| | |-+  Jak prodloužit CYKY v předstěně?
Autor Téma: Jak prodloužit CYKY v předstěně?  (Přečteno 8260 krát)
dank
« kdy: 29.01.2023, 17:57 »
Ve interiérové stěně dřevostavby, která se skládá z SDK, OSB, vaty a zas OSB a SDK na druhé straně, je zapotřebí přesunout vypínač (schodišťák),   ke kterému vedou zespodu CYKY-O, o pár desítek cm výš. Jak nejlépe prodloužit kabel v tomto typu stěny? Nerad bych měl na povrchu krabici s víčkem, nejraději bych pak starý otvor po vypínači komplet zatmelil.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 19 dotazů.
