| | |-+  Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
Autor Téma: Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?  (Přečteno 47338 krát)
Georg Karásek
« Odpověď #36 kdy: 29.11.2020, 19:07 »
Absolutně bezpečné nebude nikdy nic.
Jde o to minimalizovat rizika, poučit se z chyb, které se staly nejen nám, ale i druhým
P.S. a pokud někdo bude rozmotávat ten poškozený kabel a neodpojí si to od přívodu, není to o bezpečnosti spotřebiče, ale o absenci zdravého selského rozumu[/i]
Do kamene tesat a ve skolach z toho zkouset.
Jan Kelbich
« Odpověď #37 kdy: 30.11.2020, 09:50 »
Třížilový kabel nepatří v žádném případě ke spotřebiči ve dvojité izolaci!
Jak to chcete zdůvodnit ?
Petr Petr
« Odpověď #38 kdy: 30.11.2020, 23:46 »
Dovolím si přihodit ještě jeden velmi častý případ - el sekačka, je ve třídě 2 a má vidlici pevnou součástí přístroje a k ní připojíme pohyblivý přívod, který je třížilý, tedy obsahuje i proklínaný PE......?
(Pokud nepoužijeme dvoužilý pohyblivý přívod s kulatou pohyblivou zásuvkou, ... ale přiznám se, když jsem ho poprvé viděl, měl jsem problém s žaludkem)
« Odpověď #39 kdy: 01.12.2020, 00:08 »
Myslím, že zde bylo již odpovězeno, ale přesto přidám jednu myšlenku. Například tím, že tam PE nemá co dělat, takže je zřejmý neodborný zásah a je nejasné, zda je někam připojen (což je špatně a může být nebezpečné) nebo jak je zakončen.
Dovolím si přihodit ještě jeden velmi častý případ - el .sekačka, je ve třídě 2 a má vidlici pevnou součástí přístroje a k ní připojíme pohyblivý přívod, který je třížilový, tedy obsahuje i proklínaný PE... ?
Spotřebič ve třídě II je vybaven dvoupólovou vidlicí, ta se standardně zapojuje do zásuvky mající i ochranný kontakt PE. Co je na tom špatně, že použijete třížilovou prodlužovačku?  Délka přívodní šňůry spotřebiče ve třídě II může být různá - vrtačky a brusky mívají délku 2 až 3 m, elektrické řetězové pily a podobné stroje asi tak 30cm a sekačky mají vidlici součástí spínače. Je-li vidlice takto uzpůsobená a nemá-li ochranný kontakt, pak je vše v pořádku, byť je délka přívodního kabelu nulová. Použijete tedy prodlužovák, protože jinak je stroj nepoužitelný. Na druhou stranu přesně stejný prodlužovák použijete u vrtačky. U té asi nemáte 10 nebo 20 metrový přívodní kabel, to by byla pěkná otrava, kdo by to stále rozmotával a smotával a v dílně u ponku o něj zakopával.
Petr Petr
« Odpověď #40 kdy: 01.12.2020, 01:36 »
Jenže je tady nabízí jakási podobnost mezi třížilým prodlužovákem, byť definovaně končícím na vidlici připevněné na přístroji, a mezi "nekorektně" vyměněném třížilém kabelu od vrtačky, který je zakončen bez připojení. Obojí je defakto pohyblivý přívod.
Osobně bych to nikdy neudělal, ale pokud sleduji tuto diskusi, tak se tahle otázka jaksi nabízí.
« Odpověď #41 kdy: 01.12.2020, 07:09 »
Jenže v případě prodlužováku je jasné kde a jak končí vodič PE a že není nikam připojen a s ničím se také samovolně nemůže dostat do vodivého spojení.
 Kdežto třížilový kabel zapojený přímo do spotřebiče je zapojen jak? Původně jsem to ani nechtěl uveřejňovat, ale za mnoho let jsem potkal různá "zapojení". Nejméně nebezpečné byly verze vyštípnuté žíly na konci vrchní izolace kabelu hned u odlehčovací spony (uchycení kabelu za plášť) a zaizolovaný konec končící někde vedle spínače. Daleko horší už byl konec nezaizolovaný na témže místě a po čase dělající zkrat proti fázi. Další už velmi nevhodný byl PE vodič spojený s jádrem statoru a smysl dvojité izolace popírající zapojení PE na hliníkové tělo převodovky vrtačky. Nejhloupější je spojení PE s vodičem N, které zajistí vypadávání proudového chrániče, pokud je v přívodu použit a v případě zapojení takového stroje do zásuvky, kde není fáze na levé dutince (např. jedna strana staršího typu rozdvojky, která komutuje vývody L a N),  tvrdý zkrat. Přitom to je velice častá verze kutilů, kteří vůbec nechápou, proč je to špatně!
Proto stále trvám na tom, že spotřebič ve třídě II má být vybaven dvoužilovou přívodní šňůrou s flexovidlicí. Byl tak vyroben výrobcem a schválen zkušebnou a měl by tak vypadat i po opravách až do konce své životnosti.
Kdo toto nechce respektovat, nechť jde prodávat do supermarketu bramborový a vlašský salát a když se do vlašáku přimíchá vařená kukuřice, je to salát mexický. Tam je to dovolené.
« Odpověď #42 kdy: 01.12.2020, 07:44 »
Pak přijde třetí a tím spotřebičem poškodí kabel ve zdi.
Pokud se trefí do fáze v přívodním kabelu RD 4x16 jištěného 63A nebo ještě lépe do HDV v paneláku s pojistkami 160A, tak bude i ohňostroj, upálený kus majzlíku a hořící kabel. A pokud chvilku vydrží, bude docela dobře spojen s fází.
Panebože, proč se v této zemi stále najde tolik bojovníků s větrnými mlýny, kteří nevěří odborníkům a opomíjí zkušenosti zaplacené krví. Já vím, domyslet věci do důsledku dá fušku, někdy výsledek bolí i když se nic zlého nestalo. Jenže hrdinové to musí zkusit na vlastní kůži - proto jich jsou plné hřbitovy.
Jan Šus.
« Odpověď #43 kdy: 01.12.2020, 07:49 »
Když se podívám do hodně dílen i domácností, tak pokud je vadná flexošňůra, tak více než polovina uživatelů ustřihne koncovku a namontuje normální 3kolikovou koncovku kde zapojí jen dva dráty bez kolíku, tak jako je to ve flexošňůře. Samozřejmě že pokud to udělám v dílně, tak to funguje jen max jeden rok, než přijde revizák a šňůru mě vymění za správnou. Bohužel pokud dáš flexku (nebo vrtačku apod.) do servisu na výměnu šňůry, tak ti udělají kompletní opravu a ne jen vyměni přívod. Navíc potřebuješ pracovat a ne čekat až ti to někdo vymění. Takže si myslím že je to ideální i když nepovolené řešení - lepší než kdyby laik rozebíral karboflexku a měnil šňůru přímo v přístroji. To je můj pohled jako poučeného laika a ne elektrikáře.
« Odpověď #44 kdy: 01.12.2020, 08:29 »
Když se podívám do hodně dílen i domácností, tak pokud je vadná flexošňůra, tak více než polovina uživatelů ustřihne koncovku a namontuje normální 3kolikovou koncovku kde zapojí jen dva dráty bez kolíku...
To jsem již zmínil v příspěvku #7. Na rozdíl od výměny šňůry v přístroji, je toto méně nebezpečné a většinou nehrozí nějaké prapodivné řešení s vodičem (kontaktem) PE. V domácnosti to je i poměrně snesitelné řešení. Je třeba dát ještě pozor na jeden efekt flexovidlice. Je dokonale uzavřená, nemůže se do ní dostat např. voda. To je třeba zohlednit u vysavačů typu vodník a také malých ručních mixerů, kde při troše neopatrnosti lítá mixovaný materiál na všechny strany a je pak třeba umýt i přívodní kabel s vidlicí.
Peter Lovacký
« Odpověď #45 kdy: 01.12.2020, 11:17 »
Asi bude dosť ťažké nájsť dajakého výrobcu, ktorý vo svojom návode dovolí len tak hocikomu výmenu svojej zaliatej vidlice za rozoberateľnú bez toho, aby to nemalo podľa neho vplyv na bezpečnosť...a o ďalšej platnosti jeho vyhlásenia o zhode po takej "oprave" ani nepíšem...
A asi nikto po výmene vidlice (v podstate zmene vlastnosti výrobku) nepôjde do skúšobne po nový protokol o typovej skúške, a vydá na svoj nový výtvor (i keď dajmetomu relatívne bezpečný) nové vyhlásenie o zhode...
Kam teda legálne použiť rozoberateľnú vidlicu?...Na opravy originál flexošnúr asi nie,..zatiaľ ma napadajú len spotrebiče jak sú napr. sporáky či bojlery dodávané na trh len s pripojovacou svorkovnicou, a pod...
Len tak námatkou vyberám z návodov náradí:
-Nikdy jakýmkoliv způsobem vidlici neupravujte...
-Nikdy zástrčku nijako neupravujte...
-Pravidelne kontrolujte kábel nástroja. .. Poškodené ochranné zariadenia a súčiastky nechajte opraviť/vymeniť v autorizovanej dielni...Pozor! Použitie iných nástrojov alebo príslušenstva, než je uvedené v tomto návode na použitie, môže mať za následok úraz...
-Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici....
-Servis elektrického náradia zverte kvalifikovaném u opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia...
Ale taký návod  výrobcu v ktorom je dovolená výmena poškodenej zaliatej vidlice za inú rozoberateľnú som nenašiel...
Georg Karásek
« Odpověď #46 kdy: 01.12.2020, 11:45 »
poklona  Myslim ze ani nenajdes,kazdej vyrobce chrani predevsim sam sebe! Ale popremejslej jako normalni obycejnej spotrebitel... . Koupis flexu,nejakej cas ji pouzivas a prvni pravdepodobne odejde prave onen kabel,nejradeji u zastrcky,co udelas,pujdes to nechat opravit za cenu mozna podobnou,ne-li vetsi nez flexa,nebo koupis zastrcku,spatnej konec kable upalis a das ji tam,kdyz nevis,udela ti to znamej elektrikar bez papiru za pivo?:-) Pisu z bezny praxe,jako elektrikar bych ti to samozrejme nikdy nedoporucil,rozhodne ne oficialne. Osobne za sebe nevidim problem ve vymene zastrcky,paklize bude zapojena jako ta puvodni,ovsem na svym naradi,co pouzivam jen ja.Sam si pak riskuju eventualni uraz a  to ze me pojistovna posle kamsi.Bejt to naradi ve firme pro zamestnance nebo zakaznika,je to uplne jina situace a predpisy jsou zavazny,nenecham se zavrit!
Peter Lovacký
« Odpověď #47 kdy: 01.12.2020, 12:35 »
Jjjj, ale šak ja to veľmi dobre viem Úsměv...no a tým pádom sme sa vlastne aj zhodli, že jediný správny postup je vymeniť celú flexošnúru ako schválený náhradný diel, a nie len jej vidlicu...on sa totiž s výrobkom predáva a kupuje i ten návod s pravidlami na jeho bezpečné používanie...
A i keď obhajobu rôznych nedovolených postupov celkom chápem,
svoj nový výtvor (i keď dajmetomu relatívne bezpečný) ...
tak za seba píšem, že ja jak elektrikár to neberiem...ale jak píšem...za seba
Kamil Novák
« Odpověď #48 kdy: 01.12.2020, 22:49 »
Foto je v příloze.
...Takže když může být třížilový prodlužovák tř. II, může být i cokoli jiného s třížilovým přívodem tř. II.
Jen pro upřesnění -  že se prodlužovací šňůry "považují" za předmět třídy II. se objevilo v obou verzích dnes již neplatné ČSN 33 1610. A jestli si vzpomínám, tak zdůvodnění jednoho z tvůrců normy bylo, že se na tom prostě tak dohodli. Proto to "se považují". Ačkoli ve skutečnosti se o předmět II. třídy nejedná.
A taky snad nikdo takto označenou prodluž. šňůru asi nikdy neviděl.
V aktuálně platné ČSN 33 1600 ed.2 již prodlužovací šňůry takto definovány nejsou.  podivej
Jan Kelbich
« Odpověď #49 kdy: 02.12.2020, 15:16 »
... Například tím, že tam PE nemá co dělat, ...
To, že tam PE nemá co dělat samo o sobě nevylučuje, že by v přívodu nemohly být tři žíly. (Jen tam nesmí být PE.)
Kamil Novák
« Odpověď #50 kdy: 02.12.2020, 16:05 »
Tak teď nerozumím.  Šok
Jakou barvu bude mít ta třetí žíla? Když to nebude šňůra z UK, USA nebo nějaké exotiky, tak předpokládám zeleno/žlutou.
Co tedy jiného je zeleno/žlutá žíla v přívodu, navíc spojená s PE kontaktem ve vidlici ?   Nerozhodný
Jan Kelbich
« Odpověď #51 kdy: 02.12.2020, 18:43 »
No, určitě ne zeleno/žlutou. Ve třížíle typicky šedou.
Kamil Novák
« Odpověď #52 kdy: 02.12.2020, 19:18 »
Trojžilová šňůra v kombinací hnědá, modrá a šedá ?  Šok
Jaké to má označení ?
Jan Kelbich
« Odpověď #53 kdy: 02.12.2020, 20:17 »
Typicky to bude hnědá-černá-šedá. Značení 3-X. Po staru 3A.
https://elektrika.cz/obr/11_draka_znaceni_01v.jpg
 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.
