem to nenašel vůbec. Z jednoduchého měření a hledání závady, byly 3 dny úmorné práce ve dvou lidech.
Jednou se to možná vymstí i vám.
Nicméně za dodržení určitých pravidel, to možné je. Viz připomínky kolegů.
Miroslav Hejny
« Odpověď #9 kdy: 04.04.2022, 17:09 »
 poklona  za podněty ,  také jsem jako první možnost chtěl napojit kabel v domku ale je to tam složité ,  musel bych rozkopat venkovní omítku atd
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
