| | |-+  Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
Autor Téma: Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?  (Přečteno 11885 krát)
Jakub M
« kdy: 27.11.2021, 18:27 »
Mam venkovni osvetleni, ktere vede se připojuje vidlicí do zasuvky.
Bohuzel mi z nejakeho duvodu odpadla vidlice od privodniho kabelu  a ted mam problem.
Da se to nejak pripojit zpatky k sobe?
Nebo musim koupit novou vidlici?
Jestli ano, tak prosim o nejaky odkaz jakou.
Asi to musi splnovat nejake pozadavky, stitek z kabelu je taky na fotce.
Jesti musim neco koupit, jak to pak sparovat?
Je vhodne aby to vubec delal nekdo kdo se musi takhle ptat nebo je lepsi, kdyz to udela nekdo kdo tomu rozumi?
* 20211127_181526.jpg (613.09 KB, 1547x1906 - prohlédnuto 495 krát.)
* 20211127_181458.jpg (466.32 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 501 krát.)
* 20211127_181614.jpg (382.42 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 566 krát.)
* 20211127_181643.jpg (279 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 464 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 27.11.2021, 19:17 »
Hlavně na ten konec, co čumí ze zdi, nedávejte normální vidlici.
Kbel odpadl od konektoru, který je našroubovaný v tom adaptéru.
Čínský krám, opravit to lze, pokud se podaří vyndat konektor z adaptéru a máte tu verzi, která je rozebitatelná a lze nové připájet.
Vzhledem k ceně a "kvalitě" však doporučuji zamyslet se nad solidnějším a trvanlivým řešením osvětlení.
« Odpověď #2 kdy: 27.11.2021, 19:26 »
Pozor!
Vidlice je zároveň spínaný síťový zdroj, na jehož výstupu je 33V pro LED osvětlení. Přímé připojení odlomených vodičů na síťové napětí pomocí běžné vidlice je životu nebezpečné a dojde k destrukci celého osvětlení. Oprava by zřejmě možná byla, ale je to otázka nejen další funkčnosti, ale zejména bezpečnosti obsluhy, protože bude problém zachovat potřebnou vodotěsnost - alespoň IP 44, jak uvádí štítek na fotografii.
555
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2021, 20:22 »
Předpokládám, že se jedná o řetěz vybavený LED.
Jak již bylo řečeno
dle mne strávíte více času při snaze to opravit než je cena, doporučuji též zamyslet se nad jiným řešením.
Pokud i přesto chcece stávající řetěz zprovoznit tak ještě upozorním na další věc, ke zlomení došlo díky nevhodnému kabelu (ať již materiál žil samotných či kombinace s plastem užitím na izolaci).
Takže vám hrozí že ztratíte čas(použitelný na něco lepšího) s výsledkem že to povolí jinde. Pláč
Doporučuji kvaletnější řetěz s lépe řešeným napájením.
(bude rozměrnější -zdroj-ale bude snázeji provozovatelný a s méně problémy)
Jakub M
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2021, 21:15 »
Diky za rady, nebudu se tedy radeji poustet do vetsich akci, retez je novy, takze ho radsi budu reklamovat. Myslel jsem si, ze to bude malicksot a bude jednodussi to opravit nez to reklamovat a nekam posilat.
« Odpověď #5 kdy: 28.11.2021, 08:56 »
Dobré rozhodnutí, pokud vyreklamujete za stejný typ, pak bych doporučil před ostrým použitím bod zlomu zabezpečit, tj.konec vidlice a kabelu překlenout něčím pevným ("dvě špejle z nanuku") a celé přemotat izolačkou.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
