| | |-+  Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?  (Přečteno 44421 krát)
Kamil Novák
« Odpověď #54 kdy: 02.12.2020, 20:46 »
Typicky to bude hnědá-černá-šedá. Značení 3-X. Po staru 3A.
https://elektrika.cz/obr/11_draka_znaceni_01v.jpg
A šňůra s touto kombinací a s nalisovanou vidlicí, tedy tzv. Flexo šňůra (o které se tady v souvislosti s přívody pro předměty II.tř. vede diskuse) se nabízí kde ?  Mrknutí
Jan Kelbich
« Odpověď #55 kdy: 03.12.2020, 15:45 »
Taky jsem to ještě neviděl, ale pokud by se vyráběla, tak je možné vyrobit spotřebič napájený třemi fázemi v třídě II.
Mimochodem, ono se toho nevyrábí víc, co "požaduje" norma. Třeba zalisované Flexo šňůry pro spotřebiče na mn (ve třídě III). Tam to taky norma požaduje, ale v praxi jsem to viděl vždy jen s montovanou vidlicí. A proč to vlastně norma požaduje, zvláště pak u té II-ky, je taky otázka. Ale to už by bylo na samostatné téma.
« Odpověď #56 kdy: 05.12.2020, 07:46 »
Flexošňůru s vidlicí na malé napětí (nezáměnné zásuvky a vidlice vzor K) jsem ve skutečnosti také neviděl. Z tohoto systému nezáměnných vidlic ve flexo verzi znám a ještě se občas někde vidí čtyřpólová vidlice 10A/380-400V typ D. Ta bývala součástí dodávky domácích vodáren Sigma dlouhá léta.
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
