| | |-+  Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
Autor Téma: Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?  (Přečteno 18494 krát)
123xx
« kdy: 14.06.2007, 08:25 »
V Paneláku jsou stupačky a vedle stupačky máme plastovou bednu v níž je umísťena zásuvka.
Je možné ze stupačky použít šňůru a ne kabel zakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
plastová bedna je přímo z boku "nalepená" na stupačku takže šnůra nevede nikde mimo.Je natažena z 10A jističe. průřez šnůry 1,5 mm.
Karel Mastný
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2007, 23:15 »
Doporučuji psát dotazy nějak normálně česky a srozumitelně, aby tomu lidé rozuměli...  Smích
Patrik Augustin
« Odpověď #2 kdy: 15.06.2007, 07:04 »
m ze sem to pochopil  Úsměv ale chtelo by to upresnit. Podle toho co pisete se chcete pripojit na stoupaci vedeni. Otazka zni jak se k nemu dostanete protoze podle meho by to melo byt zaplombovane.S toupacky jsou hlavni vedeni ktere neni merene a od tech jsou udelane privody k jednotlivym bytovym elektromerum.P okud se napojite na nejakou fazi z hlavniho vedeni tak bych nechtel videt rozvodaky az tam prijedou co na to budou rikat.Takze bud si natahnete samostatny kabel ktery bude pripojen za elektromerem na spolecne prostory nebo si podle meho budete muset zazadat o samostatny odber a samozrejme osadit jisticem podle ktereho se vypocita cena a dal tam bude muset byt elektromer.Nej jednodusi je to vzit z nejakeho stavajiciho obvodu napriklad pro napajeni STA.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
