| | |-+  Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
Autor Téma: Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?  (Přečteno 44542 krát)
Petr Biolek
« kdy: 05.02.2009, 20:19 »
Může se stát, aby zkušený elektrikář, ktery se tim živí, zapojil na prvni počítadlo kWh nocni proud a na druhé počítadlo kWh denni proud ?
Jedna se o o podruzný mechanicky 3 fazový elektroměr ve vedlejší bytové jednotce
Přestalo počitat počitadlo, kde by měl být zapojen nocni proud tedy druhé.
Sousedi tam měli svého elektrikáře a prej to zapojil obracene 1. nocni, 2. denni.
Má to nějaký vliv ? Mohli to nějak ovlivnit, aby se prestalo načítat ?
Nerad bych za ně doplácel elektriku.
112,
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2009, 07:09 »
Zkušený elektrikář, který se tím "živí" by to měl znát. A jestli to je mimo dohled "dodavatele",  dokáže tam něco provést. Proto dodavatel má až po elektroměr a HDO plombovanou část rozvodů.
Je otázkou, jestli si to dovedete zkontrolovat když vám pošlu schéma, pro zjednodušení jen s jednofázovým elektroměrem, princip je stejný.
Cívka zvedne převod a ten zapadne do horního počítadla, když se odpojí napájení cívky jádro cívky odpadne a běží spodní počítadlo.
Když nějaký "sabotér" přeruší okruh pro ovládací cívku v elektroměru, počítá pořád jen spodní počítadlo (levný tarif)
* EM2.pdf (29.55 KB - staženo 1349 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2009, 08:31 »
Zapojení počítadel dvojsazbového elměru pro podružné měření může být odlišné (přehozené) oproti předepsanému způsobu zapojení rozvodnými závody, přesto bude měření fungovat. Vyzkoušejte, zda šipka ukazuje pro noční (nižší) sazbu ve Vašem případě nahoru a pro denní (vyšší) dolů, potom jsou počítadla přehozena. Dále zkontrolujte, že po  24 hodinách dojde k navýšení stavu na obou počitadlech.
Pokud máte zapojeno podružné měření jen v jednom bytě ze dvou, nemáte kontrolu, zda podružné měření je v pořádku. Doporučuji použít druhé podružné měření a kontrolovat součet spotřeb, zda je v relaci s úředním elměrem. Bude vznikat  samozřejmě nějaký rozdíl, který je dán jednak vlastními spotřebami podružných elměrů a také případnými úbytky na vedení od úředního elměru k podružným. Tento rozdíl by neměl být příliš velký a hlavně by se neměl nějak zásadně lišit mezi jednotlivými zúčtovacími obdobími.
Aleš Dudek
ALE, váš rodinný elektrikář
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2009, 19:00 »
to zapojení je v pořádku, ten co to zapojoval použil ovládací N pro stykače např. bojleru
Vysvětlení : spínač HDO funguje jako přepínač => tj. doslova : pošle N buď do elektroměru nebo do stykače.
Vy máte k dispozici pouze to N do stykače, takže váš podružný elektroměr bude počítat vždy obráceně. K N pro elektroměr se nedostanete, je pod krytem a blombou.
Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina
vzduchotechnik a elektromontáže všeobecně
Jiří Bláha
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2009, 21:06 »
Zapojení je v pořádku v okamžiku provedení revize revizním technikem. Neodvolatelně je v pořádku okamžikem provedením trvalého zaplombování technikem pověřeným dodavatelem el. energie.
Připojovací podmínky dodavetele a jeho požadavky pro konkrétní odběrné zařízení jsou nediskutovatel né.
Petr Biolek
« Odpověď #5 kdy: 06.02.2009, 21:08 »
nemaji tam stykac na bojler.tak by to mel elektrikar zapojit spravne ne obracene.
asi me sousede vodi za nos.
proto se ptam vas elektrikaru na rady
Petr Biolek
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2009, 21:21 »
Hlavni hodiny maji blomby. podruzne hodiny si tady nechali sousede zapojit aby vedeli kolik maji spotrebu. stykac na bojler nemaji. po pul roku mi tvrdi ze to maji zapojene obracene. podruzne hodiny blomby nemaji. zacali o tom mluvit kdyz se zastavil pocitac kwh 2. to by mel byt nocni ale zacali tvrdit ze je to denni.
mohli ovlivnit ten scitac kwh aby se zastavil. muzou to ted dodatecne zapojit obracene kdyz tam nemame blomby
dik za odpoved
Mam tam jeste jeden prispevek k elektromeru jestli muze odcitat
jedna se porad o stejny mechanicky elektromer
tam bych taky potreboval poradit
dik za vysvetleni
nerad bych vypadal jako blb kdyz to knim pujdu resit
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #7 kdy: 06.02.2009, 21:44 »
TO: Biolek> konec spekulacím. Ani v jednom z vašich dotazů už vám zde asi nikdo nemůže pomoci.
Jestli si myslíte, že vám soused odebírá elektriku, kterou nějakým "technickým" způsobem (neřešme teď jak) neodečítá na podružném elektroměru, pozvěte si svého vlastního odborníka, který vám přímo na místě vše prohlédne a poradí řešení. Doporučuji najmout si rovnou revizního technika, s potřebným přístrojovým vybavením.
Miroslav Zuna
« Odpověď #8 kdy: 07.02.2009, 07:42 »
Případ z Bělé nad Radbuzou .śkolní ul .304.Při zapojování 2-sazbového měření pro RD s boilerem technik ČEZu přehodil na HDO dráty na svorkách 3 a 5.Přepínání tarifů bylo tedy opačné.Časem si toho všiml odečtař.Přišli na to 2 z NTZ a vyhodnotili to jako neoprávněný odběr.Majitele to stálo 18.000,- Kč
Petr Biolek
« Odpověď #9 kdy: 07.02.2009, 19:25 »
UZ JSEM TO VYRESIL DIKY ZA RADY
TAK SNAD ZASE PRISTE KDYBYCH NECO POTREBOVAL
andurit
« Odpověď #10 kdy: 24.02.2009, 10:50 »
 poklona  ...
Moj problem je niekde medzi hdo elektromerom a cievkou Boiler by na dennom prude vobec nemal ist ,  mal by ist len na nocnom ale on si bezi a papka stavu veselo aj na dennom a to  24hod  v kuse je to zahada nechapem to pretoze pokial viem nikdy na dennom nesiel a myslim ze je to zapojene tak ze by ho daco malo vypinat ale neviem co a ako to zistit.
« Odpověď #11 kdy: 24.02.2009, 10:56 »
Buď tam máte spínač, kterým lze zapojit boiler na trvalý provoz a máte ho přepnutý, což by nemělo být, ale někdo si ho nechá udělat, aby měl možnost příležitostně nahřívat boiler celý den pro velkou potřebu vody např. při malování, nebo máte vadný stykač. Zavolejte elektrikáře a ten vám závadu jistě najde. Ještě mi napadá, elektroměr přepíná normálně mezi vyšší a nižší ( denní a noční ) sazbou ?
Pavel Plhal
« Odpověď #12 kdy: 24.02.2009, 10:57 »
Pokud je to blokovaný odběr, ovládaný HDO od elektroměru, tak si pžekontrolujte jestli vám přepíná dvousazbový elektroměr. Pokud ano a nevypíná bojler, který je ovládaný stykačem, mohl se spéci kontakt stykače.
Neuvádíte kde je el.měr, kde přijímač HDO ,  kde stykač.
« Odpověď #13 kdy: 17.05.2009, 23:34 »
Asi to nezapojoval elektrikář,  ale někdo, kdo pracuje pouze u elektrikářů. Dvousazbový elektroměr je napojen tak, že když má sazbová cívka napětí,  tak počítá vrchní počitadlo = denní proud a když je cívka počítadla bez napětí,  tak spodní počítadlo a to je noční proud. Vše je ovládáno "nulou" (rýpalové prominou neodborný název) ze sazbového přepínače. Když je ale na jednu nulu napojeno více elektroměrů a pro cívku přepínání počítadla (v elektroměru) jsou na každý elektroměr přivedeny jiné fáze, tak se může stát, že některý (nebo všechny) elektroměr neodpadne a zůstane pořád na vyšší,  tj. denní sazbě. Musí se proto sazbovým přepínačem ovládat vícekontaktové relé nebo stykač a pro každý elektroměr použít pro spínání sazby v elektroměru zvlášť kontakt. Zamezí se tím, aby elektroměry šly při zapojení na různé fáze vlastně do série na 400V a tím neodpadly. Pokud máte ještě nějakou nejasnost, tak se tady ozvěte. Už i tak jsem se rozepsal až moc, ale má to ještě další souvislosti s fungováním sazby, tak kdyby byl problém .....
 angel
oravec
« Odpověď #14 kdy: 25.05.2009, 19:02 »
nemozete mi poradit ci k zapojeniu dvojsadzobneho elektromeru (na nocny prud) nieco potrebujem alebo to je zalezitost elektrarni?treba okrem spinacich hodin este nieco?alebo len ony automaticky prepnu v nastaveny cas v elektromeri na druhe pocitadlo?
Miloslav Dunda
« Odpověď #15 kdy: 25.05.2009, 23:02 »
Pokud je ovládací cívka elektroměru bez napětí, měří na nižšíí (denní) sazbu a v té době je pod napětím ovládací vodič na cívce stykače spotřebiče. Pokud dojde k přepnutí na denní proud je pod napětím ovládací cívka elektroměru a ovládací vodič ke stakači spotřebiče je bez napětí (teoreticky, nprakticky nemá nulový potencál a přes cívku stakače jde do toho vodiče fáze).
   N o a na otázku, připojení přístrojů je věcí dodavatele el. energie, ale vy to musíte pro to připojení v rozvaděčích připravit. Jen pro informaci, ovládají se ty akumulační spotřebiče změnou frekvence v síti A NIŽŠÍ SAZBA JE ZA TO, ŽE SI ENERGETICKÝ ZÁVOD ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍM TĚCHTO SPOTŘEBIČŮ MŮŽE REGULOVAT ODBĚR A ZATÍŽENÍ SÍTĚ. .
« Odpověď #16 kdy: 26.05.2009, 08:43 »
Pokud chcete "nízký tarif",  musíte nejprve požádat místně příslušného distributora o změnu sazby. Ten, pokud vám změnu povolí, tak vám zároveň specifikuje svoje požadavky - obvykle se požaduje přemístění elměrného rozvaděče na veřejně přístupné místo (pokud již tak není ),  provedení úprav pro dvojtarif a zapojení blokování (stykače) pro akumulační spotřebiče. Úpravy si necháte provést oprávněnou firmou a na závěr se provede revize. S revizní zprávou nebo přihláškovým listem zajdete opět k distributorovi a ten vám následně vymění elměr za dvojsazbový
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 19 dotazů.
