| | |-+  Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
0 uživatelů a 3 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Autor Téma: Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?  (Přečteno 24333 krát)
Michal Melzer
« Odpověď #18 kdy: 06.08.2023, 12:27 »
Abych to tedy shrnul jestliže někteří tvrdí že 4x10 (barvy žlutozelená, šedá, hnědá, černá) je správně, že se to používá jako přívodní kabel. Jakou barvu v mém případě bude mít vodič N?
« Odpověď #19 kdy: 06.08.2023, 12:38 »
Je to přesně jak píšete, teď jsem koukal na kabel a je na něm CYKY-J 4x10.
Co je horší tak mám stejný kabel i na přívodu do domu a to se mohu jít rovnou oběsit…
Na tom není nic horšího. Je to běžný standard. A protože už víme že ten samý kabel máte do prvního rozvaděče, tedy je bod rozdělení v něm, není ani použití toho kabelu k napájení podružného rozvaděče špatně. Jde jak jsem už psal, o takové normové minimum.
Co bych ovšem rozhodně doporučil, je doplnění kabelu pro HDO (takzvaný nízký tarif NT nízký tarif - jak už upozornili kolegové) a osobně bych doporučil i ten vodič CY vedený ke svorkovnici MET. Na té svorkovnici se potkávají všechny různé potenciály z různých sítí a zařízení z celého domu a jsou připojené na potenciál země, který bývá vyveden ze základového, nebo jiného zemniče. Navíc je to důležité místo, které správně přizemní bod rozdělení vodiče PEN. Tedy zjednodušeně řečeno.
Vodič N má vždy světle modrou barvu a ve vašem případě vznikne rozdělením funkcí zeleno/žlutého vodiče
PEN - na přívodu
po rozdělení o kterém se zde mnohokrát píše (bod rozdělení)
PE  - ochranný vodič
N    - pracovní vodič
Pokud vás to zajímá více, dost se to rozebíralo zcela nedávno třeba zde https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48377.0/topicseen.html
Shrnutí - nemáte to provedené špatně. Jen je to potřeba trochu "doladit" - viz pár připomínek. Možná by to chtělo více komunikovat s tím elektrikářem.
Michal Melzer
« Odpověď #20 kdy: 06.08.2023, 14:10 »
Co bych ovšem rozhodně doporučil, je doplnění kabelu pro HDO (takzvaný nízký tarif NT nízký tarif NT nízký tarif - jak už upozornili kolegové) a osobně bych doporučil i ten vodič CY vedený ke svorkovnici MET. Na té svorkovnici se potkávají všechny různé potenciály z různých sítí a zařízení z celého domu a jsou připojené na potenciál země, který bývá vyveden ze základového, nebo jiného zemniče. Navíc je to důležité místo, které správně přizemní bod rozdělení vodiče PEN. Tedy zjednodušeně řečeno.
PEN - na přívodu
PE  - ochranný vodič
N    - pracovní vodič
To co píšete mi dává smysl a už to psal i pan Chalupa…. Ale pokud to nechám takto kde ten 4x10 půjde do 2NP a tam bude rozdělen na 3f tak 2NP by nemělo PE vodič. Jak na přívodu tak do 2NP je ten HDO kabel natažený ale i tak chybí to uzemnění které by mělo vést do té skříňky pod hlavním rozvaděčem. Přikládám foto.
Určitě budu vše řešit s těma elektrikářema ale chci být připraven. Ani nevíte co to bylo je sem dostat na tu montáž na hrubo…
* IMG_0283.jpeg (294.93 KB, 960x1280 - prohlédnuto 453 krát.)
Petr Chalupa_
« Odpověď #21 kdy: 06.08.2023, 15:03 »
Na vašem místě bych použil ještě jednu rezervní, prázdnou chráničku mezi rozvaděči a ideálně i z rozvaděče 2NP do půdního prostoru. Stavíte na ytongu, do něj je hračka udělat drážku. Za pár let to možná oceníte, až se rozhodnete rozšiřovat instalaci třeba o elektrárnu.
« Odpověď #22 kdy: 06.08.2023, 15:59 »
Ale mělo. Máte vodič PEN, který spojuje funkci ochrannou a pracovní. V rozvaděči se pak rozdělí na PE a N . Už jsem vám to psal a podrobně je to v tom odkazu.
..... ale i tak chybí to uzemnění které by mělo vést do té skříňky pod hlavním rozvaděčem. Přikládám foto.
Jj, správně. Nechte ho doplnit a vše je OK.
Jj, také dobrá připomínka  na zdravi
Online Online
« Odpověď #23 kdy: 06.08.2023, 16:59 »
Ten pomocný rozvaděčík bych použil namísto krabice s MET a ubytoval v něm zrovna svodič.
Michal Melzer
« Odpověď #24 kdy: 06.08.2023, 18:34 »
Pane Franěk snažil jsem se pročíst to vlákno bohužel můj mozek nedokáže pochopit Vaši větu : že se PEN rozdělí na PE a N, tak aby PE bylo PE a N bylo N to prostě moje hlava nevezme. Asi bych něco podobného musel vidět naživo.
Juraj Rojko
« Odpověď #25 kdy: 06.08.2023, 19:10 »
Nehledejte na tom nic složitého, prostě se na jeden vodič vhodným způsobem pomocí svorkovnic připojí další. Některé budou modré (N) a jiné zelenožluté (PE). Na ten přívodní zeleno/žlutý (PEN) by se měla dát modrá návlečka, aby bylo na první pohled jasné, že plní obě funkce. Platí pravidlo, že jakmile dojde k rozdělení, už se vodiče PE a N nesmí spojit, ačkoli na začátku spojené jsou. Proto jsem jsem zastánce jednoho rozdělení PEN v domě, přijde mi to srozumitelnějš í. A proto jsem i doporučoval vyměnit ten kousek kabelu.
« Odpověď #26 kdy: 06.08.2023, 22:15 »
A to jsem vybíral firmu s 30 letou praxí ...
Tady je důležité, jestli je firma schopna odborného růstu, nebo se pořád snaží něco dělat tak, jak před 30 roky začala.
Tak ještě jednou:
PEN vodič má 2 funkce, ochrannou i pracovní.
Po rozdělení má N pracovní funkci a PE ochrannou funkci
Protože je doporučeno bod rozdělení PEN na N a PE přizemnit, lepší by bylo mít již jako bod rozdělení rozvaděč v 1NP a dál pokračovat "pětivodičově"
Můžete porovnat rozdíl ceny kabelu 4x10 s 5x4 (případně 5x6 i když to nepovažuji za nutné)
 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
