| | |-+  Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
Autor Téma: Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?  (Přečteno 7816 krát)
#Fikus
« kdy: 28.01.2022, 01:51 »
Může být tento dvoužilový? Proud vychází na 1,33A (ale AC).
CYLY-O 2Xx0,75 (D) BÍ Kabel H03VVH2-F 2x0,75 mm plochý ohebný.
Délka nepřekročí 7 metrů.
A mám v záměru ho vést po fasádě venkem. Než se zateplí.
Původní oznamovací věta s otazníkem zněla (Kabel k malému ventilátoru 12V 16W AC ?)
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 19 dotazů.
