| | |-+  Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
Autor Téma: Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?  (Přečteno 41473 krát)
Lukáš Krejčíček
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 26.03.2021, 11:04 »
Většina klimatizací o chladicím výkonu okolo 10kw ma v návodu předepsané jištění 20A. Běžně se setkávám s nižším jištěním a to 16A a v pohodě to funguje. Pokud se bavíme o moderní invertorové klimatizaci.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
Stránka vytvořena za 0.01 sekund, 18 dotazů.
