| | |-+  Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
Autor Téma: Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?  (Přečteno 84107 krát)
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #36 kdy: 21.04.2018, 13:37 »
Ano to je naprosto geniální řešení problému.
Palec vzhůru Smích tanecek jupí
« Odpověď #37 kdy: 22.04.2018, 07:15 »
Je neuvěřitelné kolik energie jsou lidé schopni dát do toho, aby cokoliv ojebali. Přitom jen malá část této energie by často stačila k tomu, aby to udělali normálně dobře.
Žvak Petr
« Odpověď #38 kdy: 23.04.2018, 10:51 »
No napadlo mě řešení dle vyjímky pro odbočky pro elektroměry.
Tedy dát na konec do přístavby elektroměr třeba na DIN lištu, tedy bude se jednat o odbočku k elektroměru a cu 6 PEN vyhoví Úsměv
Po ďalších 100m bych to ani nepřizemňoval a dal další elektroměr Škleb
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
