| | |-+  Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
Autor Téma: Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?  (Přečteno 28868 krát)
Online Online
« Odpověď #18 kdy: 02.05.2017, 07:46 »
 Na občasné vyvrtání dirky postačí s přehledem aku, stejně tak přisvícení apod.
Pokud budete chtít "zásuvku" narážíte v postatě na dva problémy jejichž řešení nebude finančně bezbolestné, jednak ofi.elektroměr (v žádném případě nedoporučuji jít cestou orientační spotřeby a přizpívání do rozpočtu, ne že by to nešlo ale za právně vymazlenou smlouvu dáte balík a stejně coby laik neohodnotíte její kvalitu) no a pak vypořádání se s technickým řešenim ohledně požárních předpisů což může být balík č.2.
Josef Habrych
« Odpověď #19 kdy: 02.05.2017, 08:42 »
 poklona  ono to občasné tvoření v dílničce společných prostor SVJ je jak se říká jen do času než se stane průšvih. Asi bych sám osobně nesouhlasil s tím, že tam bude zapnuta nějaká nabíječka atd. Sám vím jak tahle elektrická "veteš" hoří... S elektroměrem na DINku nevidím problém, ale jak již se tu píše "nikdo nebude dotovat někomu jeho koníčky. Jednou jsou to společné prostory a tak ať se vyjádří potom všichni obyvatelé SVJ.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
