| | |-+  Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
Autor Téma: Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?  (Přečteno 12922 krát)
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 14.11.2018, 09:20 »
Z jistých důvodů budu přecházet na 1f přípojku.
Mezi podružnými rozvaděči mám nyní CYKY 5x6.
Je nutné kabel s přechodem na 1f měnit?
Nyní jistič 3x20A, posléze 1x25A popřípadě 1x32A.
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2018, 11:08 »
Kabel netřeba měnit, nepoužité fázové žíly zůstanou nezapojené. Počítejte ovšem s tím, že jednofázové přípojky se v ČR s větší hodnotou hlavního jističe než 25A nepovolují.
Tomáš Kostečka
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2018, 11:31 »
 poklona  za info, chci napojit síťovou FVE na jednu fázi a na tuto fázi nafázovat největší žrouty v domácnosti. Proto jsem chtěl přejít na 1f systém již od DS, ale s tím, že zvednu hodnotu hlavního jističe, aby mě případné souběhy odběru nevyhazovaly to 20A. Ale vidím, že s tou 25A bych si asi moc nepomohl.
Varianta 3f a na jedné fázi FVE mě moc OK nepřipadá.
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2018, 11:54 »
váš dotaz celkem jednoznačně prozrazoval Vaše úmysly. Tato cesta není úplně nejjednodušší a nejsprávnější.
Snížením hlavního jističe z 3x20A na 1x25A si zmenšíte možnost odběru ze sítě ze zhruba 14kW na zhruba 6kW, tím si snížíte komfort v domácnosti. FVE je věc závislá na momentálním stavu počasí, v zimě vám dá jenom část (někdy i velmi malou) svého jmenovitého výkonu, takže chybějící výkon na jističi vám asi nenahradí a ani v létě nemusí dát plný výkon.
Z hlediska energetiky také není jednofázová FVE zrovna populární.  Jedním z dost často používaných řešení je využití 1F FVE k ohřevu vody v boileru, kde je daleko vyšší účinost a schopnost provozu i v zimě na rozdíl od vodních kolektorů a v létě zas nehrozí přehřívání. Pokud chcete a máte povoleno dodávání do sítě, tak se dá dodávat pouze přebytky po nahřátí boileru.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2018, 17:09 »
Docela optimisticky strkáte hlavu do oprátky.
Dobrovolně se vzdát rezervovaného příkonu a chtít to kompenzovat FVE není rozumná volba.
Navíc jak již padlo, FVE v naší zeměpisné šířce není žádná výhra, pokud nedosáhnete na dotace na výstavbu a tučně dotovaný výkup. Akumulace v domácích podmínkách jsou opět šílené náklady pro nic moc užitek.
V rozsahu RD je třeba důsledně si propočítat, zda návratnost investice bude před koncem životnosti.
Trochu smysluplnější jsou kolektory pro ohřev vody, ale i tam je skoro výhodnější nahřívání v sazbě nebo kombinovaným bojlerem, zejména v zimě.
Pro natápění bojleru FVE se používají patrony na malé napětí, aby se zamezilo zbytečným ztrátám na měniči. Obecně to sice funguje, ale pořád je to otázka návratnosti.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
