| | |-+  Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
Autor Téma: Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?  (Přečteno 12226 krát)
mlatymlatec
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 25.01.2022, 12:56 »
Bydlím v bytovém domě a cca. 50m od bytovky mám zahradu, kde mám udělané posezení, ve svém sklepě mám elektřinu, která vede z rozvodné skříně do tuším 16A jističe a od něj do zásuvek ve sklepě.
Chtěl bych využít elektriky ve sklepě provrtat zeď domu a vyvést ji až k zahradě.
Bude stačit 3x2,5 CYKY v chrániče cca 50-60cm do země?
Na zahradě to bude sloužit víceméně jen na vaření kafe, osvětlení popř.sekani el.sekackou.
Vedení by bylo pod víceméně nezatíženou půdou, kde je jen tráva.
Bylo by to neoficiální kdy pozemek je obecní.
(Původní nesmysl: Tažení elektřiny z bytového domu na zahradu, 50m, jak na to?)
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2022, 18:49 »
To myslíte vážně?
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2022, 19:16 »
Vsetko bude "okej" do casu, ked pride niekto kopat na obecnom pozemku (napriklad opalena partia rucne nejaku optiku),  poskodi vas kabel pod napatim a vo vlhkej hline utrpia tazky / smrtelny uraz.
Este otazka : vlastnim byty vpravo a vlavo od vasho bytu, mozem prist, navrtat diery cez steny a krizom cez byt vam natiahnut chranicku s datovym kablom ? Neoficialne.
Libor Skýba
« Odpověď #3 kdy: 25.01.2022, 19:22 »
Vsetko bude "okej" ....
OK to nebude  Kroutím očima
Buď si zažádat oficiálně o el. přípojku, nebo koupit petrolejku, plynový vařič a benzinovou sekačku, což vás vyjde asi i nejlevněji.
« Odpověď #4 kdy: 25.01.2022, 19:43 »
To kafe se dá snad 50m z domu odnést.
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2022, 21:26 »
Při té dálce když si budete současně vařit kafe a sekat, asi bude kafe později a trávník nebude hezký, když bude mít sekačka menší otáčky... Smích
- na svém pozemku si ledacos risknu, na "cizím" to hodně zavání průšvihem
- něco by z hlediska bezpečnosti "zachránil" proudový chránič, ale záleží na konkrétním prostředí, jestli by to nebylo i na síť TT a to už se na dálku nedá závazně poradit
- o zavlečení blesku nebo o vlivu "poruchy mimo oblast hlavního pospojování" raději nepřemýšlím...
Nešel bych do něčeho takového
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 25.01.2022, 21:42 »
To myslíte vážně?
Jjjj, vyzerá že myslí,... keď sa nepýta či "áno",  ale "ako"...
Nemôžem si pomôcť, ale v takých situáciách ma furt napadne "Tukabel"  Úsměv...
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
