| | |-+  Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
Autor Téma: Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?  (Přečteno 14054 krát)
Kudykam
« kdy: 16.11.2020, 07:08 »
Mám novostavbu a po kompletní zavedení elektřiny a zapojení rozvaděče elektrikářem sem začal zapojovat světla v místnostech. Došel sem ale k jediné místnost v domě, která ma dva světelné okruhy a každý spínání ze dvou míst v místnosti.
Po zapojení žárovky, ale nesvítila tak sem začal proměřovat a zjistil že na obou vypínačích u dveří, kam je přiveden i přívodní kabel je jen 140V.
Jaké jsou možnosti že něco takového mohlo vůbec vzniknout? Je možný problém ve špatném zapojení nebo jiné záhada?
Původní nesmysl: (Nízké napětí (140V) ve vypínači domovního osvětlení, příčinna?)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 16.11.2020, 09:24 »
Když měřákem z BAU naměříte 140V, může to být od přeseknutého kabelu zedníkem či instalatérem, až po chybu v zapojení, kterou lze odhalit pohledem do PD.
Dovlečte tam za ucho toho odborníka, co to dělal a dílo reklamujte a dokud nezjedná nápravu, neplaťte fakturu.
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2020, 14:26 »
Když měřákem za 89,- naměříte 140V, tak mnohdy stačí komutovat zkušební hroty a naměříte něco úplně jiného, třeba přes 300V. Na zkoušení elektroinstala ce používejte vadasku, pokud možno starší typ s elektromagnete m. Ty jsou nejspolehlivěj ší.
« Odpověď #3 kdy: 16.11.2020, 22:25 »
Pokud se citlivým měřákem naměří 140V (nebo i trochu jiná hodnota),  naznačuje to, že měříte nějakou naindukovanou energii a je nějaký problém "na začátku okruhu",  resp. někde před místem měření je to odpojené, vypnuté, přerušené, chybně zapojené...
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 17.11.2020, 00:23 »
při zapojení 6-7-6, nebo nedej bože s doutnavkou, lze naměřit fázovkama a podobnýma hračkama divoký věci.
Pán co neví Kudykam, píše že měřil napětí ve vypínačích, ale proti čemu? Jestli měřil koresponďáky proti sobě? Nebo měřil výstup z posledního vypínače do  světla? Nebo měřil přívodní fázi proti koresponďáku?
Podle mě jsou nějak dodivočený koresponďáky mezi sebou, resp. mezi těma dvěma světelnýma vývodama. Myslím, že by nebyl první elektrikář, kterej s tím bojoval, každej jsme si tím prošli. Úsměv
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2020, 08:43 »
Již jsem to zde před nějakým časem psal, jakákoliv měření ve střídavé síti TN digitálními přístroji s velkým vstupním odporem jsou zatížena chybami způsobenými parazitními kapacitami vodičů proti zemi.
Měřící přístroj Metex, konstantní vstupní odpor při měření střídavého napětí 10 MOhm, rozsah 750V~. Zkušební kablíky dlouhé zhruba 3/4 metru.
 Zkušení hrot spojený s Comm připojen na fázi, druhý zkušební vodič spojený se vstupní svorkou (V) volně ležící na celodřevěném stole na displayi zobrazeno zhruba 10V, po komutování vodičů leží na stole zkušební vodič spojený s Comm, vodič připojený na živou svorku (V) připojen na fázi, na displayi zobrazeno zhruba 20V. Ve druhém případě se projevuje zvýšená kapacita proti zemi, protože kontakt Comm je v přístroji spojen se stínící plochou, takže parazitní kapacita proti zemi je vyšší.
Měřící přístroj Fluke, konstantní vstupní odpor při měření střídavého napětí 20MOhm, rozsah 750V~. Ostatní podmínky shodné s předcházejícím případem.
Na displayi zobrazené hodnoty zhruba 20V a 60V. V tomto případě je v přístroji mohutnější a dokonalejší stínící plocha, takže kapacita proti zemi bude vyšší a tomu odpovídá i vyšší "naměřené" napětí 60V.
P.S. U obou přístrojů je nejvyšší napěťový rozsah technicky vzato 2000V, ale je z bezpečnostních důvodů administrativn ě snížen na 750V popisem na přepínači.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
