| | |-+  Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
Autor Téma: Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?  (Přečteno 52924 krát)
Petr Biolek
« kdy: 05.02.2009, 20:19 »
Může se stát, aby zkušený elektrikář, ktery se tim živí, zapojil na prvni počítadlo kWh nocni proud a na druhé počítadlo kWh denni proud ?
Jedna se o o podruzný mechanicky 3 fazový elektroměr ve vedlejší bytové jednotce
Přestalo počitat počitadlo, kde by měl být zapojen nocni proud tedy druhé.
Sousedi tam měli svého elektrikáře a prej to zapojil obracene 1. nocni, 2. denni.
Má to nějaký vliv ? Mohli to nějak ovlivnit, aby se prestalo načítat ?
Nerad bych za ně doplácel elektriku.
112,
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2009, 07:09 »
Zkušený elektrikář, který se tím "živí" by to měl znát. A jestli to je mimo dohled "dodavatele",  dokáže tam něco provést. Proto dodavatel má až po elektroměr a HDO plombovanou část rozvodů.
Je otázkou, jestli si to dovedete zkontrolovat když vám pošlu schéma, pro zjednodušení jen s jednofázovým elektroměrem, princip je stejný.
Cívka zvedne převod a ten zapadne do horního počítadla, když se odpojí napájení cívky jádro cívky odpadne a běží spodní počítadlo.
Když nějaký "sabotér" přeruší okruh pro ovládací cívku v elektroměru, počítá pořád jen spodní počítadlo (levný tarif)
* EM2.pdf (29.55 KB - staženo 1431 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2009, 08:31 »
Zapojení počítadel dvojsazbového elměru pro podružné měření může být odlišné (přehozené) oproti předepsanému způsobu zapojení rozvodnými závody, přesto bude měření fungovat. Vyzkoušejte, zda šipka ukazuje pro noční (nižší) sazbu ve Vašem případě nahoru a pro denní (vyšší) dolů, potom jsou počítadla přehozena. Dále zkontrolujte, že po  24 hodinách dojde k navýšení stavu na obou počitadlech.
Pokud máte zapojeno podružné měření jen v jednom bytě ze dvou, nemáte kontrolu, zda podružné měření je v pořádku. Doporučuji použít druhé podružné měření a kontrolovat součet spotřeb, zda je v relaci s úředním elměrem. Bude vznikat  samozřejmě nějaký rozdíl, který je dán jednak vlastními spotřebami podružných elměrů a také případnými úbytky na vedení od úředního elměru k podružným. Tento rozdíl by neměl být příliš velký a hlavně by se neměl nějak zásadně lišit mezi jednotlivými zúčtovacími obdobími.
Aleš Dudek
ALE, váš rodinný elektrikář
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2009, 19:00 »
to zapojení je v pořádku, ten co to zapojoval použil ovládací N pro stykače např. bojleru
Vysvětlení : spínač HDO funguje jako přepínač => tj. doslova : pošle N buď do elektroměru nebo do stykače.
Vy máte k dispozici pouze to N do stykače, takže váš podružný elektroměr bude počítat vždy obráceně. K N pro elektroměr se nedostanete, je pod krytem a blombou.
Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina
vzduchotechnik a elektromontáže všeobecně
Jiří Bláha
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2009, 21:06 »
Zapojení je v pořádku v okamžiku provedení revize revizním technikem. Neodvolatelně je v pořádku okamžikem provedením trvalého zaplombování technikem pověřeným dodavatelem el. energie.
Připojovací podmínky dodavetele a jeho požadavky pro konkrétní odběrné zařízení jsou nediskutovatel né.
Petr Biolek
« Odpověď #5 kdy: 06.02.2009, 21:08 »
nemaji tam stykac na bojler.tak by to mel elektrikar zapojit spravne ne obracene.
asi me sousede vodi za nos.
proto se ptam vas elektrikaru na rady
Petr Biolek
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2009, 21:21 »
Hlavni hodiny maji blomby. podruzne hodiny si tady nechali sousede zapojit aby vedeli kolik maji spotrebu. stykac na bojler nemaji. po pul roku mi tvrdi ze to maji zapojene obracene. podruzne hodiny blomby nemaji. zacali o tom mluvit kdyz se zastavil pocitac kwh 2. to by mel byt nocni ale zacali tvrdit ze je to denni.
mohli ovlivnit ten scitac kwh aby se zastavil. muzou to ted dodatecne zapojit obracene kdyz tam nemame blomby
dik za odpoved
Mam tam jeste jeden prispevek k elektromeru jestli muze odcitat
jedna se porad o stejny mechanicky elektromer
tam bych taky potreboval poradit
dik za vysvetleni
nerad bych vypadal jako blb kdyz to knim pujdu resit
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #7 kdy: 06.02.2009, 21:44 »
TO: Biolek> konec spekulacím. Ani v jednom z vašich dotazů už vám zde asi nikdo nemůže pomoci.
Jestli si myslíte, že vám soused odebírá elektriku, kterou nějakým "technickým" způsobem (neřešme teď jak) neodečítá na podružném elektroměru, pozvěte si svého vlastního odborníka, který vám přímo na místě vše prohlédne a poradí řešení. Doporučuji najmout si rovnou revizního technika, s potřebným přístrojovým vybavením.
Miroslav Zuna
« Odpověď #8 kdy: 07.02.2009, 07:42 »
Případ z Bělé nad Radbuzou .śkolní ul .304.Při zapojování 2-sazbového měření pro RD s boilerem technik ČEZu přehodil na HDO dráty na svorkách 3 a 5.Přepínání tarifů bylo tedy opačné.Časem si toho všiml odečtař.Přišli na to 2 z NTZ a vyhodnotili to jako neoprávněný odběr.Majitele to stálo 18.000,- Kč
Petr Biolek
« Odpověď #9 kdy: 07.02.2009, 19:25 »
UZ JSEM TO VYRESIL DIKY ZA RADY
TAK SNAD ZASE PRISTE KDYBYCH NECO POTREBOVAL
andurit
« Odpověď #10 kdy: 24.02.2009, 10:50 »
 poklona  ...
Moj problem je niekde medzi hdo elektromerom a cievkou Boiler by na dennom prude vobec nemal ist ,  mal by ist len na nocnom ale on si bezi a papka stavu veselo aj na dennom a to  24hod  v kuse je to zahada nechapem to pretoze pokial viem nikdy na dennom nesiel a myslim ze je to zapojene tak ze by ho daco malo vypinat ale neviem co a ako to zistit.
« Odpověď #11 kdy: 24.02.2009, 10:56 »
Buď tam máte spínač, kterým lze zapojit boiler na trvalý provoz a máte ho přepnutý, což by nemělo být, ale někdo si ho nechá udělat, aby měl možnost příležitostně nahřívat boiler celý den pro velkou potřebu vody např. při malování, nebo máte vadný stykač. Zavolejte elektrikáře a ten vám závadu jistě najde. Ještě mi napadá, elektroměr přepíná normálně mezi vyšší a nižší ( denní a noční ) sazbou ?
Pavel Plhal
« Odpověď #12 kdy: 24.02.2009, 10:57 »
Pokud je to blokovaný odběr, ovládaný HDO od elektroměru, tak si pžekontrolujte jestli vám přepíná dvousazbový elektroměr. Pokud ano a nevypíná bojler, který je ovládaný stykačem, mohl se spéci kontakt stykače.
Neuvádíte kde je el.měr, kde přijímač HDO ,  kde stykač.
« Odpověď #13 kdy: 17.05.2009, 23:34 »
Asi to nezapojoval elektrikář,  ale někdo, kdo pracuje pouze u elektrikářů. Dvousazbový elektroměr je napojen tak, že když má sazbová cívka napětí,  tak počítá vrchní počitadlo = denní proud a když je cívka počítadla bez napětí,  tak spodní počítadlo a to je noční proud. Vše je ovládáno "nulou" (rýpalové prominou neodborný název) ze sazbového přepínače. Když je ale na jednu nulu napojeno více elektroměrů a pro cívku přepínání počítadla (v elektroměru) jsou na každý elektroměr přivedeny jiné fáze, tak se může stát, že některý (nebo všechny) elektroměr neodpadne a zůstane pořád na vyšší,  tj. denní sazbě. Musí se proto sazbovým přepínačem ovládat vícekontaktové relé nebo stykač a pro každý elektroměr použít pro spínání sazby v elektroměru zvlášť kontakt. Zamezí se tím, aby elektroměry šly při zapojení na různé fáze vlastně do série na 400V a tím neodpadly. Pokud máte ještě nějakou nejasnost, tak se tady ozvěte. Už i tak jsem se rozepsal až moc, ale má to ještě další souvislosti s fungováním sazby, tak kdyby byl problém .....
 angel
oravec
« Odpověď #14 kdy: 25.05.2009, 19:02 »
nemozete mi poradit ci k zapojeniu dvojsadzobneho elektromeru (na nocny prud) nieco potrebujem alebo to je zalezitost elektrarni?treba okrem spinacich hodin este nieco?alebo len ony automaticky prepnu v nastaveny cas v elektromeri na druhe pocitadlo?
Miloslav Dunda
« Odpověď #15 kdy: 25.05.2009, 23:02 »
Pokud je ovládací cívka elektroměru bez napětí, měří na nižšíí (denní) sazbu a v té době je pod napětím ovládací vodič na cívce stykače spotřebiče. Pokud dojde k přepnutí na denní proud je pod napětím ovládací cívka elektroměru a ovládací vodič ke stakači spotřebiče je bez napětí (teoreticky, nprakticky nemá nulový potencál a přes cívku stakače jde do toho vodiče fáze).
   N o a na otázku, připojení přístrojů je věcí dodavatele el. energie, ale vy to musíte pro to připojení v rozvaděčích připravit. Jen pro informaci, ovládají se ty akumulační spotřebiče změnou frekvence v síti A NIŽŠÍ SAZBA JE ZA TO, ŽE SI ENERGETICKÝ ZÁVOD ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍM TĚCHTO SPOTŘEBIČŮ MŮŽE REGULOVAT ODBĚR A ZATÍŽENÍ SÍTĚ. .
« Odpověď #16 kdy: 26.05.2009, 08:43 »
Pokud chcete "nízký tarif",  musíte nejprve požádat místně příslušného distributora o změnu sazby. Ten, pokud vám změnu povolí, tak vám zároveň specifikuje svoje požadavky - obvykle se požaduje přemístění elměrného rozvaděče na veřejně přístupné místo (pokud již tak není ),  provedení úprav pro dvojtarif a zapojení blokování (stykače) pro akumulační spotřebiče. Úpravy si necháte provést oprávněnou firmou a na závěr se provede revize. S revizní zprávou nebo přihláškovým listem zajdete opět k distributorovi a ten vám následně vymění elměr za dvojsazbový
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
