| | |-+  Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
Autor Téma: Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?  (Přečteno 17621 krát)
Petr01789
« kdy: 20.07.2018, 15:13 »
... ohledně kabelu mezi elektroměrným pilířem a stavebním rozvaděčem.
Distributorem bude ČEZ.
Použitým pilířem je ER212/NKP7P od DCK Holoubkov. V připojovacích podmínkách ČEZ distribuce jsem se dočetl, že minimální průřez vodiče, který může být připojen k elektroměru je 6 mm2.
Nejsem si jistý zda jsou tím míněny vodiče, které jsou přímo připojeny do svorkovnice elektroměru, dle značení ČEZu tedy L1P, L2P, L3P, L1, L2, L3, N, nebo toto omezení zahrnuje i svorkovnice vývodu elektroměrného pilíře, ke které budu připojovat přívodní kabel do stavebního rozvaděče (tedy svorkovnice připojená na vývoj elektroměru vodiči s průřezem 6 mm2).
Dotaz je takový, jestli mi u ČEZu projde, když použiji jako přívod ke stavebnímu rozvaděči CYKY 5x4?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 20.07.2018, 16:01 »
Hovoříte-li o měřené části a budete se napojovat až na svorkovnici( která je na výstupních vodičích elektroměru),  nikoliv přímo na elektroměr, kde je min. průřez daný, je to váš boj a klidně si ji tam dejte.
 Někdy bývá výhodnější dát tam 4x16 AYKY, zvláště u větších vzdáleností je výrazně levnější než ta cykyna.
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 20.07.2018, 20:44 »
Uvedený rozvaděč má pod krytem jističe odchozí RSAčka,
takže odchod nepodléhá připojovacím podmínkám ale ostatním ČSN.
Jinak řečeno, odchod by měl minimálně odpovídat očekávanému odběru a hodnotě hl. jističe.
Ižák Ctibor
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2018, 17:01 »
Pokiaľ budete mať bod rozdelenia, "prechodu z TNC, na TNS ",v elektromerovom rozvádzači, môžete použiť aj tenšie prierezy tým, že použijete 5.žilový kábel, vhodne istený.To,je  hlavný istič navolený na dané podmienky.  Pokiaľ ale bod rozdelenia bude až za týmto prívodom,(v stavebnom rozvadzači) ťaháte kábel 4X, a to buď AL 16, mm alebo  CU 10mm . Potom je bod rozdelenia v stavebnom rozvádzači. Tak že, prierez vodičov záleží od toho, či je to ešte TNC, alebo už TNS, ,  pokiaľ je to TNS, tak tam môžete dať hoci aj 5X1,5, pri vhodnom istení a dĺžky vedenia.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
